06 окт 2020, 17:06
Пришёл щепорез. Завтра забираю из транспортной. Прям руки чешутся
Большие мальчики большие игрушки :D
Благодарил (а): 7472 раза
05 окт 2020, 18:42
Ну если мощный мотор то наверное норм. У меня то 1лс всего.
Написано - полтора киловатта. Пошукал по тырнету: получается 2 лошади. Надо покупать пильный диск и идти в лесорубы :D
06 окт 2020, 18:17
Аккуратно только. С кожухом обязательно
06 окт 2020, 19:57
С кожухом в эти дебри не пролезешь.
Было
Стало
40 минут на кучу.
Вобщем штука работает нормально, сделана руками из жопы. Неудобная во всём как мой ленд ровер.
Нет ручек чтоб поднимать. Ручка для качения на колесах не там. Входная воронка корявая. Даже гайки и болты не правильного размера. Нет у меня ключа на 15 чтоб кожух снять). Окрашен порошком но так ужасно. Сварка тоже тьфу....
Если бы не выполняла свою работу на 100 процентов я бы расстроился. А так нормас. Подварю переварю и будет удобная
08 окт 2020, 18:03
Было
Стало
40 минут на кучу.
Напильником не забудь обработать.. :D
Вход переделал. Теперь все чётко. Вчера листья прогонял. Объем в разы меньше. Но надо не кучей, а так слегка распушать.
В один день накрылись циркулярка и бензопила :(
Циркулярку разобрал, припаял обломившийся провод: жужжит, как новая. Осталось аккуратно дособрать, чтоб без лишних деталей :) Супер: ей лет 30 уже, советская ещё, смазка высохла давно, а подшипники, как новые. Промыл, смазал - не рёв мотора, а шёпот :good:
Со штилём завтра разбираться будем...
Купил новую свечу. Глухо, как в танке. Воздушный фильтр промыт. Бензин поступает. Походу, все пути ведут в карбёр :scratch: ... А я в этом совсем не силён :oops: . Шо поделаешь, тырнет мне в помощь :)
18 окт 2020, 21:02
Инжектор надо.. :D
Можно реношный дизель подкинуть
У меня касторамовская пила дешёвая на холодную не заводится с закрытым дросселем. Нужно чтоб слегка открыт был. Пока понял намечался заводить по инструкции
Дней пять назад ещё заводился классически, с 4-х рывков. 2 дня назад завёлся с 8-9-ти и потом секунд 20 ревел, как тигра.... И фсё (
Есличё, родной Штиль, несколько лет без единого сбоя...
Благодарил (а): 2462 раза
Отвези в Ростов, там починят.
19 окт 2020, 05:51
Мож и так. Адрес подскажешь?
19 окт 2020, 07:10
Адрес подскажешь?
Сюда езжай. Там обрящешь.
https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?fr ... 5D=15&z=16
19 окт 2020, 18:02
Там Пенное
Магазин пива :D
19 окт 2020, 18:02
Спасибо!!! :friends:
Съездил. Молодец мужик, через 3 минуты завел. Всё говорит, норм. Просто перекачан бензин. Убрал свечу, продул цилиндр (я тоже так делал, по тырнету. Не помогло.) И... Вот тут-то он и объяснил, что когда бензина поступает слишком много, заводить с закрытой заслонкой бестолку... Я говорю: -А с чего перекачка-то? Всё всегда одинаково делал и не было никаких проблем. 3 дня назад началось. Ну, он типа: ХЗ, сам дурак, неправильно заводишь. Лана, попросил он за 3 минуты работы стольник, не проблема. Для меня главное, что пила живая.
Еду домой, а сам думаю: а с какого ж хера она задурила? Завести-то мужик завел, а причина? Дома опять в тырнет. Уже с конкретным вопросом: заливает свечу, почему? И быстро обнаружил один из самых частых ответов: мембрана в карбёре от времени начала дурить (а я её вчера в руках держал, ничего так с виду :) ). В теплую-то погоду она ещё работает, а в холодную совсем дубеет и начинается кирдык. Выход - только замена. А я уже опять на даче, ехать куда-то влом. Вот и думаю: а ежели она на морозе дубеет, может, пилу в доме лучше держать :scratch: Поставил на терраске. Спустя 3 часа пила завелась с полпинка :good: .
Вот как-то так. На радостях напилил дров на несколько дней :) Ну и сам себе порадовался: после моей разборки и чистки не пришлось покупать новый карбюратор :D
20 окт 2020, 14:22
Эээ я тебе чо писал? :Scared:
20 окт 2020, 19:26
18 окт 2020, 21:27
:D
18 окт 2020, 21:29
Блин. Вот это .
Дизель то уже кардинальное решение :biathlon:
20 окт 2020, 19:46
Блин. Вот это .
Да понял я :) . Просто моя до сих пор (несколько лет) без проблем заводилась по инструкции, с закрытым дросселем и в жару, и в холод. А тут вдруг... Стало быть, надо искать причину, что случилось. Ну вот, думаю нашел.
20 окт 2020, 19:52
Возможно. Может на моей просто изначально кино мембрана стоит. Даже наверняка. Пила вся тысячи три стоила
На моей пимпочку на себя,верёвку дёрг,она гыыыр..Пимпочку на половину вертаешь в зад,за верёвку дёрг,она гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр и пимпочка сама вертается в начальное положение....
