18 сен 2020, 17:04
Заказал. Железную с бензиновым мотором. Эти пластиковые какие то игрушечный. Щепорез У250б
Намана..
Ещё купил бензотриммер. 1 л. С. Не помню производителя. Сказали почти хусгварна. Завтра буду тестировать
Благодарил (а): 8762 раза
18 сен 2020, 19:17
Я летом взял. Бывший efco. Весьма доволен.
Главное, ремни и развесовку под себя как следует подогнать.
У меня никому неизвестный Профер,уже лет 8 точно,только верёвки(стартер) менял,от 200 до 400 ре..Аааа один раз катушку...
18 сен 2020, 19:17
В притык по мощности. Может даже не хватать. Хотя смотря какая трава будет.
18 сен 2020, 21:00
Диск справится на 100%..Высокая трава на диск не наматывается,в отличии от лески...
18 сен 2020, 21:28
Я, когда диском, защиту снимаю, чтобы точно не намотало.
18 сен 2020, 21:44
Я делаю проще,не даю траве большой вырастать :D
Хотя есть способ в 2-3 приёма(леской)..Первый по макушкам,потом либо под корень,либо ещё раз пониже...Может и дольше,но 100% не наматывает..
18 сен 2020, 22:01
И так тоже делаю, когда высокая.
Насчёт не давать вырастать... Когда буду писионером и времени будет дохера, тогда тоже не дам :)
18 сен 2020, 22:42
100 лет ждать ещё...
18 сен 2020, 22:49
С ВВП всё возможно, после следующей пенсионной реформы....
18 сен 2020, 22:54
Мож Ведмедев придёт на его место и всё исправит?? :D :D :D
18 сен 2020, 22:57
Типун тебе на язык :vinsent:
18 сен 2020, 22:59
Ну а что?? А вдруг? :D
18 сен 2020, 23:09
Нунах. Начнёт полицаев переименовывать. Больше ж не умеет нихера.
Триммер супер. Диаметр 5см на высоких оборотах за рас пилит. Осина, берёза, черемуха. Кустарник как траву
Это все триммером
19 сен 2020, 11:07
Это все триммером
А что за диск?
5 см палку триммер? :shock:
19 сен 2020, 16:55
Блин ну видео не писал.
Диск в кастораме купил. Какой-то китайский
На фото все триммером. Толстые не разом. Ну и надо смотреть чтоб не закусывало когда падает дерево
Щас не дождусь щипорез - утилизатор. Накосил веток и кустов. Надо перерабатывать
19 сен 2020, 17:50
Понятно. Я такие не пробовал. У меня трехлепистковый .. этот наверно больше именно на ветки заточен
19 сен 2020, 17:50
У меня примерно такой же,3 см пробовал,а толстых у меня и небыло...Думаю потихоньку взял бы..
19 сен 2020, 11:07
Давно собирался побороться со сплошными зарослями сирени перед домом. Не сплошь вырубить, а конкретно проредить, убрать всю мелочь. Начал секатором - муторно и медленно. Вот тут-то и вспомнил твои посты про диск. Правда, у меня только старенький трехлопастной нашёлся. Подточил, поставил... Да, 2 см и меньше - как косой, вообще не замечает (при том, что сирень не из самых мягких пород). 3 см тоже берёт, но уже не сразу. А больше мне пока и не надо.
В общем, спасибо за напоминание про диск! :)
Ну если мощный мотор то наверное норм. У меня то 1лс всего.
Жду не дождусь щепорез. Вроде в ср обещают.
Пришёл щепорез. Завтра забираю из транспортной. Прям руки чешутся
