Благодарил (а): 222 раза
Хде май хер деды, хде мои жопоруки :crazy:
Пришла весна, у меня во дворе есть подвал из бетона. Им уже лет 25 никто не пользуеться,он сырой ,а сырой по причине того что изначально сверху было около метра земли, вода отходила и он не промерзал.
Я хочу из дома перенести туда емкости с водой ,установить насосы и фильтра, теперь вопрос: как мне сделать крышу ?1- что бы не протекала(бетон всеравно впитывает.2- утеплить что бы не промерзало.3 - можно было сверху ходить, так как там вольер и котельня. Какие будут предложения? :hmmm:
Благодарил (а): 7574 раза
09 мар 2023, 19:32
будку как для собаки утеплённую,на люк тряпья старого,типа матраса..
09 мар 2023, 19:32
Пришла весна
Фууу,какой срач...
09 мар 2023, 19:59
с люком там всё понятно , меня интересует вся площадь погреба, там размер 2.5 м. На 3.5
09 мар 2023, 20:00
Фууу,какой срач...
приедь порядок наведи, мне как то не до уборок было когда в день по пол тыщи снарядов прилитало...
Благодарил (а): 8261 раз
09 мар 2023, 19:32
и он не промерзал.
А какая толщина потолка?
09 мар 2023, 20:11
на толщину рельсы это наверное сантиметров 15 бетона
09 мар 2023, 20:18
:scratch: Если сверху надо ходить, то остаётся только снизу к перекрытию утеплитель крепить. Пенопласт или минвату... Но сверху по земле всё равно слой гидроизоляции надо, иначе всё мокнуть будет.
Благодарил (а): 775 раз
Может сарайку легкую сверху поставить?
09 мар 2023, 20:28
сарай не вариант, окно закроет, да и там ходить надо, котельня, вольер, проход к бассейну
09 мар 2023, 20:28
вооо, а про то что изнутри утеплить я и не подумал, молодец деда :praising: в смысле по земле слой гидроизоляции? Там нету земли там тупо бетон
09 мар 2023, 20:34
Значит, по бетону, как плоские крыши домов закрывают. Хотя, надо читать, может какие пропитки изолирующие для бетона есть :scratch: ...
минвату не надо, влаги наберется - тепло держать не будет и хер просушишь
09 мар 2023, 20:39
Тоже верно.
09 мар 2023, 20:39
согласен, тут хорошо пеноплекс подойдет либо пулпан, 2 см толщины с головой хватит, и он не пористый, влагу не впитывает
09 мар 2023, 20:39
там битумная основа, летом будет вонять и мягкая будет, а при сильном морозе лопаться будет,когда топтаться будешь. Мож плитку керамическую на цемент :hmmm:
09 мар 2023, 20:39
Есть - https://www.ozon.ru/category/gidrofobiz ... ya-betona/
Я верхнюю часть фундамента пропитывал, вода реально чуть ли не отскакивает
Один минус - после зимы хуже работает
09 мар 2023, 20:44
на цемент
Получится такая же порнография, как сейчас. Хорошо она воду держит?
09 мар 2023, 20:44
Влага попадет и будет каток, а если мороз, то вообще пиздец
У меня на даче отмостка так: 5-7 см бетона с кладочной сеткой 10х10, сверху тротуарная плитка на морозоустойчивый клей и уклон - вода не успевает просочиться
09 мар 2023, 20:49
надо подумать, снять верхнюю мазайку , поры позамазывать,вскрыть этой жижей, должно быть нормально.
А по периметру можно пленку для прудов прикопать, будет типа отмостки что бы стены не сырели
09 мар 2023, 20:58
это мазайка из плоского шифера, если бы отец не на говно приклеил, то держала бы хорошо, а так оно через год отваливаться начало
Я вот ещё что подумал, может там потолок сырой изза точки россы, на улице холодно в подвале тепло, вот конденсат и образуеться, по идеи если я утеплю изнутри+ обошью фольгированным утеплителем, то должно быть нормально.
09 мар 2023, 21:04
Не знаю, надо разбираться, какие спец. клеи есть. Чтобы воду не пропускали от слова вообще. Иначе вечная комбинация вода-мороз быстро сделает мачомбу....
09 мар 2023, 21:12
Скоро потеплеет, вот и понаблюдай, есть ли разница в сухую погоду и после дождя... Собственно, и дождя ждать не надо, из шланга пополиваешь и увидишь...
Последний раз редактировалось dimka 09 мар 2023, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
09 мар 2023, 21:13
я больше склонен к тому что бы очистить всё до бетона и просто пропитать пропиткой. А позже может сделаю там навес с поликорбаната, мы там белье сушим , жена давно просила навес
