19 апр 2018, 00:03
вдруг по запаре взорвавшуюся лампочку полезешь менять не выключив её?
Я нет.. )))
Благодарил (а): 830 раз
18 апр 2018, 22:20
IsaeffSerge, картинка правильная, сейчас именно такие требования.
Вводной автомат можешь поставить либо 32, либо 40 А. Он ставится в пломбируемый бокс и служит для безопасности работ по замене группы учёта. Не жмоться и не бери производителей типа ИЭК и ДЭК. Экономия может обернуться большими проблемами. Мы на работе в рамках входного контроля такого дерьма дофига забраковали. Не проходят по току отсечки и времени отключения тепловой защитой.
Лучше Шнайдер Электрик, АВВ.
Вот и статейку нашёл на эту тему.
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix ... telej.html
Про остальное тебе вроде подсказали уже.
IsaeffSerge, полностью смотреть нет времени, но смысл вроде ясен. Типа по качеству одинаковые, насколько я понял.
Таки да, такое может быть. Только вот если взять партии по 100 штук, то разница будет различима. У ИЕК и ДЭК очень уж разброс большой, тут как повезёт. У нас приходили большими партиями и там процентов 30 не соответствовало норме.
Как же раньше жили без этих УЗО и дифов? Постукивало иногда, что даже полезно, но жили ведь хорошо. Сейчас изврат полный. УЗО на группу. А горят на даче холодильники, из-за скачков напряжения. Собирай я сейчас щиток на дачу, поставил бы 1 УЗО на все, электромеханическое и УЗМ.
Как сварить картошку в поле, если есть котелок а дров нет.? В армии закидывали провод на ЛЭП, второй конец , в котелок, электродом.
Кипело гиперсильно. Картошка у электрода, сваривалась быстро, а на дне котелка, вода оставалась холодной, приходилось мешать. Ели полусырую, но вареную :D
19 апр 2018, 11:27
Ога.
Ещё в пещерах жили и налоги не платили. Мамонта завалили толпой и месяц о еде можно не думать.
19 апр 2018, 11:34
Ога.
И в каком году в твоей квартире появилось УЗО? ты до скольки уже дожил тогда?
19 апр 2018, 11:36
У нас в некоторых щитках автоматы с 70х стоят.На даче лет пять назад пробки убрал,а узо нету..
19 апр 2018, 11:36
И где логика в этом вопросе?
А сколько народу погибло и гибнет до сих пор, только потому, что не использовали УЗО?
19 апр 2018, 11:43
У тебя есть цифры? у меня нет. А есть цифры сколько гибнут у которых УЗО стоит?
19 апр 2018, 11:47
Нет у меня цифр и я сомневаюсь, что такая статистика ведётся.
Но если УЗО правильно подключено и своевременно проверяется, то оно абсолютно точно отработает в нужный момент.
Хотя есть и альтернатива - можно просто повесить иконки. Рассмотри и такой вариант, если не веришь в прогресс. )))
19 апр 2018, 10:31
Да я не против Шнайдера) Но только вот УЗО от Шнайдера я у нас не нашел. Да и тот и тот делают азиаты)))
Но в вопросе безопасности лучше перебдеть. В прошлом году из-за старой проводки в селе дом сгорел вместе с ребенком...
Поэтому пусть будет УЗО и отдельные линии с автоматом на каждую группу.
Еще такой вопрос: я буду делать заземпление, провода в 4 кв. мм от штыря заземления до щитка хватит?
Нашел такой набор для заземления - http://samara-elektroseti.ru/produktsiy ... eniya-16mm
кто-нибудь юзал такое?
Как делать заземление из уголков или арматуры я знаю, если что)))
19 апр 2018, 11:57
Представь такой вариант. Обычное УЗО 30ма. Человек положил руку на электроплиту например. Пробивает 20МА или даже 5. Оно уже долбит прилично, но УЗО не срабатывает и не должно. А у человека слабое сердце и он панически боится удара током.
Как минимум 2 человека утверждали мне что их бьет даже автомобильный аккумулятор.
Если человкеку внушить страх опасности от собак, то они его обязательно покусают
19 апр 2018, 11:57
Дорого,но пойдёт,т.к.на заземление нужно делать контур,а не один кол,как многие....
По идее хватит,но насколько помню,провод заземления должен быть без изоляции!!!
19 апр 2018, 12:44
Контур делают чтобы снизить сопротивление. А этот кол, вбитый на 6 м, в моем случае добьет до грунтовых вод и заземление будет получше "классического". И да, по ПУЭ разрешается заземляться на водоскважину, а там контура нет
19 апр 2018, 13:59
Сложно будет забить на 6м......упрётся в камень,и т.п.,и будет .опа Russian
Я думал,что тот набор на 3 кола по 2м.и соединяются в контур..... :cool:
Надо прочитать,что там пишут...ну да....4шт по 1,5 м на 6м.кувалдой засадить надо..
19 апр 2018, 14:19
Можно делать контуром 3х3, если забить нельзя.
19 апр 2018, 14:36
Не выйдет....2×1.5=3м..... только на 2 кола хватит по 3м.
Party
19 апр 2018, 14:42
Party
Их можно докупать поштучно)
Я тут случайно вспомнил, что на даче есть старая скважина, использовалась для полива. Забита метров на 8. Я так понимаю, что ее вполне можно использовать для заземления. Одна беда - она в 25 м от дома... ((( Можно ли ее использовать, если я проложу до дома медный кабель в 10 кв.мм.?
19 апр 2018, 16:02
А как ты его от механических повреждений защитишь?
Я бы забил где надо оцинкованную трубу дюймовую и заземлился.
19 апр 2018, 16:34
На два штыка закопать в гофре или пустить по газовой трубе в гофре, там проходит до дома.
Газовики, конечно, придерутся, но не сильно) Раньше так электрокабель до насоса проходил. Когда стройку затеяли, мы его в гофре закопали
19 апр 2018, 16:42
Рядом с газовой придерутся,если узнают.....там мин.расстояние от силовых кабелей минимум 2м.вроде,а заземление,фиг знает....
19 апр 2018, 17:49
Как узнают??Кому это надо..
А то что скважина в 25м от дома ничего? В разных статьях проскальзывала цифра от 1 до 10 метра, но то статьи, а ПУЭ вроде ничего не говорит.
