Выбор печи для дома
- cliffylin
Выбор печи для дома
Хочу в свою хибарку приобрести печурку заводскую металлическую. Думал задача из разряда пришел, выбрал, заплатил, забрал. Капитальный затык произошел на стадии выбрал.
Господи, сколько же вариантов печек и каминов существует!!! Я и подумать не мог. Мне с ходу предложили несколько десятков вариантов.
Нужен совет бывалых. Не хотелось бы купить и потом узнать, что есть вариант намного лучше под мои нужды.
Вводные таковы. Домик 6*6, материал брус 150*150. Планирую утеплить 100мм минваты, когда буду обшивать сайдингом. Уже установлен самопальный дымоход из трубы 120мм (внутренний 118) с шибером. Очень хотелось бы оставить этот дымоход, поэтому подойдут варианты с дымоходом 115мм, если я правильно понимаю.
Бывалые, помогите советом, всю голову изломал, вариантов тьма, на сайтах все произволители утверждают, что их печи самые лучшие (было бы удивительно, если бы не утверждали), отзывов толком нет.
Выбор печи для дома
старые песни о главном...
а дом будет постоянно теплым или периодами?
просто если постоянно, то может рассмотреть котёл твердотопливный длительного горения + систему отопления+ радиаторы. так тепло равномерней будет распределятся по хате)
- cliffylin
Выбор печи для дома
Скорее периодами, хотя в зимний период стоят конвекторы в режиме защиты от замерзания.
Котел + радиаторы - это, наверное, не мой бюджет.
Хотелось бы уложиться в 25 тысяч.
По дымоходу вопрос. Диаметр существующего дымохода 118мм, диаметр дымохода предполагаемой печи 120мм. Не критично ли заужение канала? Читал, что может дым идти при открывании дверцы. Или 2 мм - это ни о чем?
Выбор печи для дома
Вот тут дачники делятся мнениями...
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=5398
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=33071
Тут и печи и дымоходы и ругань....
Я думаю 2 мм ни о чём.На банной печи уменьшил со 130 до 115,всё нормально и тяга что дрова в трубу чуть не засасывает
- cliffylin
Выбор печи для дома
Очень познавательный срач в обоих темах ))))
У моих родителей на даче стоит Булерьян. Офигенная печь, но...
Страх Божий. Не печь, а урод, какой-то. Зольника нет, нихрена чайник не скипятить элементарно.
А греет просто великолепно, на одной закладке часа 4 тлеет.
Не хочу этого урода, хочется эстетики, только практичной эстетики.
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
Вот такую присмотрел.
https://www.ulmart.ru/goods/3422986?fro ... cgodMcgAoQ
Новые технологии, компьютерная разработка и все такое ))))
Выбор печи для дома
Там по моему про такую встречалось...cliffylin писал(а): Вот такую присмотрел.
- cliffylin
Выбор печи для дома
Я не осилил этот срач далее третьей страницы ))))
Отправлено спустя 34 секунды:
Из пустого в порожнее переливают, пережевывая общеизвестные факты.
- Бывалый
Выбор печи для дома
- cliffylin
Выбор печи для дома
Вот теперь башку ломаю, можно ли с такой печью использовать мой "колхозный" дымоход из мет. трубы? Конденсат там и все такое. Блин, понапишут фигни всякой эти производители. Умом то понимаю, что замануха. Мол с нашими печами, только наши дымоходы. А вот что то мне все равно покоя не дает. Или не заморачиваться и оставить старый дымоход? Покрасить термостойкой краской и забить. Дымоход из сэндвич трубы стоит почти также, как и печь + пару тысяч доставка. Жалко, блин денежек, особенно, если можно и так обойтись.
- Элланыч
Выбор печи для дома
Тоже мне понравилась. Оформить, что ль, на даче в Углях такую?..cliffylin писал(а): Вот такую присмотрел.
- cliffylin
Выбор печи для дома
Я про нее кучу роликов пересмотрел сегодня и пару десятков отзывов прочитал.
Новые технологии, новые материалы, компьютерное моделирование, раскрой и сварка деталей роботом и всякая другая фигня. Плюс время автономного горения/тления более 10 часов на одной закладке, КПД до 85% (врут, конечно)
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Производитель громко утверждает, что на сегодняшний день эта печь - лидер по времени прогрева помещения на всем рынке России. И как то они меня почти в этом убедили ))))
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Причем почему то цена в Юлмарте ниже, чем на сайте производителя
Хотя у производителя указана рекомендованная цена. Первый раз вижу, чтобы продавали ниже рекомендованной цены
Альтруизм? Или подделками торгуют?
- Бывалый
Выбор печи для дома
Сендвич- трубы конечно вещь хорошая, но на даче и без них обойтись можно. С другой стороны печь будет "Феррари" а дымоход "Запорожец"))))cliffylin писал(а): Вот теперь башку ломаю, можно ли с такой печью использовать мой "колхозный" дымоход из мет. трубы? Конденсат там и все такое. Блин, понапишут фигни всякой эти производители. Умом то понимаю, что замануха. Мол с нашими печами, только наши дымоходы. А вот что то мне все равно покоя не дает. Или не заморачиваться и оставить старый дымоход? Покрасить термостойкой краской и забить. Дымоход из сэндвич трубы стоит почти также, как и печь + пару тысяч доставка. Жалко, блин денежек, особенно, если можно и так обойтись.
- cliffylin
Выбор печи для дома
Я по этому поводу совершенно не парюсь. Лишь бы функционал не страдал.
- Бывалый
Выбор печи для дома
Тогда я бы просто утеплил минватой дымоход выше потолка и всё. Я в деревне у отчима так и сделал
Выбор печи для дома
Я брал нержавейку миллиметровку и оцинковку для сендвича,набивал асбестом и собирал сам.Асбест халявный на работе..
Внутри фоток не нашёл
Выбор печи для дома
Судя по картинке самая обычная буржуйка. Внешне выглядит хорошо. Так что смотри как и из чего сварена
Цена вроде тоже не плохая.
Про дымоход не могу понять. Может хоть фото есть?
- cliffylin
Выбор печи для дома
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Также и про феррари можно сказать. Судя по фото, самый обычный автомобиль. Внешне выглядит хорошо, смотри из чего сварено.Дима писал(а): Судя по картинке самая обычная буржуйка. Внешне выглядит хорошо.
Выбор печи для дома
С одной стороны труба будет отдавать тепло,с другой,кто забудет,споткнётся,можно обжечься??
Выбор печи для дома
Паша, самое главное не попало на фото. Как проходит через потолок и по чердаку?cliffylin писал(а):
Если это труба из толстого металла без горизонтальных участков и главное безопасно проведена через перекрытие и крышу, то из проблем я вижу только возможно более быстрое отложение сажи в трубе, хотя эта проблема больше горизонтальных участков
Ну я такой печкой не пользовался, больше ничего не могу сказать. Чего то сверх естественного я в ней по картинке не вижу. Сам же говоришь выбор очень большой, смотри по цене-качеству (изготовления). По картинке мне нравится, но я буржуйки не очень люблю.
- cliffylin
Выбор печи для дома
Чтобы не спотыкаться и не обжигаться, надо просто меньше пить на дачегсг писал(а):
А по сути труба из 1мм нержавейки разве меньше нагреется? По моему точно так же. Сэндвич то все равно под потолком только начинается при любом раскладе.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Через перекрытия проходки сделаны из листовой нержавейки с теплоизоляцией каменной ватой (250-300мм) После нескольких часов топки лаги и стропила не нагреваются вообще. Даже не теплые. Труба из толстого металла (водопроводная на 120мм). Строго вертикальная с самодельным поворотным шибером.Дима писал(а):
Если это труба из толстого металла без горизонтальных участков и главное безопасно проведена через перекрытие и крышу, то из проблем я вижу только возможно более быстрое отложение сажи в трубе, хотя эта проблема больше горизонтальных участков![]()
Выбор печи для дома
Думаю такая труба будет работать не хуже. Самое главное не забывать периодически проверять. Да и поменять можно позже.
Выбор печи для дома
Ну почему так котегорично? Погугли..cliffylin писал(а): Сэндвич то все равно под потолком только начинается при любом раскладе.
Выбор печи для дома
Я бы пошел вот таким потём...... http://otoplenie-expert.com/kirpichnye- ... tsiya.html
Выбор печи для дома
Я не знаю, как Паша... Но меня хватило бы только до 4 этапа.Птицын писал(а): Я бы пошел вот таким потём...... http://otoplenie-expert.com/kirpichnye- ... tsiya.html
А дьявол - он в деталях. )))
Выбор печи для дома
Можно и кирпичную сложить. Не так и сложно если подготовится. Но не всегда кирпичная хорошо. У неё тоже есть недостатки.
