Благодарил (а): 237 раз
03 апр 2023, 11:56
Тута проблема вылезла в машЫнке. Ещё прошлой осенью начал заедать замок на водительской двери. При открывании с ключ-карты. Все двери открываются, а эта через раз. Целчок замка слышен, но несколько тише, чем обычно. Иногда раза 3-4 приходится кнопки открыть-закрыть топтать, пока дверь откроется. Временами надоедает и я через заднюю дверь залезаю и до ручки дотягиваюсь. Ручкой изнутри открывается - нет проблем. Думал, в сервисе посмотрют, может подправят.... А там не глядя сразу - менять замок. А он стоит почти как зубной имплант :shock: Да плюс работа....
Знатоки, подскажите, эти замки тока менять, или там чё-нибудь подмазать можно, чтоб не заедало?
ось тоби выдэо от друзiв хохлов :D
https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 6547046942
А вот видео от своих, мАскалей :D
https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 4506179361
Я думаю надо начать с простого, снять, промыть вэдэшкой и смазать, у тебя машина всю зиму стоит, возможно позакисало, у меня ауди простояла с начала сво, тоже геморы с замками начались.
Благодарил (а): 8669 раз
03 апр 2023, 12:14
Может и так. Странно только, что все геморы имеют место исключительно при открывании с ключ-карты или при (не знаю, как это называется :oops: ) "автоматическом" открывании через "потянуть за ручку". Когда цз уже разблокирован и машина открыта, я могу дверь туда-сюда сколько угодно открывать-закрывать - проблемы нет вообще.
03 апр 2023, 13:05
мож где то подклинивает шестерня и моторчику не хватает силы дотянуть, я так с замком бензобака трахался, его немного косило и он подклинивал, в любом случае начинать с разбора и смазки, вариант с растянутым тросиком отпадает,
03 апр 2023, 13:12
Наверное... Теперь по-любому не раньше, чем в деревне обоснуюсь. На майские может займусь.
https://vk.com/wall-203797975_14270
Судя по этому видео ,могу сказать что не зря я 5 лет назад перешел на лукоил, я его тут не увидел
Нужна консультацЫя технарей по поводу триммера. В процессе работы эта хрень вдруг начала глохнуть. От слова совсем. Методом научного тыка и курения тырнета было установлено, что не поступает бензин. Из бака был извлечён вот такой фильтр:
Помимо видной на фото белой мохнатой хрени, напоминающей войлок, в самом фильтре имеет место быть ещё мааааленькая тооооненькая круглая прокладочка из хрен знает чего. Опять же методом тыка удалось понять, что проблема именно в этой прокладочке (или сеточке, или хз). После её удаления и установки "войлока" на место триммер пашет, как новый. Внимание, вопрос: насколько может бы так уж необходима эта прокладочка или можно и дальше обходиться без неё, положившись на этот войлок?
И ещё любопытное наблюдение. За несколько лет я точно узнал, что на одном баке топлива триммер работает практически ровно час. А после удаления "лишней" фигульки из фильтра он на одной заправке отбарабанил почти полтора часа. С чего бы это? :scratch:
Я х.з...Эти фильтра покупаю от 20 до 40 руб...
17 май 2023, 15:06
Где? Я на Озоне за 230 нашёл...
17 май 2023, 15:15
У нас в Юхнове 2 магазина,для мототехники... :P
Благодарил (а): 396 раз
17 май 2023, 13:21
Я давно его выкинул из-за тех же симптомов.
Во проблемы у людей
Мы на вольву дюймовые болты найти не могем.
Писец проблема(
17 май 2023, 19:31
дюймовые
это диаметр? :shock:
И снова здрасьте :)
"Не было печали - купила баба порося..."
40 лет качаем воду насосом из ручья. Привыкли, вроде. Но вдруг оказалось, что нам позарез нужна скважина (ну... это удобно, конечно, я не против). И вот уже через несколько дней приедут бурить. И тут вопрос к знатокам (ДядьМиша, ауууу): кто как "обделывает" верхнюю часть? Посмотрел цены на пластиковые кессоны и охуудивился- от 32-х тыров :shock: Знакомый рекомендует вкопать бетонные кольца: дескать, в разы дешевле. Знатокивовсёмнасвете, какие ещё есть варианты, что посоветуете?
25 май 2023, 12:41
И снова здрасьте :)
я не знаток, но думаю что кольца не так уж и дешевле выйдут, стоимость кольца +выкопать + крышку сделать
25 май 2023, 13:23
Пошарил по сайту ближайшего завода жби: в районе 2 тыр за штуку (итого - 4). Плюс пара тыров доставка. Выкопаю сам. Крышку закажем, не шибко дорого. В сумме в десятку уложусь.
Я бы вообще взял бы еврокуб б.у и к нему бы сверху люк примастырил, тысяч в 8-10 можно вложиться
25 май 2023, 13:29
Боюсь, во Флюху не влезет :scratch:
25 май 2023, 13:35
тогда и не парься, по сути это только что бы зимой не замерзло,
25 май 2023, 13:36
деда 1 напряги к нему влезет :P
А грунтовые воды у тебя как? Яма не будет сыреть?
25 май 2023, 13:35
Опалубку поставь, бетоном залей
