Вопросы- ответы
26 июл 2017, 18:04
И сколько это чудо стоило?
Не помню. Не дорого. Может рублей 200-300. Я даже назад не повез. Тк увез за 300 км монтировать.
Вопросы- ответы
26 июл 2017, 17:30
Тогда уж лучше сделать сливную трубочку в боковой поверхности бочки, сантиметрах в 10-15 ниже уровня перелива. как только из неё вода побежала - выключай насос.
У меня в бане так,под крышей бак,в потолке выходит трубка перелива...
Вопросы- ответы
26 июл 2017, 21:08
У меня в бане так
У всех так, в каждой квартире, в каждом унитазном бачке :D
Вопросы- ответы
26 июл 2017, 21:12
Без лампочки :D
Благодарил (а): 836 раз
Вопросы- ответы
26 июл 2017, 21:16
Без лампочки :D
Темные вы люди :D
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 05:45
Темные вы люди
Вот,люди!! И это уже хорошо... :D
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 07:59
чо хорошего? он тебя неандертальцем назвал. :dont_mention:
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 11:52
До 100 грамм и.
после
Вопросы- ответы
это чтоль Валуев в молодости? :shock:
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 11:52
Вот!!!А администрация БЕЗДЕЙСТВУЕТ!!!,а тут такой переход на личности!!!Наезд можно сказать!!!
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 14:01
Расслабьтесь, мужчины :)
Как показывают антропологические, а теперь уже и геномные данные, неандертальцы (вопреки тому, чему нас учили в школе) — сестринская ветвь генеалогического древа современных людей по отношению к нашим непосредственным предкам, кроманьонцам.
http://antropogenez.ru/article/892/
Такшта мы все чуток того на этого неандертальцы :D
Вопросы- ответы
27 июл 2017, 20:55
Спасибо,успокоил :D
Вопросы- ответы
Возникла такая проблема, есть тележка садовая, на больших колесах. У одного колеса развалился подшипник. Подшипник как у велосипедов, а вот как его достать из колеса не соображу. Может кто разбирал или знает как разбирается? Или оно неразборное? Фото прилагаю.
Само колесо
со стороны где вылетели шарики из обоймы
с другой стороны, там все нормально
Вопросы- ответы
Похоже что он не предназначен для вытаскивания.. Завальцовка :hmmm: я бы срезал с одной стороны фортуной то что загнуто или можно аккуратно вырезать сектора чтоб отогнуть завальцованые края а потом обратно загнуть. Все равно как понимаю подшипник будет с наружи гайкой поджиматься
8 резов сделать и легко отогнется
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 17:22
Да, ты прав, гайкой поджимается, попробую прорезать, завтра наверно так и сделаю. Про резку то и не подумал. Спасибо за ценную мысль! :good:
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 17:49
Только не переборщи ;) немножко там надо
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 17:51
Ага, постараюсь :) В начале думал как то без таких вмешательств заменить, может сбить завальцованную часть, на которой спицы крепятся с корпуса и вытащить подшипник. Но вот как потом бы держалась она после замены, не слетала бы с корпуса? и тормозило весь процесс.
Вопросы- ответы
Да ниче... пили... Если что потом новый подшипник можно или обжать или точками прихватить сваркой по краям обоймы
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 18:16
Пилите, Шура, пилите (с) :D
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 18:10
Втулку надо новую искать и спицы перетягивать, остальное - мудовы рыдания :)
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 22:21
спицы не выкрутить уже. тележке лет 20 и прикипело все намертво. остается попробовать способ, предложенный Димой или искать новое такое колесо
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 23:44
Да я бухнул, типа шучу.
Сам мучился на старой тележке грунт вывозил. Потом узбек с соседнего участка предложил свою тачку попробовать. Попробовал. С одним колесом. Она сама едет. Так кажется, такая легкая, по ямам, и вываливать легко. Весь секрет в правильном центре тяжести. Через год купил. Не сразу попалась подходящая, кторая "сама едет". Казалось бы, -тележка. Чего проще? Но не каждая такая хорошая :roll:
Вопросы- ответы
31 июл 2017, 14:52
Само колесо
Мне кажется, с какой-то стороны должен подшипник выниматься. :hmmm:
Попробуй подковырнуть сепаратор и вытащить боком.
Сфоткай ось. На ней должны быть буртики, в которые подшипники упираются.
Давно я велосипеды не разбирал. :)
Вопросы- ответы
01 авг 2017, 09:24
Боком точно не выйдет. Диаметр не уменьшится. Не говоря о том чтобы его боком поставить ширина обоймы не даст.
Ну и кажись это колесо от советского мопеда :hmmm:
Вопросы- ответы
01 авг 2017, 09:34
Между шариками меньше размер. Если покрутить, может выйти. Если из посадочного выковырить удастся.
