27 сен 2018, 15:24
Может газ у вас зимний :scratch: или в 27л баллонне газ легче выходит? И еще там редуктор другой. Может он? Может у вас газ летний? :D Я слышал что в Ростовской обл газ из Туркмении течет.
Хз
27 сен 2018, 15:25
Хз
Присоединюсь к ответу :D
Баллон с плитой в беседке. Круглый год. Но в сильные морозы не пробовал готовить
На нашем кубанском форуме пишут что замерзает...
http://forums.kuban.ru/f1062/zamerzanie ... 40839.html
27 сен 2018, 15:24
Может газ у вас зимний или в 27л баллонне газ легче выходит? И еще там редуктор другой. Может он?
как это может изменить физические свойства газа? )))
27 сен 2018, 22:12
Может редуктор другой
28 сен 2018, 10:13
Редуктор только изменяет давление до уровня необходимого для форсунок плиты на сжиженный газ.....
28 сен 2018, 10:29
Я понимаю что он не греет.
Почитал про них они все разные. Есть с регулировкой давления. Не понял только, поможет он в морозы или нет.
Тут я понимаю так. Если ты включаешь 1 конфорку, то он может и гореть, не замерзать. Увеличиваем подачу газа включая -2-3-4 конфорки. Происходит выход энергии из баллона. Газ остывает сильнее, ниже температуры воздуха. и не выходит из баллона через редуктор.
Не понял, поможет ли регулируемый редуктор? Если (грубо)сопла расширяются при регулировке
28 сен 2018, 12:02
Не поможет.....регулировка там позволяет немного изменить подачу газа,чтобы конфорки сильно не горели,если сопла на них раздолбаны....и газовики выставляют,и проверяют исправнось редуктора спец.прибором...трубка с жидкостью подкл.к редуктору,и смотрят норму давления на выходе...
У меня редуктор не регулируется. Замерзают краны на самой плите, тяжко замороженные поворачиваются. Но как только прогреются, все ок. Зимой, когда приезжаю, открываю сразу все четыре комфорки, чтобы быстрее прогреть домик.
28 сен 2018, 15:00
Так баллон с редуктором наверно в доме стоит? А на кранах просто в ручках смазка густеет....сами сопла на плите не замерзают...
28 сен 2018, 15:18
Стоит в тамбуре. Но когда нас нет, в бытовке температура как на улице...
Ночью 2°,днём если солнце,то тепло,но в основном было пасмурно,и периодически дождик....но на пару дней потеплело,солнце,ветра нет.....с утра развёз своих в школу,и на работу,а потом посыпал известью оставшуюся половину участка под картошку,и вспахал культиватором.....
Осталось морковь,свеклу убрать,но пока рано.....в теплице ещё помидорки и огурчики немного есть,на улице огурцы,все плети вчера выдрали,собрав миску маленьких огурчиов...
у нас жара сегодня
01 окт 2018, 14:56
Всё вырвал и в подвале уже...5го поеду чеснок садить...
01 окт 2018, 16:09
5го луна не там стоит. 6 го сажай 😃
01 окт 2018, 16:24
В Калужской области там где надо стоит...Во всяком случае над нашей деревней :D
Andrey74
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Andrey74 »
28 сен 2018, 23:36
когда покупаю зажигалку (федор, крикет и тп) зимой все горит хорошо.
Но я люблю многоразовые, заправляемые. Если заправляю "нашим" газом, надо увеличивать подачу, иначе не горит. Заправляю "китайским" газом - все хорошо...
От газа зависит , однако!
Andrey74 писал(а):
01 окт 2018, 17:44
Наш газ для зажигалок плохо очищен....примеси присутствуют,которые забивают клапан,и сопло...раньше тоже заправлял с баллончика,потом бросил это мороку..
Благодарил (а): 2885 раз
01 окт 2018, 16:09
Сегодня посадил весь.
Выпил.
Andrey74
01 окт 2018, 18:13
Я не про очистку газа. Китайский газ "легче" меньше энергии при сгорании, поэтому при минусах горит лучше. А наш более тяжелый, больше энергии при сгорании, но горит при минусах хуже.
про забивание клапанов - согласен, но это слегка "не в тему" :)
01 окт 2018, 18:24
Выпил.
Шампанское о грядку разбил??? :D
Съездил на дачу, колеса поменял, заодно чеснок повтыкал.
Соседей через забор нет, уехали. Остались только через 2-3 забора. Тишина. Птиц и зверей нет. Я бы сказал- пугающая тишина. А еще в 12 году я там фактически всю зиму жил и мне было так уютно, что думал на пенсии туда уехать.
08 окт 2018, 22:16
Не рано??
08 окт 2018, 22:16
. Тишина
У меня всегда так..
08 окт 2018, 22:26
Не рано??
Да хз, потом заметет, время не будет, а сегодня ночью уже -1 передают. Зимние колеса с дисками в 1.5 раза тяжелее. То ли потому что на летних литые диски стоят, то ли в зимних резины больше?.. Думаю жрать бензина больше будут.
08 окт 2018, 22:26
У меня всегда так..
У меня с 2х сторон летом детей дофига приезжают, с третьей любители шашлыков и друзей, с четвертой пруд с песчаныым пляжем, где летом народа как в пионерлагере. Привык уже к веселому детсому смеху :D
