малы еще - 5 и 2,5. пива бы горячего можно было дать. от горла)))
Абалдеть...
Ну вот,а я наоборот успокаиваюсь...
обычно Я тоже. но чую не тот случай щас
Да ладно,пройдёт чёрная полоса..
Запчасти пришли,офис оприходовал..
Да ладно ,мы б тогда от туда не вылазили... Я несмотря ни на что остаюсь оптимистом..
Ога, как в старинном анекдоте: "Пессимист: хуже уже не будет ... Оптимист (радостно): будет, будет!!! "
У меня есть лого для распечатки на винил, выкладывал же. Саня Пом-реж, вон, делал!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Добровольно отошел от любых мест, где может сорваться на политику и ругань.
Что-то я не припомню, чтобы он где-нибудь с кем-нибудь ругался...
Политика и ругань у нас???Нее,не видел
настроение ниже плинтуса.... забрал посылку с моторчиком печки. вскрыл при них мешок и успокоился что коробка без повреждений и немятая. а когда дома вскрыл коробку - крыльчатки побиты(((( пипец((
Отправитель виноват??
моторчик? или не комне вопрос?
буду вопрос завтра решать с мастерами. возмуться ли они из двух моторчиков один сделать. но тут меня берут сомнения, что офы за это возьмутся. а делать у них собрался, тк они обещали поменять моторчик без разбора все панели
Странно при:""коробка без повреждений и немятая""
вот поэтому я и успокоился и не стал дальше вскрывать. а отправителя тоже нет оснований не доверять.
Да непонятно как то ,как разбилась крыльчатка при целой упаковке???Может написать отправителю и сфоткать упаковку??
пОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ СНАЧАЛА КОНЕЧНО.
еСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ТО ПРОБОВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ СТАРУЮ ПЕРЕСТАВИТЬ. я МЕНЯЛ КАК ТО. гЛАВНО ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ОДИНАКОВЫ. сОВЕТУЮТ НАГРЕТЬ БОЛЬШИМ ПАЯЛЬНИКОМ ВАЛ А ПОТОМ СНЯТЬ. нО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЫБИТЬ СТАРЫЙ МОТОРЧИК ИЗ КРЫЛЬЧАТКИ ПРОБОЕМ.. лУЧШЕ КОНЕЧНО ТАКОЕ ДЕЛАТЬ ХОТЯБЫ ВДВОЕМ
