Сейчас на ниссане замок делал.. там снизу весит типа переключателя электрического, который ключём вперёд назад через личинку двигаешь. И он в положении ключ вставлен не даёт включать центральный замок с кнопок. Ну так вот личинка грязью забилась не двигала этот переключатель. Карбоклинер не помог. Слишком внутри много загогулин. Пришлось разбирать снимать замок..высверливают штифты.. но на удивление быстро сделал. Дольше искал спец смазку для личинок. Уж разобрал так сделать нормально. Купил люкви..420р ну да хрен с ним зато сейчас все отлично
Опять на работе (
Узнал по чём газ??грызун писал(а): ↑23 июн 2020, 10:12Сейчас на ниссане замок делал.. там снизу весит типа переключателя электрического, который ключём вперёд назад через личинку двигаешь. И он в положении ключ вставлен не даёт включать центральный замок с кнопок. Ну так вот личинка грязью забилась не двигала этот переключатель. Карбоклинер не помог. Слишком внутри много загогулин. Пришлось разбирать снимать замок..высверливают штифты.. но на удивление быстро сделал. Дольше искал спец смазку для личинок. Уж разобрал так сделать нормально. Купил люкви..420р ну да хрен с ним зато сейчас все отлично
Ну ланчеваю..Какая на.. разница...
Не. Забыл посмотреть. Жена последние пару раз заливалась. Я мимо ездил чот забыл глянуть
Лавочку покрасил. Блин неудобно. Много всяких загагулин, ещё и жарко. Прямо пропотел как из бассейна
Тоже собирась...Пока прицеп крашу..1 боковой борт осталось..
Ну и чо??
Уря, фитнес открылся )
Молодцы, продлили карту аж на 3 месяца из-за вируса. Завтра планирую пойти размяться.
Ну что?? Все напарадились??
Снимал форсунки со старого движка. Реношного. Одна пока не вышла. Чтобы конструкторов в аду на самых горячих сковородках жарили... форсунки хрен с ними не вытаскиваются а как вам Чтобы снять крышку клапанов сначала снимаем поддон потом крышку ГРМ сняв почти все навесное цепь.. и вуаля открутив ещё десятка три болтиков наконец крышку с встроенными распредвалами...а ну и естественно пере этим двигатель снимаем...ну и форсунки
Пока не делал но чот на холодную пристукивает как рокер вроде. Из-за этого геморроя забиваю и могу по крупному попасть. Бля
Ещё чтоб разбирать нужен фиксатор коленвала. Иначе никак.
А некуй лезть туда,куда сами французы лезть сцат..грызун писал(а): ↑24 июн 2020, 15:40Снимал форсунки со старого движка. Реношного. Одна пока не вышла. Чтобы конструкторов в аду на самых горячих сковородках жарили... форсунки хрен с ними не вытаскиваются а как вам Чтобы снять крышку клапанов сначала снимаем поддон потом крышку ГРМ сняв почти все навесное цепь.. и вуаля открутив ещё десятка три болтиков наконец крышку с встроенными распредвалами...а ну и естественно пере этим двигатель снимаем...
Вот по этому и полез..Молоток-зубило в помощь.. Аааа,ещё такую-то мать...
Нунах. Гуляли в Нескучном, кормили птичек и белок. Над головой пролетела стая крутолётов. Ну и лана
Ленинский постоянно перекрывали. То членовозы ехать изволют, то колонна ахтобусов утонированных...
Гуляли оне...В Неаскучном...Тля графья....
Хорошо что на лету не обосрали...
