Метр штукатурки стоит 300р. Мешок ротбанда тоже 300. Т.е метр готовой поверхности будет 700(транспорт маяки и т.д).
Если под плитку я бы делал два слоя гклв по 12мм + подсистема или какой-то клей ( мне вообще не нравится клеить ГКЛ, мне кажется недолговечно и хлипкой, плюс нагрузка от кафеля) + привезти ГКЛ либо газель либо прицеп...
Метр ГКЛ 100-120р х 2 слоя + монтаж теже 250-400 метр + саморез, направляйте и прочее.
По деньгам примерно одинаково...
Сложив + и - вариантов надо самостоятельно принять взвешенное решение).
Я за штукатурку.
31 янв 2018, 19:07
Даже влагостойкая ГПК наклеенная на стену,которая сыреет,со временем тоже сыреет,и плесневеет....
Я использую даже простую гпк на сыреющую стену только на профилях если крепить,и в промежуток закладываю ППР 2см...в итоге под гипсой идёт слой утепления,и остаётся воздушный зазор,и даже если стена сыреет,то ппр /поэтому каменную вату не использую/влагу в себя не берёт,и загипсованная стенка сухая...,я под окраску делаю/ заделал швы,шурупы,загрунтовал,и 2 слоя покрасил,хотя если хорошая эмульсионка,то в принципе и 1 слоя хватит,если нигде пятна не проступят......ровно заштукатурить,как рекомендуется ,не получается,и затирал,шкурил,и всё равно видно много изъянов...//
Уже лет 15 на 3х сырых стенах нигде не проступала влага/ заштукатурины были голимым цементом,отбивать задолбаешься,по новой штукатурить сыреет ...обои через 2 месяца сами отпадали..../
А что такое ГПК и ппр ?
Если про это пенополистерол, то сомнительно. Понятно что все зашпаклевано, но по мне так не стоит химию пихать в жилье.
Один слой делаешь под покраску. Под кафель считаю надо два и профиль помощнее из металла 0,5 (Кнауф)
31 янв 2018, 19:12
Я за штукатурку.
штукатурить ровно. еще и под кафель - не всем дано. + куча грязи.
у меня отец после 2х лет в стройбате пачти идеально штукатурит. накидывает, прилипает. по маякам выводит. и углы делает ровные.
у меня не получается нифига. я с деревом-железками-саморезами.
рейки по уровню прикрутил. лист приложил. шурупером прикрутил. химией прошолся.
и лепи плитку по ровному.
в ванне ( у меня брежневка) стена одна на 2 см по вертикале завалена.
лист клеем мазали. прилип ровно. для надежности на 4 анкера по контуру закрепил потом. кафель наклеели. с 2007 года. тьфу тьфу тьфу. стоит. ничо не отваливается.
у меня в новом доме квартира, по высоте колонна на этаже перепад - 5см!
а чурки стены перекладывали - там и 2 и 3 см
не стал я ничего лепить) мне гкл на потолок хватило - лист не лезет в лифт - этаж 7)))
На даче дом деревянный, понятно не поштукатуришь, там да гкл, но и плитку не клеил - декоративкой закатал, только вокруг санприборов мозаику клеил.
Мне кстати маяки делали гипсовые - прикольно.
31 янв 2018, 19:15
Если профиля правильно к стене пришить пэшками/ их загнутые концы потом придерживают пенополистирол,чтобы не выпадал,пока гипсу ставишь....,и стыки гипсоплит чтобы сходились на одном основном профиле/ основной шир.6см./ и сверху,и снизу чтобы шли пристенные профили,и в углах тоже ставятся пристенные,и сшиваются саморезами,и в них вставляются первые основные,,и далее они идут через 60см., а шурупы идут по меткам на плите через 15см,и закручиваются спец.головкой крестовой с ограничителем вкручивания,иначе половину от усердия провалишь в гипсу,то конструкция получается жёсткая.....
А химии в гипсоплите,штукатурках,красках,мебели,дверях,пластиковых окнах,подоконниках,ламинате,и всё пластиковое ещё и воняет,столько,что от пенополистирола вреда практически не будет :D :popil:
31 янв 2018, 19:35
это всё коню понятно, если учесть что я стройкой занимаюсь с 14 лет)))
я ж сказал своё мнение - не люблю многослойность.
кстати не увидел в описании процесса шаг кронштейнов))
ппр всё же - не очень)
31 янв 2018, 20:45
Я ставлю через 40-50см.в зависимости от Н потолка получается 4шт.
Можно ничего не штукатурить :D
Это пристройка к дому вышла 2.95 на 2.70
мдяюж))
кирпич силикатный? белый? помазан краской или известкой?
01 фев 2018, 15:13
мдяюж))
Силикатный
Краской...Какой-хз родители строили...
Плохо дело(((
01 фев 2018, 19:11
Плохо дело(((
Факт есть факт.
Как решить то его покультурнее? :hmmm:
лепи гвл-гкл влагостойкий. фигли туд думать.
ну или горбылем вагонкой оббить
01 фев 2018, 19:27
Ну у него там силикатный кирпич. В частном доме-это не с/у в хрущевке. Промерзать будет, сыреть.
Возможно бы я плиты ЦСП использовал с утеплителем на ЦСП, но ставить с зазором со всех сторон чтобы вентиляция была в этом сэндвиче.
01 фев 2018, 19:50
снаружи полюбому минватой утеплит и фасад вентилируемый сделает.
полкирпича силикатного штукатурить и кафель клеить, тоже бред. если фасад промерзаетъ
А че надо штукатурить? Может заштробить стены болгаркой или перфоратором и так клеить плитку?
Ну да расход клея, но он не такой и дорогой...
Перепад сильной по стенам?
01 фев 2018, 19:50
Все кирпичные стены во внутрь дома.Там вход виден в сени..Так в сенях одна батарея,хватает на оба помещения.Причем из сеней дверь сразу на улицу.Постоянно туда-сюда все ходят.Температура стабильная +24 и выше.В ванной планирую теплый пол.Перед сенями еще крыльцо закрытое будет.
01 фев 2018, 20:13
Да я хз если чесно...
Перепада нет.Все в 0
Чот так и ничего не понял... :(
Мысль была стены все выровнять под один уровень,как Костя говорил без пирогов Бо сам наслоения всякие не люблю.
Бум искать.... :pardon:
27 ноя 2017, 16:51
Скинь. scorp-spb@yandex.ru
Тебе может и не сложно, а я ни хера в этом не понимаю))) С трудом в прошлый раз ворд с экселем соединил, рисунок туда впердолил ещё, теперь всё по новой надо. :crazy: Площадь застройки тож посчитаю, конечно, а вот проекта дома пока нет и не будет, как там всякие площади внутри стен считать? :wall:
В итоге сделал я это долбаное СПОЗУ практически самостоятельно. Дали мне только шаблон с какого-то другого, с градплана туда впихнули участок, даже не в масштабе, каком надо, нарисовал я там квадрат, подписал метры оттуда/отсюда, написал в квадрате "Жилой Дом" и подал в МФЦ. Как ни странно, разрешение на строительство выдали.. Party На 10 лет, в размерах дома стоят прочерки, короче строй чего хочешь..
Благодарил (а): 400 раз
Грызун, ты вроде навес строил. Не твой дом? :lol:
20 фев 2018, 10:05
Какой-то он бесполезный с такой то высотой
20 фев 2018, 00:25
извини что не смог помочь.а скан не можешь показать? ради интереса - как это воглядит?
