Эт у слабаков,таких как ты..
Ветер сильный и ниже ноля хз сколько.. наверно -1-2
Но хоть пока сухо относительно. Правда срывалось по мелочи что-то типа дождя
-2-3 снег валит. Красотень афигентская. Уехали семьей в Кусу на лыжах покататься на горных. Свой др не праздную дома)
Блин. Несколько месяцев пытаюсь понять почему Ниссан на холодную хреново заводится. Свечи АКБ датчики бензонасос, бензин что только не проверял.
Отключал газ и ездил.
Сегодня по наводке полез снял блок газовых форсунок.такие
https://gboshop.com/forsunki/lpg-inject ... eg-4-3ohm/
одна вообще не держала вторая пропускала. Разобрал вымыл поставил.. вроде нормально стало.
Теперь утра дождаться проверить холодную
Надеюсь что победил.
Вот в голове не укладывалось причем газ когда на бензине заводится а оказывается если попадает газ то смесь газ-бензин не воспламеняется
Нда. Не знал
Нда. Не знал
А на карбюраторных,она хлопала и рвала карбюратор
Я так понимаю для хлопка не достаточно объема газа. Вытекает только тот что от клапана ( газ- бензин) до движка
Офигенно. Новые горы, круче, интереснее и баня напоследок!
Ну не знаю,на первом поколении переключали в ручную,если переключил не выработав весь бензин,чревато разрывом..
Если гора не идёт к саудитам, то надо переносить страну!
Одна страна за всю историю смогла выкопать море и насыпать горы.. но чото я сомневаюсь что саудиты перенесутся в ту страну
а где взаимосвязь завод автомобиля и газовые форсунки?грызун писал(а): ↑22 янв 2020, 20:18Блин. Несколько месяцев пытаюсь понять почему Ниссан на холодную хреново заводится. Свечи АКБ датчики бензонасос, бензин что только не проверял.
Нда. Не знал
Фсе, вьехал, форсунка не держит, камера наполняется газом к утру, потом встречается с бензином, начинает ,троить и пердеть, плавали, знаем
Последний раз редактировалось antoxa77 22 янв 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, заедь пусть газовые форсунки проверят, может переливают, если они льют, то газовая карта будет от бензиновой сильно отличаться, это не есть гуд, тоже могут быть конфликты.
Погоди...Так у тебя должен стоять отдельный клапан переключения с бензина на газ(в нём ещё фильтр стоит...Так видимо он пропускает ,иначе как газ до форсунок попадает...грызун писал(а): ↑22 янв 2020, 20:18Блин. Несколько месяцев пытаюсь понять почему Ниссан на холодную хреново заводится. Свечи АКБ датчики бензонасос, бензин что только не проверял.
Нда. Не знал
клапан отсекает, но после клапана в магистрали и редукторе остается газ, вот он и уходит потихоньку в камеры сгорания.
Проверяется просто, приехал домой, заглушил, сбросил давление с форсунок откинув шланг от блока форсунок, затем ставишь шланг обратно и утром заводишь.
После клапана ещё больше метра магистрали и там стоит циклонный фильтр тоже довольно большая штука мл на 100 наверно
Ивапче,ну вас нафик,я работать..
