Из города в деревню
Из города в деревню
Штука забавная.Видел.Даже отдельно поджопники с колесами к мотоблокам продаются,но трахтер эт трахтер
Из города в деревню
Курында моя решила стать мамкой,садится на яйца,но гнезда путает...то в одном посидит,то в другом..Отселил ее отдельно.Десяточек под нее положил,посмотрим...Получится чонить или нет
Из города в деревню
Опять прибавление заек случилось!
Штук 6 или 7 пока не понятно
Из города в деревню
Кирилл, тебе вопрос как к мегаживотноводу....
Думаю оставить несушек на зиму. Жить им у меня не где (щас холодный курятник у тестя). Если сделать утепленную конуру в теплице?. свет сделаю, отопление тоже. Вопрос - они гулять должны где то? Т.е. выгул им нужен зимой?
Из города в деревню
До подобного звания мне еще далеко
Именно гулять,гулять курам не обязательно
Но места лапы размять,должно быть достаточно.Люди в гаражах загоны делают и не парятся.Им нужен свет.Минимум 14 часов в сутки должно быть светло.Проще всего по таймеру сделать.Мои в закрытом курятнике почти 2месяца просидели.И нормально неслись.Еще в рацион нужно будет добавить витаминов.Особенно важен Д иначе может начатся расклев. Благо с этим проблем сейчас нет.Я своим кирпичик витаминный вешал,на зиму им еще купил.Такого кирпичика месяца на два хватает
Из города в деревню
выгул желателен как и свежий воздух, но не обязателен. На птицефабриках они вообще неподвижно стоят. Проблема в другом. Гадить они втройне будут в одном месте. Гадить везде в тч и в корм. Потом приходится антибиотик в воду добавлять если заболеют.
Из города в деревню
Еще этот газосиликат или пенобетон желательно закрыть чем-то от влаги. А то выкрашиваться будет на морозах
Из города в деревню
Большое значение в росте, развитии и здоровье кур имеет плотность их посадки в птичнике, то есть количество особей на одном квадратном метре. Очень важно учитывать это при выращивании пернатых питомцев постоянно находящихся в помещении, на безвыгульном содержании и зимой, в холодное время года.
Птицеводы также должны учитывать, что для различных групп птиц плотность посадки разная. Также количество кур на одном квадратном метре зависит от типа содержания: выгульное и безвыгульное, на сетчатом полу или на глубокой подстилке и т.д.
Так, при напольном содержании количество цыплят, относящихся к яичным породам, в возрасте до одного месяца на одном квадратном метре может составлять до 25 голов, птенцы постарше – от одного до двух месяцев до шестнадцати голов. Молодняк в возрасте от двух до четырех с половиной месяцев размещается на 1 м2 в количестве до 9 голов. Количество взрослых, достигших половой зрелости птиц на одном квадратном метре составляет до одиннадцати голов.
При содержании пернатых питомцев, относящихся к родительскому стаду, на планчатом или сетчатом полу, следует размещать по пять-шесть голов на одном квадратном метре. В курятниках с глубокой подстилкой плотность птицы на одном квадратном метре составляет четыре-пять голов.
В птичниках, где используются клетки для содержания пернатых питомцев, плотность посадки кур значительно выше, чем при напольном содержании. Она может немного варьировать и изменяться, в зависимости от размеров клетки. Но в среднем количество голов на 1 м2 здесь десять-одиннадцать голов.
Опытные птицеводы не рекомендуют увеличивать плотность посадки сверх нормы, так как птица начинает отставать в росте, плохо развивается. У несушек в таких случаях существенно снижается яйцекладка. Куры также могут терять оперение, у них появляется расклев.
Из города в деревню
Эт на следующий год
Из города в деревню
Вот ключевое. Но редко кто это делает, чтобы какашки проваливались и была возможность их вычищать.
Из города в деревню
У меня на глубокой.Опил,см 25 глубиной.Оч доволен!Чисто и сухо в курятнике.Даже когда утята с водой беспредельничали. Под зиму частично поменяю на свежий и залью БайкалМ .Бактерии живые которые выделяют тепло.Вопрос с отоплением курятника отпадает сам собой.По весне эт опил с навозом куриным,можно сразу на грядки.Ничего не “сгорит”,бо бактерии переработают уже куриный помети получается шикарное удобрение
Из города в деревню
Предлагаешь завести корову для окна?
Из города в деревню
Ну чтоб помещение не пустовало...Пока окна нет,она голову будет высовывать..
Из города в деревню
Прибывают...
11шт уже насчитал...Надеюсь на этом закончит
Первродка.Умничка!Послед весь съела,малышня чистенькая.Пуху надрала.....Варежки связать хватит
Из города в деревню
быка надо.
Покрась хотя бы чем нить. развалится быстро.
И ещё - на кровле профлись с маленькой волной - продольный стык мазал герметиком? по зиме, когда снег будет лежать и таять вода может пойти под волну((
Из города в деревню
Про бычка думаю на следующий год....взять по ранней весне,а по осени хлопнуть.Думаю...
Продольный стык не мазан ни на основной крыше, (которую весной всю помнял.Гарантию 20 лет дали.Официальную.Поглядим...)ни на пристройке.Может телепон чо искажает...волна около 3х см
Покрасить мысля есть....Чем посоветуешь?
Из города в деревню
Надо поразмышлять и почитать. Я газоблок не люблю, не понимаю как он работает. Но если его можно снаружи закупорить то как вариант или фасадной краской простенькой или цементной гидроизоляцией. Я использую стримсмесь. В этом году две овощные ямы отремонтировали. Щас сухо а раньше было метр воды...
Из города в деревню
Попробуй пару тройку дней ящиком накрыть р выпускать только на кормление.KOZZMA писал(а): ↑12 сен 2017, 14:31Курында моя решила стать мамкой,садится на яйца,но гнезда путает...то в одном посидит,то в другом..Отселил ее отдельно.Десяточек под нее положил,посмотрим...Получится чонить или нет
Из города в деревню
У меня,детсад есть огроженный....утята там сидели..с водой,едой...сегодня сенца нового положил и мадам переселил.К десятку яичек с которыми она переехала,еще пять положил.Все под себя подобрала
Из города в деревню
Зайцев мелких сегодня пересадил, в отдельную клетку от мамки...банда эта ушастая, повадилась к соседке уже родившей ходить,третирует её всячески. ..корм хомячат, в маточник лезут, за что люлей от нее уже не единожды получали. Дабы исключить жертвы, всю толпу в одну отдельную клетку посадил .Вместе ночью потеплее, да и прывычнее.
- Саня Помор
Из города в деревню
Для тех кому интересно. Мною был приобретен и пущен в эксплуатацию твнрдотоплевный котел, Теплодар Купер про 28 ( на 280 квадратов), есть меньше и больше. Рекомендую сей аппарат. Работает на дровах угле электро тены, при добавлении форсунки ( отдельно покупать) на газу. А также есть возможность подключения пелетной установки!!! ( дорогое удовольствие но оно тоготого стоит). Бум копить на пелеты
