вода в Яме овощной в гараже
Andrey74
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Andrey74 »
Прикупил я себе очередной гараж, т.к. ожидпется переезд меня, любимого ближе к работе.
Гаражик 4,2 на 6,1 и 3,5 высоты по задней стенке. прицеп стоя входит :)
Но вот беда, в яме вода!!!
Строил не я, вход в овощную из смотровой..
Смотровая 1.9м от пола, а вот овощная 2,7
Пирог от пола гаража:
15см бетон
65см земля
20см плита
170см яма
пол ямы (земля..
В яме вода 30 см.... :wall:
Думая поднять пол ямы на 35см, вскрыть пол в гараже и поднять плиты на 50см.
От пола гаража до потолка ямы останется 50см (плита, засыпка и пол гаража).
От пола гаража до пола ямы будет 235см.
Внимание Вопрос:
промерзать будет?
А засыпать,забетонировать овощную на 0.5-0.7 метра?Высоты не достаточно?
Andrey74
Можно и 0,7 , но глубина от пола гаража до пола ямы 2,7.
А от пола ямы до потолка ямы 1,7.
если 0,7 бетона на пол, это останется щель высотой 1 метр! :wall:
Тогда пол вскрывать и переделывать.
Бывалый
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Бывалый »
Какая то хитрая конструкция ямы...
Может дождаться лета, осушить и найти причину течи?
Andrey74
Причина понятна - грунтовые воды.
Перемерил уровень воды у соседей, все совпадает.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Andrey74 писал(а): Внимание Вопрос:
промерзать будет?
Повторю вопрос.
Andrey74 писал(а): Повторю вопрос.
Не думаю,в гараже по любому теплей чем на улице.У соседей поспрашай,может кто переделывал.
А ты овощи там хранишь?
Andrey74
инженер писал(а): А ты овощи там хранишь?
Я только купил пока. (прошлый год по осени)
Но в перспективе, хочу иметь нормальный подвал:
картошка/морковка + банки с заготовками.
Благодарил (а): 76 раз
Тогда уж вырыть приямок и туда насос с поплавком,пусть качает,,,,ну а заготовки на всякий случай повыше уровня воды.
Вскрыть, пол засыпать не меньше чем см 60… утеплить нормальными современными материалами..да хоть и пенопластом см15 и потом уж полы мостить
грызун писал(а): пол засыпать не меньше чем см 60
По любому лучше чем откачка насосом
смотря на каком уровне грунтовые воды...
кстати, Андрей, на сколько от пола вода стоит?
и ещё - бороду сбрил?
30 см вода стоит. Насос мало того что могут уволочь.. Но это ладно просто зимой может замерзнуть. Например выход воды Может света не быть и затопит...ну и куча других. Такая система должна быть под присмотром. Ну это я так считаю.
инженер писал(а): смотря на каком уровне грунтовые воды...
Ну не на таком,что бы бороду замочить :D
Andrey74
Как обычно, 21 марта я сбриваю бороду :)
Щас двухнедельная щетина
Вода стоит 30 см.
появилась 2 недели назад.
У соседей пол ямы выше, а талщина перекрития меньше.
Вот например:
плита пустотка, потом 10-15см шлака, потом 10см бетона.
Промерзнет?
ну облепи пеноплексом и точно нормально будет.
у меня в прошлом году прихватило немного. в этом я проложил пеноплексом 20мм между полом и ящиком для хранения и между стенками ящика и стеной подвала - всё ок. но правда и морозов то особых не было.
