16 ноя 2017, 17:53
Я бабушке уголок вокруг окон клеил. На старую побелку. Отдирается тока с побелкой
там тюбик маленький и дорогой, а клеить много надо :hmmm:
Позвонил рекламщика человек который литрами этот космофен пользует. Говорит космофен нет сразу.. Предлагает на силикон лепить но говорит что просто бумага оторвется от гипсокартона быстрей. Так что может уголок пошире и саморезами с потаем продублировать после наклейки?
16 ноя 2017, 17:56
Силиконовый клей? Жидкие гвозди -это из этой серии? Саморезами с какой стороны крепить? где бумага? или меловая основа?
Не, надо уголок металлический 63х5, изнутри полосу 4ку и стянуть болтами м16. Больше в такой маленький уголок не поставить)
Фото давай- че гадать то
16 ноя 2017, 17:59
Саморезы только сверху.. А уголок алюминеевый да былоб лучше в нем можно и выборку сделать по потай. Но это я размышляю с твоим посылом что ты там будешь по нему грузы таскать :D
Он говорил про обычный силикон.. Не знаю. На гипсокартон не клеил а стекло к железу приклеивала. Силиконом потом замучался отрезать. До последнего см держало. Стекло было 120 ×150 см..
16 ноя 2017, 18:01
щас выложу
Сам проем. Еще не обрезал обои по периметру.
это уже как выглядит внутри.
Тактуьтебя там везде можно прихватить уголок с боков саморезами. Так что клей на жидкие гвозди и нижний можно прикрутить еще
16 ноя 2017, 18:14
Который F - образный?
16 ноя 2017, 18:16
Можно и его по низу. С остальных сторон точно ничего не оторвется
16 ноя 2017, 18:17
Скатаюсь в магазины завтра, гляну что у них есть. Как раз открылся неделю назад Мерлен Леруа. Посмотрю на ассортимент их.
А не хочешь дно ниши, всё, застелить листом фанеры хотябы 6мм в ровень со стеной и на фанеру уже приклеить нижний уголок.. Фанеру на дюпеля. и выровняешь площадку для уголка(сейчас там и клеить не к чему сверху гипс потом пустота потом корявый бетон) и основа к которой клеить не бумага будет, и нишу облагородишь(пыли меньше будет) :hmmm:
16 ноя 2017, 18:32
Я там буду застилать старым линолиумом с пола. Так что пыли будет мало.
16 ноя 2017, 18:35
К линолиуму не приклеишь :hmmm: :D
16 ноя 2017, 18:39
Это да :D Потому и хочу к торцам ниши приклеить. Посмотрю, может в самом деле куплю П-образный профиль и одену его по периметру проема. На клей посажу и выравняю по уровню лазерному.
16 ноя 2017, 18:43
Нифига се.. :shock: шикуете барин.. На глаз давай:dont_mention:
16 ноя 2017, 18:14
На рена они надо..Там и так держаться будет
16 ноя 2017, 18:43
:good:
16 ноя 2017, 18:47
Мне дверцы заказывать в этот проем надо, а если будет косо? :hmmm: щели получатся неровные :wall: Нет уж! сделаю по хорошему! :D
16 ноя 2017, 18:47
Будет.. Но задача же какая.. Там будут чото тягать.. Возможно доски :hmmm: или цемент в мешках :D
16 ноя 2017, 18:47
Глаз-алмаз, сопля-уровень :D
16 ноя 2017, 18:49
коробки с обувью и всякий другой хлам :dont_mention: Но как обычно бывает у женщин, осторожно не могут делать, и быстро обобьют незащищенный гипсокартон. А так хоть какая то гарантия , что проблем не будет.
16 ноя 2017, 18:51
Тогда реально п образный пластик самое то одел на любом клее удержится
16 ноя 2017, 18:55
На том и порешили! :D Завтра его и прикуплю с жидкими гвоздями или силиконом.
Всем спасибо за консультацию!!! :good:
16 ноя 2017, 18:49
16 ноя 2017, 18:51
А по рукам?? :D
