Благодарил (а): 7477 раз
26 окт 2020, 12:20
И вынес комп на грядку :D
И положил. И пусть лежит. Один хуВсё равно в огороде вайфая нетути :D
26 окт 2020, 12:29
Чойта?? У меня аж до соседей вайфай долетает..
26 окт 2020, 12:33
Чойта??
Штоб не было соблазна в огороде всякой хернёй заниматься :dont_mention: . Типа работы :D
Последний пучок кинзы из своей теплицы... Дальше на полгода только покупное... Грустно...
У кума в сетке ( типа теплицы но только сетка вместо пленки, от насекомых) украл салата все равно культивировать будет
27 окт 2020, 21:25
Хорошо вам там.. на йухе.... :)
Скоро заморозки и дожди как зайобует эта грязеслякоть
В этом году хоть долго сухо
27 окт 2020, 22:09
И мы на это прям почти молимся :pray:
https://m.avito.ru/miass/avtomobili/sko ... 2015938636
Паходу бракованая система. Не сработала)
27 окт 2020, 22:15
Препятствие быстро навстречу ехало :D
Ура. На пол пути к успеху. Завел Рено после разборки ГРМ демонтажа форсунок и навесного, замены генератора..
Немного поипался с форсунками. Одна наипнулась всё-таки. Заводилась и глохла через короткое время. Оказалось форса. Благо была старая.
Поменял.
Теперь правда из под одной форсунки травит слегка. Нужно разобрать и колечко сменить ну и зачистить посадочное место заново. Но это уже мелочи
Теперь нужно колесо накачать и можно попробовать поездить.
Дома блин только ножной насос. Электрический жена увезла.. ждать или не ждать вот в чем вопрос..
29 окт 2020, 11:55
Поменял.
займись спортом, прокачай ноги :D
29 окт 2020, 12:25
глупые.
Надо выхлопуху заткнуть и газовать.
Сами надуются
29 окт 2020, 12:35
глупые.
Сами надуются
Опять всё напутал :dont_mention: От этого надувается мотор :D
на ютубе сериал попался. я так понимаю на первом идет. Тобол вроде называется.
глянул минут 10. окуел. Пчела, космос. оля. начал дальше смотреть. фил и белый пока не появлялись.
зато я понял, что штоматологи в петровской руси были отличные. у всех персонажей зубы белые, ровные. что у молодых. и особенно у старых.
и хирургия пластическая на уровне современной. губы теткам умели накачивать. и сиськи :rockin:
Заткнул бля.. что за хрень на обратке стоит баклуша проходная. На фильтр похожа не пропускает топливо. Сначала сорвало а потом порвало трубку с обратки одной форсунки.
Блин. Наверно забита эта баклуша фильтр.. хз что оно сейчас полезу искать читать
29 окт 2020, 15:59
зеленая или селедка? я бы свечи выкрутил, вдруг колеса спустит и шнурки развяжуться
от такая фигня..
что это за бочонок? фильтр?
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomo ... bp_catalog
каг щитаете. на орфагрофический словарик сменяется?
29 окт 2020, 16:15
Што ты предераишся? Фсё панятно напесал :dont_mention:
Такс. Вроде эта баклуша просто клапан. Возможно только трубочку получится одну сменить. Если найду правда
29 окт 2020, 17:05
Можат эта и клапан,но трубачку надо менять адназначенно..
Последний раз редактировалось гсг 29 окт 2020, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
29 окт 2020, 17:30
надо меня
Тебя точно надо :dont_mention:
29 окт 2020, 17:32
Ехай на йух,я исправил :P
29 окт 2020, 17:34
я исправил :P
Поздно, спалился уже :dont_mention:
