Хз. У меня топка из под навеса. Печка в идеале вообще не должна давать выхлоп в помещение. Да и в заслонке разве дырка не предусмотрена не большая? Вроде до конца не должно закрываться.. хотя хз пока сильно не копал.
Как думаете какой примерно зазор между порталом топки и кирпичами оставить.. мм 5 примерно хватит? Ну я него ещё мин ватой буду забивать
думаю в пределах 0.5 - 1 см нормально будет,если меньше будет, хрен что напихаешь туда
У меня вообще двое суток стоит горячая. Душа-то в доме нет, а ополоснуться вечером надо бывает. Топим два раза в неделю, так что почти всегда можно нырнуть.
Топка в раздевалку выходит?
У меня зазор - сантиметр примерно. Ничем щель не забивал.
Концепция с утра поменялась. Решил удлинить наварить портал печи чтобы не долбить кирпич а сверху закрыло окантовкой дверцы .так что в принципе пока мне ничего не мешает работать оставив нужного размера проем для печки. Печку в сторону погнал кирпич таскать б
не удобно, зимой можно пиписку отморозить когда выйдешь дровишек подкинуть
ага и пиписка отмороженная чем потом соседей пугать
Сегодня одну стеночку возле печки отделал на черно.
С другой стороны нужно сначала заложить кирпичем
Чистить и швы забивать буду потом сразу весь угол когда сделаю
скажу честно, сделано косячно,крывенько и швы не сходятся я так если пару соток накатить,сойдет
более чем уверен
Да и пох. Все равно потом фиг кто кроме меня оценит
А так сам сделал хоть дешевле.
вот накосячишь а потом дефок стыдно будет приводить жарить, тьфу,парить
Эх ма.. завтра наверно проводку кину а то в парной даже лампочки нету если двери старые заложу темень будет.. нужно времянки патроны повесить
