Отмостка - нужна ли?
- cliffylin
Встал вопрос сделать отмостку вокруг дома. Сделал расчеты, прикинул как что делать и ...
Сошлись с батей в неравном бою. Он мне пытается внушить, что делать бетонную стяжку вовсе не обязательно и гораздо эстетичней, практичней и, что немаловажно, дешевле будет деревянный настил шириной в метр полтора вокруг дома. И, как то получается, что он меня почти убедил.
Вопросы собственно вот в чем:
1) Насколько я понимаю, отмостка призвана отсечь попадание воды к фундаменту и размытие грунта под крышей стекающими струями воды. Но у меня смонтирована водосточная система, грунт чистый песок (мгновенно уходит вода) и все таки дощатый настил будет как то отсекать часть воды. Все таки необходима ли именно бетонная отмостка или дощатый настил подойдет в моем случае?
2) Долговечна ли будет подобная конструкция с учетом пропитки дерева антисептиками и прочей химозой?
Дерево не долговечно,а тротуарная плитка??Камень плитняк?7
- cliffylin
Зато экологично, эстетично и недорого. Можно лаком покрыть, можно отколеровать, переколеровать, когда надоест.
Пару подгнивших досок через пять-семь лет заменить проблем не представит.
Ну это да,лиственницу может?Дороговато??cliffylin писал(а): Зато экологично, эстетично и недорого. Можно лаком покрыть, можно отколеровать, переколеровать, когда надоест.
- Элланыч
Вот стоит у нас дача в Подмосковье без всякой отмостки вообще. 50 лет стоит...
А если водоотводящие трубы по периметру зарыть с отводомводы из них в какую нить канаву?
аналогично. у деда баня 30 лет простояла. на 8ми шлакоблоков. без отмостокЭлланыч писал(а): Вот стоит у нас дача в Подмосковье без всякой отмостки вообще. 50 лет стоит...
- cliffylin
У нас нет лиственницы.
Если песок то не надо отмостки,труб отводящих...Только для чистоты,мостят или деревянные делают.
У нас тоже не растёт,но в продаже есть всё
- cliffylin
Представил стоимость пары кубов доски из лиственницы в наших краях.
Сосной сделаю. С пропиткой антисептиком.
- Саня Помор
Так а чего не залить то? Бетон всяко лет 20 простоит.. Тем более песок есть
цемента только купить.. Ну и камешков
Всё-таки залитое лучше. Не треснет доска под ногой не надо будет потом менять, гвозди не будут через время торчать, красить опять же не надо..
А что по ценнику. Прикидывали соотношение, доска - бетон
- cliffylin
Бетон в полтора раза дороже (если самому мешать) и почти в три, если миксер заказывать.
Да я определился уже. Настил буду делать с отводом воды. Придумал хитро...ю систему. Да и жена однозначно за доски "проголосовала".
Ну молоток ей в рукиcliffylin писал(а): Да и жена однозначно за доски "проголосовала"
- cliffylin
Тут скорее не молоток, а шуруповерт. Я уже давно на шурупы перешел. практичнее, да и пальцы целее
Я заметил, что гвозди гораздо лучше держат. У саморезов шляпки на ура отлетают.
Неее тут гвозди хуже они будут вылезать помаленьку,если только винтом брать.Саморезы нужно закручивать без перенапряга.Можно взять жёлтые,они не ломаются.Scenic писал(а): Я заметил, что гвозди гораздо лучше держат. У саморезов шляпки на ура отлетают.
Хозяйке на заметку: Саморез забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой!
- cliffylin
Посоветуйте, чем обработать доски? Думал не вымываемым консервантом для древесины типа http://neomid.ru/katalog/antiseptic-nevymyvaemiy, но он, зараза окрашивает дерево в зеленый неестественный цвет. Может есть какие то пропитки для наружных работ, которые можно колеровать или уже колерованые? Биотекс, пинотекс и все подобное - условно для наружных работ. Каждые год-два надо подкрашивать, а пришитые доски снизу подкрасить будет "слегка" проблемно. Хотелось бы раз и навсегда, ну или лет на пять-шесть.
А зачем снизу подкрашивать??Грунтовать и красить в 1 слой перед сборкой,после сборки 2й слой красить.Я крашу акватексом ,5 лет простоит по любому.cliffylin писал(а): а пришитые доски снизу подкрасить будет "слегка" проблемно.
Смотря что ты делаешь, какие нагрузки... Много факторов, не могу сказать однозначно что гвозди нельзя заменить саморезами, а есть места где просто необходимо заменить.Scenic писал(а): Я заметил, что гвозди гораздо лучше держат. У саморезов шляпки на ура отлетают.
А жёлтые хоть и меньше , но тоже ломаются. И скорее ты не про жёлтые, а про универсальные.
- cliffylin
Ни одна шляпка не отвалилась при закручивании или эксплуатации. На ура отваливаются при откручивании. Каждая пятая-шестая. Это у черных саморезов. Желтые намного крепче, но и дороже.
Именно ломаются ?cliffylin писал(а): Ни одна шляпка не отвалилась при закручивании или эксплуатации. На ура отваливаются при откручивании. Каждая пятая-шестая. Это у черных саморезов. Желтые намного крепче, но и дороже.
При откручивании скорее не ломается, а от уже сломанного кусок выкручивается...
