Что бы заменить рычаг надо открутить и прикрутить обратно 2 болта и одну гайку, пусть ты двадцать раз дебил, руки у тебя не только кревые но и растут из самой жопы, но это сделаешь все без проблем , ломать там нечего.
Дааа...Но прикрутить можно по разному и в одном положении сайлентам пипец быстрый,а в другом ходить будут...
бывает. HSB колодки экзист притараканил. хорошо в сервис поехали ставить. не сами в гаражах.
накладки от железок в руках мастера отвалились. при попытке поставить.
на сопли приклеины были. звоню в экзист. описываю масштаб катастрофы.
сразу пытались спихнуть, что сам ставил. сам сломал. узнав про фит-сервиз, погрустнели.
акт составили, на кинопленку запечатлели. овез.
к порядочности экзиста - отпираться не стали. деньги вернули.
- Яков
Недокрутить или перекрутить...мне в сервисе как то косточки стаба криво поставили) одну прикрутили к переднему уху на аморе, а другую к заднему
мне на тииде часа 3 шаровую менял в рычаге. выпрессовывал. кувалдой. дебил.
там стопорное кольцо. вытащили. оказалось просто.
потом он пытался этот рычаг другой стороной впихнуть.
пришлось нажаловаться руководству. дальше сами чинили автомобиль)))
Ставят одинаково,я про прикрутить...Прикрутили,а вот затягивать можно в опущенном состоянии и под нагрузкой..В каком случае сайленты дольше проходят??
согласен, но в данном случае не с этим рычагом, тут просто вставил и притянул
я на ауди перепутал, когда первый раз делал, но там по 4 рычага на сторону, пришлось снимать и переставлять,колеса не поворачивали
данный рычаг крутить можно как угодно так как у него все сайленты ромашки.
там тоже нужно, сиська сиське рознь
Фото найди..Посмотреть..А вообще мне кажется без разницы какой сайлент,он всё одно работает на скручивание...Вот на Волгах резьбовые втулки были и крепление к мосту через сайленты ,но ито и другое затягивали под нагрузкой..
в данном случае разницы нету, под нагрузкой или нет
Если нет,сделали бы просто дырки для крепления Хотя именно эти х.з...
еда у старушки кончилась.
хлеб такой, молоко там бери. писец. нихрена старухи не понимаютъ.
чо будет, то привезу.
бедные соцработники. вещаются пади от заказов
У вас закрыли передвижение?
У нас постоянно шлют смс с предупреждениями о конских штрафах но с 3.04
- Яков
медработниц то хоть вызываешь? Татарок, буряток там...
если я несу продукты бабуле. которой 91 год, у которой сустав поменян. и она из квартиры сама не выходит.
думаю врятли меня оштрафуют.
договорюсь каг нибуть. доки на ивалидность у меня
Вечером от нехер делать,вышей на спине """ Волонтёр""
- Яков
тачку самоизолированному скажи еду показывать)
- Яков
главное не очепятаться и не вышить Вахтёр
Вахтёров думаю тож пропускают..
