Где взять минус на Мегане 3
Возникла необходимость в 12 вольтах для регика, т.к. прикуриватель занят датчиком давления. В блоке предохранителей, через ответвитель взял плюс 12В. Под рулем нашел болт прикрутил к нему минусовой провод и фиг. Чуда не свершилось. Может кто подскажет где взять минус?
На датчике давления есть USB зарядка, но она походу даже 1А не выдает. Регик через нее включился, но работал, видимо, на аккуме и стал отрубаться.
Так может просто надо зачистит под тем болтом
Саморез в любую часть кузова..
Чтоб ты знал,крыша часть кузова...Деревня тля..
ты гляди какой вымный
а продлить провод до любого самореза, который в кузов вкручивается?IsaeffSerge писал(а): ↑03 май 2020, 06:01Возникла необходимость в 12 вольтах для регика, т.к. прикуриватель занят датчиком давления. В блоке предохранителей, через ответвитель взял плюс 12В. Под рулем нашел болт прикрутил к нему минусовой провод и фиг. Чуда не свершилось. Может кто подскажет где взять минус?
или тупо саморез под накладками передних стоек. тянуть не далече. и все спрятано
Мдааа, с такими друзьями и врагов не надо
Короче, про плафон я в курсе. К саморезу провод тянуть не было смысла, тот болт под рулевой тоже на корпус шел и был абсолютно чистым. Сегодня еще раз все просмотрел, проблема была в ответвителе для предохранителя. Я его не той стороной воткнул, блин... И, сука, от USB порта в датчике давления сегодня нормально проработал, ттт. Что вчера с региком стало, фиг знает.
А дополнительные 12 вольт у меня, как сегодня выяснилось, я в бардачке нашел)
IsaeffSerge писал(а): ↑03 май 2020, 17:40Мдааа, с такими друзьями и врагов не надо
ведро енергии в колесе было)))
