Все-таки я законченный оптимист! На моем веку ядерной войны не будет! Спасибо за ролик, но для меня это - "В гостях у сказки" с тетей Валей.)))KOZZMA писал(а): Прицеп вообще бомба! Посмотри видос.. Может какие идеи для Бухалыча претворить удастся
Бухан Бухалыч. Он же УАЗ 3909
Заболели мы с Бухалычем на пару... Я с простудой сначала бился, теперь спина напомнила о себе. Я-то ладно, сам справлюсь, а вот с Бухалычем не знаю что и происходит.
1-го до дома едва доехал. Стал чадить, глохнуть. Поработает чутка и глохнет. Сначала заменил топливный фильтр - без изменений, прочистил карб - также... Заменил бегунок и крышку трамблера - на холодную завелся, нагрелся до 40С и потух. Что может быть? Подскажите, буханковеды! Осеньнуна!!!!!!
Катушку бы глянуть. И сопротивление под капотом.
Почитал на форумах, похожие проблемы могут быть из-за катушки. Как проверить ее исправность ?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Искра есть, бензин есть, бензонасос исправен.
Сергей, не понял про сапуны.... Все шланги надеты.фес писал(а): А сапуна есть че?
вот так@Трубокур писал(а): Как проверить ее исправность ?
при нагреве как раз может пробивать изоляцию. было подобное на Буханке отцовской.
Сегодня проверили. Казалось бы, сопротивление в норме, но искры с катушки нет... Кончилась. Еще вчера утром завел машину, а сегодня ни вздоха.
Буду менять катушку вместе с коммутатором. Комм стоит 13 3734 с вариатором, буду ставить 131. 3734
Серега,замок вначале глянь,рассыпаются они,пока крутишь стартером контакт на зажигание есть,перестал-пропадает.
Спасибо, гляну. Пошел делать.)))фес писал(а): Серега,замок вначале глянь,рассыпаются они,пока крутишь стартером контакт на зажигание есть,перестал-пропадает.
у меня как то было на Уазе что пропала искра.Все перепроверили,поставили с рабочей машины.В итоге не оказалось массы у катушки с корпусом.Место крепления катушки окислилось,заржавело и не было контакта.Машину в стойло пришлось на эвакуаторе везти. Шкуркой все зачистили и машина тут же завелась.
У р-р-р-я-а-а-а!!!!!!! Заработало!!!!!!! Какой сегодня отличный день!!! Простуда ушла, спина в норму приходит, на работе назначили мастером, а главное - Буханыч ожил!!!!!
Проблема была в катушке. Но! Необходима проверка системы газораспределения, регулировка клапанов и настройка карбюратора. Ну и резонатор присобачить, больше года без него катаюсь.
Огромное спасибо Алексею, хозяину вот этого красавца. Как увижу его "санитарку", обязательно подойду и полюбуюсь....
Если что, машина 1996 года, списанная в организации. Собиралась из двух списанных.
Последний раз редактировалось Трубокур 12 апр 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
В прокладке..фес писал(а): Дело было не в бабине
Да штожаэтатакоета!!!!! Победил зажигание, проехал 3 км - пропала зарядка. Вчера убил день на гену. Сделал. Но лопнул шланг на помпе. Утро ушло на устранение. Устранил. Повез жену по делам на Мегане - пропали тормоза, доехал на ручнике. Пойду лечить тормозухотечение...
Отдохнул, мля, в выходные...
В церкву сходить...
Подорожник когда колесо проколешьТрубокур писал(а): Лучше подорожник приложить, больше пользы...
Забинтовал рану изолентой, подорожник еще не вырос. Завтра замена шланга, перетерся о кузов. Интересно, какой еще сюрприз день грядущий готовит?
Все патрубки надо было сразу снимать,гнуть,мять,смотреть трещины....Трубокур писал(а): Забинтовал рану изолентой
