Промолчу,характер мягкий..
Во-во, 20 грамм нальют и фсё, гуляй до завтра. Это какой же организьм такое издевательство выдержит
Да штоб его там всю оставшуюся жизнь КОНЬЯКОМ поили!!!
(-80538738812075974)^3 + 80435758145817515^3 + 12602123297335631^3 = 42.
Кто проверял, правильно?
Вишь, нет его. Побежал записываться походу
ученик алкаша, анука скажи мне, какого хрена в моей наливке появилась маленькая пенка,состав: водка, тюбик спирта, 2 граната, 2 больших ложки меда, заквасил все вчера вечером
это я час назад баламутил, я так понимаю эту срань теперь можно вылить в унитаз,и пойти купить нормальной гранатовой настойки Перед тем как что либо мне сказать либо написать несколько раз подумайте, я не из тех кто прячет язык в жопу, ответ будет краткий и достойный именно вас.
Не иначе, жадность фраера сгубила, вотку небось палёную гаражного разлива на речной воде взял
Интернет пишет
Все напитки, готовящиеся путем настаивания на водке (спирте, самогоне) не должны бродить. Для этого слой алкоголя должен покрывать слой сырья минимум на 1-2 см, поэтому главное правильно выбрать емкость.
Если сырье забродило, следует добавить больше спирта (водки) и хорошо перемешать. Почерневшие и заплесневевшие ягоды следует убрать из банки и выбросить. Потом добавить алкогольную основу.
не нашел, пришлось это взять, водка из нормальных
градус нормальный, я поджигал,горит хорошо
ага точно что моча, но сцука пахнет апупительно
Вот и я думаю, нахер вылить
Долей водки. Сейчас попробую поджечь..концентрация спирта низкая просто. Ещё и мед..
Убей спиртом бактерии.
Потом процедишь и усё. Если что можно будет водичкой потом разбавить
ок,долью, так цедить еще нельзя, ей 2 недели стоять
Цедить сквозь зубы,марля градус крадёт
я набаломучу и тебе аышлю
