Корзинка в 5ке приватизирована..
Заметьте: абсолютно законно, как в 90-е
За грибами ходить удобно..
Шинка на бензопиле накрылась,масло не поступало..В одной мастерской 1500 насос,750 шинка..В другой 800 насос,800 шинка,сторговался на 1400...Пипец деревьям...
Я постоянно забываю масло наливать. А она, зараза, всё работает ...
Тьфу 3 раза
Мало пиляешь может..На сухую и цепь тянется и шинка в районе звёздочки накрывается..
У меня старая,старая электро Парма,так там нет смазки вообще,но передняя часть со звёздочкой подпружинена и работает давно,правда по малу я ей пользуюсь..
Точно, цепь тянется. Шинка - хз... Надо посмотреть... Или проще масла налить?
Ну может ты и не заливал,но с прошлых разов сколько-то оставалось и в сухую мало работал..Залить проще..У мастера спросил,можно даже отработку,но отстоянную или фильтрованную..
Уговорил жену попробовать косить триммером вместо электрокосилки. Долго брыкалась, дескать тяжелый, а с косилкой так хорошо. Уговорил-таки, только попробовать, 2 минуты. Уже минут 40 ходит с триммером по огороду со счастливой улыбкой и заканчивать, похоже, не собирается
Ты с пивом?dimka писал(а): ↑26 июл 2020, 11:17Уговорил жену попробовать косить триммером вместо электрокосилки. Долго брыкалась, дескать тяжелый, а с косилкой так хорошо. Уговорил-таки, только попробовать, 2 минуты. Уже минут 40 ходит с триммером по огороду со счастливой улыбкой и заканчивать, похоже, не собирается
Нее,я свою жалею ,в этом году самобеглую газонокосилку купил,до этого простую таскала.
На качелях под яблоней. С кофе, коньяком и уже с женой.
Моя любит, чтобы физическая нагрузка была
Трактор покупать не надо...Счастливый...
У меня такой огород, что трактор туда не загонишь
Ну понятно,спецом заузил
Кто нибудь использует измельчители веток? Или есть опыт? Если фирменные, то кто что использовал? как в эксплуатации?
По наводке на жёлтом форуме взял такого
https://petrozavodsk.vseinstrumenti.ru/ ... 7914800001
В целом доволен. Хотя, есть оговорки. Основная проблема - по причине узкого входного отверстия (дабы не пихали дрова толще, чем положено) трудно или невозможно запихивать разлапистые жесткие ветки. Поэтому корявые варианты типа груши или яблони я выкидываю, чтобы не возиться. Идеальный вариант - более-менее прямые, не сильно разветвленные побеги, типа сирени или молодой вишни.
Второй недостаток - при переработке свежих побегов с зеленым листом довольно быстро забиваются ножи и приходится заниматься чисткой.
И с пучками сильно тонких веток возиться смысла нет: возни много, а измельчаются они плохо.
Третий - крышка прибора крепится длинным винтом с мелкой резьбой: при чистке заколебёшься вертеть.
Ну и ОЧЕНЬ короткий шнур: доэкономились, длина шнура сантиметров 10...
Итог. Когда весной массово вырезал сирень и вишню, прибор работал по-полной программе, мульчей засыпали пол огорода. После этого всё затихло, редкие вырезаемые ветки складируются в сторонке для осенней переработки.
з.ы. У Серёги, вроде, профессиональный прибор, всё подряд жрёт.
До 7 см через отверстиё,а мелочь сверху люк.Свежую липу и ракиту(типа ивы),лучше подсушеные,кору мочалит и забивается..dimka писал(а): ↑18 сен 2020, 15:55По наводке на жёлтом форуме взял такого
Ехал на охоту утром, нырнул в яму с водой, фара и погасла. Думаю - чего это она погасла?
Это Нива.
Это Нива.
Заказал. Железную с бензиновым мотором. Эти пластиковые какие то игрушечный. Щепорез У250б
