22 дек 2017, 17:39
Да? Я значит не просёк конструкцию... Но всё равно надо испытать нагревом.
Надо обязательно.. И нагревом и мясоммммммм :nyam1: :nyam1:
Вот глянь лучше видно конструкцию.
https://www.livemaster.ru/item/13427712 ... angal-olen
И кстати тут указанно жаровня 4ммконструкция 2 мм
22 дек 2017, 17:33
а где шашлык? :D
Ещё угли не нагорели...... :popil:
22 дек 2017, 17:39
Да мангал просто стоит. Не связан с головой.
Надо я думаю конструктивно решать без увеличения толщины. Прорези по другому сделать. В крайнем случае уголок с болтами. Так даже лучше будет.
22 дек 2017, 19:01
И сани сзади с дровами,а на лето- телегу.... :cool:
22 дек 2017, 19:49
Летом в телеге спать мона :D
22 дек 2017, 17:47
Олень 2 мангал 3
22 дек 2017, 20:11
Олень 2 мангал 3
Олень 2шт.,мангал 3шт. :D
Благодарил (а): 400 раз
Мангал Олень. :no:
Здесь брэнд-менеджерам с названием бы поработать.)))
Может, Олень-мангал? )))
22 дек 2017, 21:22
Мангалень
Лесник
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Лесник »
22 дек 2017, 11:37
себестоимость вышла 8000р.
Ну вот и она... В смысле - истина. Того нашего обсуждения себестоимости изделия из металла.
А я позавчера изготовил такую конструкцию "кронштейн под вывеску":
Строго: из материала заказчика, и по его чертежу (от руки на листе бумаги); т.е. - я голову (мозги) вообще не использовал в этой работе - тупо сварил что заказано.
Материалы заказчика:
мет. профильная труба 20х20х1;
элементы ковки (5 шт.);
цепочка.
Размеры: 600х400 - кронштейн к стене; 700 - штанга под вывеску.
Материалы мои:
труба толстостенная диаметры: 18 - наружный, 10 - внутренний (для втулок в профильную трубу в точках крепления кронштейна к стене) кусочек 70мм.;
4 квадратика 20х20 из 3-х мм. листового металла;
грунт-эмаль по ржавчине чёрная матовая (дешёвая) грамм 50 + грамм 50 растворителя (чтоб разбавить пожиже под пульверизатор низкого давления с малой дюзой - это чтоб расход краски максимально снизить);
половинка метрового присадочного прутка для аргонно-дуговой сварки; немного проволоки для полуавтомата;
чуть-чуть газа: аргона - для аргонно-дуговой, и сварочной смеси (80% аргон + 20% углекислота) для полуавтомата.
Работа:
аргонно-дуговая сварка: вварка 4-х втулок в профиль; заварка 4-х заглушек на концах профиля;
полуавтомат: сварка конструкции кронштейна;
зачистка швов: камень зачистной для грубой зачистки 125х6; круг лепестковый для тонкой зачистки Р80;
окраска одним слоем.
Время затраченное на выполнение работ: 2,5 часа.
Себестоимость моих истраченных материалов: ну..., рублей 150, примерно.
Стоимость работы: 2000 рублей.
Вот по этому я и забросил изготовление металлических изделий из своего материала с последующей их продажей, и продаю именно работу.
И только одно "но" в этой радужной картине повышения благосостояния: инструмент, понадобившийся для выполнения этой работы - стоил мне тысяч примерно в 200 рублей... Примерно - потому что покупался в разное время, и свести сейчас точную стоимость в одно - невозможно (ввиду инфляции, изменений курсов валют).
Но инструмент качественный, что позволяет надеяться на долгую его службу (на благо моего благосостояния :D ).
Ну да. Я предварительно считал как для обычных фасонок. Там цена 75-80 р кг. Но когда они видят что то уникальное поднимают цену и как показывает в два раза!
Благодарил (а): 77 раз
Изображение А не рентабельно у нас все это,с материалом взял 24рубля,года два назад. Изображение
Лесник писал(а):
23 дек 2017, 10:10
Волка ноги кормят,а тебя руки :D
Есть стена из кирпичной кладки,с соответсвующими неровностями.Чем посоветуете выровнять?Это одна из стен в ванную,т.е сырость...На стену в последствии плитку...Противогрибковым грунтом обработал...
Гвл, гкл влагостойкий.
У меня в ванне все стены кривые были. Гкл. На нем плитка. 10 лет. Полет нормальный
Я, пожалуй тоже за гипрок. Дешево и быстро. У себя выравнивал ротбандом, ушло его немеряно.
Цементной штукатуркой. Никаких ГКЛ !!
30 янв 2018, 21:11
Да чот я тоже к этому склоняюсь...Может посоветуешь готовую смесь какую?Другие стены у меня из пенобетона...
30 янв 2018, 21:33
Цемент и песок... Ну и можно еще всего по вкусу извести там мыло..... Не люблю такую работу.. Сколько пробовал на стену кидать раствор у меня не прилипает :D опыта мало.. Проще нанять.. На черную выровнять рублей 300 наверно сейчас... Сколько там той стены.. Дешевле будет. Они и сами намешают а то на эти деньги смесей только купишь. Тут особых профессионалов не надо можно любых шабашников.. Хотя если сам умеешь то самому можно
30 янв 2018, 21:33
Всё же про материал стены поподробней))) кирпич или пеноблок? если пеноблок, то почему неровно?? пеноблок или газоблок???
и да, никакой шпаклёвки по штукатурке под плитку - плитка поотлетает
31 янв 2018, 06:18
У меня смешанно... Завтра фотки выложу :)
стены из кирпича, две из блоков
31 янв 2018, 16:17
Я бы сделал проще....ЦКП,быстро и дёшево,плита 4м.кв.640руб......перед наклеиванием плитки желательно,как кстати и на гипсоплиту,сделать засверловку гл.2-3 мм.с шагом 4-5 см......будет намного прочнее плитка держаться,даже если будет сыреть стена.....
https://faneraosb.ru/plita-сsp-kostroma ... 2644800001
А есть она же фасадная под кирпич,и т.п.....цокольная,и т.д......чуть дороже лист ...от 1300.....2600руб....
https://market.yandex.ru/search?text=це ... &onstock=0
А чем плох гипрок на стену? Я действительно интересуюсь проф.мнением.
31 янв 2018, 18:28
Даже влагостойкая ГПК наклеенная на стену,которая сыреет,со временем тоже сыреет,и плесневеет....
Я использую даже простую гпк на сыреющую стену только на профилях если крепить,и в промежуток закладываю ППР 2см...в итоге под гипсой идёт слой утепления,и остаётся воздушный зазор,и даже если стена сыреет,то ппр /поэтому каменную вату не использую/влагу в себя не берёт,и загипсованная стенка сухая...,я под окраску делаю/ заделал швы,шурупы,загрунтовал,и 2 слоя покрасил,хотя если хорошая эмульсионка,то в принципе и 1 слоя хватит,если нигде пятна не проступят......ровно заштукатурить,как рекомендуется ,не получается,и затирал,шкурил,и всё равно видно много изъянов...//
Уже лет 15 на 3х сырых стенах нигде не проступала влага/ заштукатурины были голимым цементом,отбивать задолбаешься,по новой штукатурить сыреет ...обои через 2 месяца сами отпадали..../
