10 окт 2018, 16:29
Павербанк штука полезная, но раз в пятилетку, вот в таких ситуациях!
НО! Новые устройства для норм заряда хотят 12В 2А! Или это будет ну оооочень долго.
Не понял какие это новые?????Назови,если сможешь/ ноутбуки не в счёт :declare: / :D все смартфоны,планшеты питаются от зарядки 5в.1-2 амп. :cool:Читай что написано на зарядных адаптерах.....
Даже девайсы для авто ..навигатор,регистратор,втыкаются в гн.прикуривателя 12в,но внутри штекера стоит адаптер на 5в......или же есть которые питаются кабельком с usb от адаптера 5в,вставленного в гн.прикуривателя....
Только магнитола от 12в.
10 окт 2018, 17:39
На моей написано:
Output (Quick Charge 3.0): 3.6V-6.5V 3A | 6.5V-9V 2A | 9V-12V 1.5A
QuickCharge 3.0: Спецификация дополняет QC 2.0 возможностью ступенчатой регулировки напряжения питания в диапазоне 3,6-20 В по запросу гаджета с шагом 0,2 B.
У меня xiaomi A1, но под QC подходят все устройства с процессорами Quallcomm Snapdragon, выпускающиеся с 2015 года.
У mediatek есть подобная технология, называется Pump Expres, но она не зашла.
10 окт 2018, 19:54
На моей написано:
Скорее всего это расчитано на разные гаджеты,чтобы унифицировать зарядные адаптеры....
Не думаю,что твой ксиоми 1 запросит 12в.для зарядки,если батарея там стоит 5в..только если поддерживает быструю зарядку...
Не слышал,чтобы в смартфонах стояли 12в........в планшетах есть стоят две батареи,но они запаралеллены,для увеличения ёмкости,и требуют больший зарядный ток...
Последний раз редактировалось demivale 10 окт 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Такие зарядки для апп.с возможностью быстрой зарядки,хоть и батареи там стоят 3.8-4.4в,их как и акб автомобиля можно заряжать подавая увеличенное напряжение для быстрой зарядки....правда на авто она не рекомендуется в связи с сокращением срока службы,а в статье в ссылке пишут,что для акб смартфона этот вопрос о более быстром выходе батареи из строя не изучен ..якобы один фиг,через 2-3 года модель устареет,и покупают новый....
https://migeek.ru/settings/bystraya-zaryadka-na-xiaomi
Кстати на старых тлф.тоже были зарядки с 9в,и 12в.,и батареи стояли 3.7в.....эта напруга была на ХХ зарядки,а при подключении тлф.,напруга проседала до 5-6 в.
10 окт 2018, 20:38
На авто свинцово-кислотный аккум, а на мобилке - литий-полимерный...
10 окт 2018, 20:46
Он тоже имеет свои критерии зарядки....желательно ставить на зарядку не ниже 20%,но раз в месяц при 5%.....сейчас ссыль дам...главное правильно сделать первоначальный цикл,чтобы раскачать батарею,и она тогда будет дольше служить...
https://xiacom.ru/articles/kak-pravilno ... ny-xiaomi/
Ниже правила эксплуатации литий полимерных батарей...
http://akbinfo.ru/vopros-otvet/kak-prav ... tor.html#1
10 окт 2018, 20:52
Это уже неактуально, вернее относится не столько к АКБ, сколько к калибровке датчиков и настройке внутреннего ПО.
10 окт 2018, 21:22
Мы говорили О зарядке акб,а остальное,типа ПО,практически к акб не имеет отношения,т.к.в акб встроен контроллер,и только функция быстрой зарядки из всего ПО принимает участие в зарядке....если она есть...
Актуальность правильной эксплуатации акб неактуальна только для тех,кто меняет тлф.с выпуском каждой новой модели любимого бренда,или что сейчас модно,и что нужно для имиджа... :cool:
А 90% пользователей меняют тлф.по мере износа,или неисправности.... :P
Кстати поставил на зарядку литий Ионный повербанк 5000ма.,который разрядился при зарядке планшета....через контроллер В/А/мАч/T...время...
Не знаю сколько в нём осталось,но за 3 часа при токе 0.64а пока закачалось 2043 мАч....как ток зарядки упадёт,то будет полный заряд,тогда узнаю остаток ёмкости после разрядки,ради интереса...
Последний раз редактировалось demivale 10 окт 2018, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
10 окт 2018, 21:45
Вот только эта функция не в контроллере АКБ, а в ЦП устройства :pardon:
10 окт 2018, 21:54
А я так и написал,если внимательно читал.../ и только функция быстрой зарядки заложена в ПО,если она есть в тлф...../...а в ЦП она заложена ПО тлф.....т.е.если функции в ПО нет,то и в ЦП по этой функции ничего не будет....В данном случае ПО первоисточник,а ЦП исполнитель....
10 окт 2018, 22:00
У тебя каша такая получается, не могу уловить мысль.
Система QC реализована на уровне процессора, а не операционки. Калибровка датчиков нужна на уровне микрокода, для этого включать аппарат не нужно.
10 окт 2018, 23:25
А если он выключен полностью,то наверно и ЦП не дышит...???
Всё это монно заложить в контроллер акб....
Тем более есть апп.с контр.в акб,а есть с контр.в адаптере зарядки,и производители требуют исп.только родную зарядку.....
У меня есть 10" асус....родная заряжает током 0.42амп,полный заряд 10 часов,для продления ресурса батареи.,а при активной работе не вытягивает,потихоньку заряд падает...
А есть пара адаптеров...они дают ток на асус при тех же условиях 0.64,...и 0.8амп.и даже при работе он заряжается....
10 окт 2018, 23:54
А если он полностью выключен, то он и не заряжается! Как только ты втыкаешь зарядник, проц запускается. Экран может мигнуть, а то и динамическую иконку заряда показать, светодиодик включить... Это на ЦП сейчас всё завязано.
Модель телефона с тем же корпусом, батареей (и её отдельно контроллером), экраном, камерой (внешне - не отличить!), но с другим ЦП, от МТК, QC не поддерживает. Так то.
11 окт 2018, 00:07
Фиг знает,я в эти дебри не залезал :D исхожу из принципа- не мешай технике работать.....когда загнётся,тогда и разбираться....
Меня устраивает,что мой тлф.заряжается за 3-4 часа,и эти прибамбасы с быстрой зарядкой меня не впечатляют,т.к.по любому заряд большим напряжением ведёт к перегреву батареи,и все эти навороты по контролю режима,в итоге не спасут её от более быстрого выхода из строя,и сокращения срока службы.....не даром батареи часто загораются,взрываются,при малейшем сбое в контроллере зарядки...
Авто' всегда со мной,прозевал,воткнул зарядку в прикуриватель,и все дела....
Вот, к слову, о новых аккумуляторах: http://4pda.ru/2018/10/08/353887/?utm_r ... yandex.com
Не хилая прога по контролю зарядки с током зарядки именно самой батареи,без учёта потребления системой,т.к.внешний контроллер который есть у меня,втыкается в адаптер,а с него кабель а планшет,или тлф,и он показывает общий ток потребляемый гаджетом..на 200-300 ма больше чем показания тока прогой на акб.... даже с выкл.экраном,и при работе на зарядке,ток зарядки скачет иногда,т.к.симка регится периодически в сети,вкл.передача данных,некоторые приложения периодически перезапускаются,и некоторые не закрыты,и работают в фоне......в проге куча параметров под контролем,советы по продлению жизни акб,чтр сколько потребляет без зарядки,и т.п.....
Тестировал на планшете....выяснил сколько примерно жрёт гаджет в рабочем режиме,планшет жрёт 200-350 ма....какой ток жрёт полная яркость экрана,и т.д....
Рекомендую любопытным,и продвинутым в современных девайсах...
2 недели назад получил с али чехол интересный на алкатель 3 5052D5.5" со всеми прибамбасами,и характеристиками схожими с ксиоми,хонор,хайвей....
Он с окном закрытым пластиковым стеклом против царапин,но т.к.экран в тлф.утоплен в корпус,то надо с усилием нажимать на стекло чехла,тогда оно прогибается,и экран даёт отклик...на днях придут защитные калёные стёкла/ взял два...про запас,благо цена меньше 100руб/,тогда когда его наклею,то экран будет заподлицо с корпусом, и стекло чехла будет контактировать с ним,и отклик должен быть нормальным...т.е.не открывая чехол можно звонить,отвечать на звонки,и т.д.,не открывая обложку чехла...
Блин...задобался с лета с планшетом 9.6".. алкатель ОТ РОР 10....cтал плохо тянуть,последнюю неделю на 4 G вообще тормоз....у жены Дигма 10" ...тоже мегафон,тянет немного иногда,или тормозит на играх....я уже на 3G H+ перешёл,но тоже то нормально относительно,то скачет на H ,и тормозит совсем....переодически глюк?и приходится перезагружать...сила сигнала нормальная..типа трафика нет...вай фай с тлф.через модем вкл....у внучки игры нормально,иногда сбоит....мой по вай фай тоже не тянет....браужер не отвечает,проги тоже,вроде открылось,полез дальше...тормоз..
Взял свою сим в планшет внучки воткнул...4G идёт нормально...ютуб,игры ,браузер...всё нормально.....а у меня чуть поработает, пишет прочесс браузер не отвечает...
Плюнул на это дело,и заказал на Билайне как у внучки Ирбис ....на Клд сайте скидка по промокоду 1000руб.....полез через Сайдекс,чтобы кэшбэк ещё 263 руб.получить/ когда там больше 500руб наберётся,можно выводить...т.к недавно снял там уже и там 0 сейчас...но с Али ещё не все кэшбэки подоспели....наберётся скоро.../ну и перекинули меня на Билайн Мск,перешёл на Клд..цена 5490...оформил заказ....а про промокод тишина.....
Звонит оператор с Мск о подтвержлении заказа,а я спрашиваю,а где промокод OSEN_1000....он....сейчас посмотрю.....да есть такой,сейчас на тлф.пришлю смс с номером заказа для получения,и активирую промокод.....к оплате 4490руб.последние наскрёб,благо пенсия пришла,в заначку приток появился....и пшик теперь....
Хотели наколоть на 1000руб....фиг вам....чёрная пятница,осенние скидки,распродажи с 30.10 по 6.11
А у меня вот такой
Ток я им не пользуюсь,непривычно както...Экран по диагонали 25..
02 ноя 2018, 22:31
Линейкой мерил? :D
02 ноя 2018, 22:38
Линейкой мерил? :D
Ты чтоль глупай?? Я чтоль в школе?? Рулетка у меня есть!!!
02 ноя 2018, 22:31
А у меня вот такой
У меня тоже 25см....а в дюймах 9.6"...это рабочий экран,не считая чёрной рамки,и корпуса...
Ирбис TZ 969 9.6" LTE...16 гб память.1 гб.оперативка,лишних системных прог мало напичкано.....буду брать,как внучке покупал,благо на него ещё запасное защитное стекло есть,а одно вместе с тачкрином дочка ломанула...уже заменил и защитное поставил новое...мне он понравился,и яркость,и звук отличные....для меня хватает и дома,и в авто ставить...навигатор,и т.д....
02 ноя 2018, 22:54
Ага,у меня тоже и дома...На столе лежит... :D
02 ноя 2018, 22:52
Щас все модные, в дюймах экран считают, а писюн в сантиметрах :D :)
02 ноя 2018, 22:57
Как и колёса,тоже в дюймах.... :D
