то есть ты по 6 часов в день ездишь?
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Я час,а кто то целый день крутится.....у всех по разному...
ДХО на любой вкус
А у кого-то машина
Да и по любому,если взять среднее за год по поездкам,особенно летом,то в день выйдет 2 часа минимум....кто на дачу,кто в отпуск,на природу...не говоря уже о тех,кто на извозе.....
Я лично час,час двадцать... практически ежедневно,не считая поездок в Клд/ 3 часа туда обратно/ раз в 2 месяца,а то и пару раз в месяц бывает...
Дхо как у нас около 750 руб вроде....чуть больше 15л.бензина всего надо сэкономить
ДХО на любой вкус
А я тут, на днях, установил ДХО немного пришлось повозиться с установкой, но теперь все работает фоток не делал, позже может покажу
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Обещанное фото. Сегодня посмотрел сколько потребляют ДХО и ближний свет. 120 и 320 Ватт соответственно.
ДХО на любой вкус
Не знаю, как и что ты мерял, но 2 фонаря дхо потребляют 2амп*12в=24вт...ближний 2 лампы по 55вт=110вт.плюс габариты около 20вт.
ДХО на любой вкус
в теории. Допом же еще включается нагрузка от задних фонарей и подсветка салона. Плюс потери по цепи
ДХО на любой вкус
И я об этом....габариты спереди и сзади, приборка, эбу, зажигание, грубо около 70_100вт..... Ещё печку включи на 3ю скорость для чистоты эксперимента
Просто как ты насчитал 300 с гаком ватт... Обычно замеряют ток от акб, и в этом случае он будет около 30амп...хороший тестер для этого надо
Или замеряют ток в разрыве цепи потребителя... А из общего потребления сложно вывести потребление дхо, или ближнего света в отдельности..
ДХО на любой вкус
сзади у меня на габаритах 4 лампочки + подсветка номера 2-е. И это , я без печки езжу завтра хочу ей заняться
ДХО на любой вкус
Зачем резать, там 2 провода от дхо подключаются к акб... Снял один, и в разрыв вкл. тестер
ДХО на любой вкус
А если провод укоротить-ток быстрей будет добираться до дхо...
ДХО на любой вкус
Стоит в телефоне программа, которая через адаптер ЕЛМ -327 читает с ЭБУ машины все данные. В том числе и какое количество липестричества забирают потребители. И это, я писал про ВАтт-ы, а не про Амперы
ДХО на любой вкус
У меня тоже стоит торкью в гаджетах, но там только напругу бортовой сети, или на адаптере показывает
Мощность потребления от акб в ваттах не может показывать. что за прога такая? . Там только мощность подводимая к колёсам, и т.п.есть..
ДХО на любой вкус
Аккумулятор заряжается- тоже потребитель, при том самый большой в автомобиле. Ватты амперы, не важно, зная напряжение в сети.
ДХО на любой вкус
Так зарядка акб не шибко зависит от включенного ближнего
ДХО на любой вкус
Ребята, вы не поняли смысл моего сообщения того. 120 Ватт это потребление не ДХО, а всего оборудования при включеных ДХО, а 320 Ватт - это потребление ВСЕГО оборудования при включеном ближнем свете. ИТОГО экономия мощности 200 Ватт при использовании ДХО
ДХО на любой вкус
Я почему и авёл разговор, что цифры твои не стыкуются....
Если вычесть 24вт.на дхо, то авто хавает около 100вт...
Если вычесть ближний, и габариты с подсветкой приборки=около 150вт,получается что само авто хавает на ближнем 170вт...возможно конечно что разница в 70вт приходится на больший ток подзарядки акб при большей нагрузке...
