05 май 2018, 13:01
... Смотрю пробки на ярославке - бляяяя... "Ну, мне надо. А они-то куда все прутся?"(крик души)...
Ща в город ездил...Мск прет шо капец!На въезде в Алекс пробка порядка 10км На рынке и в магазинах не протолкнуться...
Гости приехали из Питера. )))
Никлас с дочкой. Радость. ))
05 май 2018, 13:10
К 5ти мож рассосётся...
Твои бы слова - да богу в уши...
05 май 2018, 13:14
Яндух 2.5 изображает. Авария тама, походу...
05 май 2018, 13:14
Хорошо что у нас так не бывает..
Соляру у начальника какого то атп газпромовского смотрим. Машина внутри и по технике в идеале. Вылизана, все то, заказ наряды, скока когда по гарантии ездил.
Сцк. Обе бочины крашеные. Я так понял все вмятинки царапины ездик к дилеру устранять.
Те и отрывались. К двери переходом еще соседнюю дверь захватывали и крыло.
Нафиг так делать. Как машину продавать(
05 май 2018, 13:20
Блин, доча у него уже большая, наверно...
05 май 2018, 18:41
5 лет. Но ростом в папу пошла. ))
Отправлено спустя 26 секунд:
Позавчера в нашем мебельном магазе от фирмы Папа Карло заказал мебель на 2й этаж...на 85000руб.
Вчера аж 22:30 привезли из Клд,за пол часа занесли на 2й этаж.....с утра пришёл сборщик мебели,и я ему помог собрать 3х створчатый шкаф ш.1.60.....самому с ним долбаться тяжело.....а потом сам уже собрал 2х створчатый шкаф ш.80см,как раз в проём,где дымоход выступает,правда дверцы тёмные для створок шкафа высотой 2м.не нашли нигде,т.к.выше не влезет из-за короба на балку,а уже если брать,то только если пенал,но тогда хреново смотреться совсем будет....за дымоходом не видно...сойдёт для сельской местности...
Собрал ещё 2 односпальных кровати,только ящики в них завтра соберу,уже обессилил .....т.к.ещё собрал комод,и обувницу на 1й этаж в коридор на входе....
Завтра ещё надо собрать письменный стол,и 3х створчатый шкаф ..детская мебель для внучки в др.комнате,где она будет уроки делать.....
Грозищща лупит третий час уже. Так красиво!
06 май 2018, 01:38
У нас тож гремело и сверкало,но сейчас луж нету,видимо стороной обошло..
Эх печаль тоска. Лег мой планшет. Перестал заряжаться. Наверно гнездо зарядное
07 май 2018, 13:10
Шнур проверь сначала
07 май 2018, 14:15
Или др.зарядку возьми рабочую....или свою на др. Тлф.проверь...часто у планшетов разъём отваливается,если когда втыкаешь зарядку,разъём ходит влево,вправо,то наверно разъём на плате отвалился...или пайка на одной из ножек его..
Проверял зарядку и шнур ..
Меняй планшет и не парься :dont_mention: Он устал, он ушел :D
Можно еще попробовать на заводские настройки сбросить
07 май 2018, 17:31
Если включится, а то может батарея совсем сдохла и планшет не включается
07 май 2018, 17:33
Всё...
07 май 2018, 17:35
Всё...
Сплюнь! Если б было все, то не знали бы мы про проблемы планшета :dont_mention:
Назаказывал сегодня очередную партию запчастюлек для машины. Буду менять комплект ремня ГРМ с роликом, помпу, приводной ремень с роликом, антифриз, тормозную жидкость. Позже надо будет передние аморты( возможно и пружины) поменять.
07 май 2018, 17:33
Вкл.зарядку,через 5 -10мин.должен принудительно вкл.,если исправен...
Смотря какой планшет...есть кнопка Резет обычно дырочка под тупой конец иголки..НЕ перепутать с отв.микрофона!!!,рядом надпись резет,но может её и не быть....Бывает отв.3-4 мм,и видно как бы кнопку / сброс глюков/ под крышкой под которую вставляются сим,и флеш,есть на корпусе дырочка с надписью резет,а есть планшеты,где нужно держать кнопку вкл.15-20 секунд,и тогда если поймал глюк,он перезагрузится....
07 май 2018, 17:51
Смотря какой планшет...есть кнопка Резет / сброс глюков/ под крышкой под которую вставляются сим,и флеш,есть на корпусе дырочка с надписью резет,а есть планшеты,где нужно держать кнопку вкл.15-20 секунд,и тогда если поймал глюк,он перезагрузится....
ну все может быть... так то не пишет, что планшет не включается. Сказано, что зарядка не идет на нем
07 май 2018, 17:57
Если с др.зарядки тоже не идёт,то к мастеровым....или разъём перепаять,может банально провод на контроллер акб отвалился,или что хуже,т.к.дороже,сдох контроллер на АКБ...сдохла,или вздулась батарея...
07 май 2018, 17:41
07 май 2018, 17:57
:D :D :D
