"Газпром" объяснил, почему он не забирает газовые турбины
Российская компания назвала всего два, но очень существенных фактора, почему до сих пор турбины, бывшие на плановом ремонте в Канале, до сих пор не прибыли в Россию.
Во-первых
Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту.
Согласно договорным условиям, "Газпром" должен забирать отремонтированные агрегаты именно в Канаде, напрямую у завода осуществлявшего сервисные работы, "из рук в руки" так сказать, а не через всякие прослойки и прокладки в других частях света.
Простым языком объясню, почему это условие имеет важное значение.
Его нарушение дает Siemens формальные основания отказаться от гарантии в случае преждевременного выхода оборудования из строя. Но это ещё полбеды. Нарушение условия поставки даёт юридические возможности немецкому концерну соскочить от ответственности в случае какой-либо аварии случившейся по вине вышедших из строя турбин.
Во-вторых
"Газпром" сообщил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока».
Во время проверок газотурбинных двигателей за последние два месяца специалисты обнаружили выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечку масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности.
Siemens исправил не более четырех выявленных дефектов. Из полуторадесятка.
В подтверждение этого российская компания опубликовала часть переписки с Siemens. Основания российских газовщиков вполне обоснованы - как можно принимать неисправное оборудование?
А это очень мощное оборудование, при относительно небольших габаритов, каждая из них имеет силу в 90.000 лошадиных сил, т.е. примерно 15-ти тепловозов, способных тащить стовагонные груженные эшелоны. Всего таких больших турбин должно работать шесть. Вот и считайте.
'Газпром' и Россия хотят получить турбины обратно таким образом, чтобы на них были и гарантия, после ремонта и соответствующие таможенные сопроводительные документы, и акты выполнения ремонта. Но Канада и Германия ищут лазейки, чтобы чего то не сделать как положено из-за собственноручно введенных антироссийских санкций . Поэтому здесь вступают в дело юристы.
Идёт время. Газ по "Северному потоку" качает лишь одна из шести турбин. Все остальные уже выработали свой гарантийный ресурс.
По факту, Россия может заменить на турбины своего производства. Но не спешит этого делать, ибо нарушение контракта по постакам лежит целиком и полностью на ЕС. Они не только наложили санкции, но и сами же нарушают все договоренности.
Турбина изготовлена фирмой Siemens, сервисное обслуживание осуществляют они же. Поэтому, Газпром не мешает фирме Siemens со своей турбиной развлекаться, заодно те и согреются.
Все возможные штрафные санкции за недопоставки углеводородов в Европу автоматом регрессом ложатся на немецкий концерн. Более того, если в Европе будут ерепениться, "в плечи" Siemens можно выставить и всю недополученную прибыль "Газпрома".
Газ для Европы
Газ для Европы
Столько новостей по этому поводу, что стоит открыть отдельную тему...
Газ для Европы
Немного конкретики про ремонт турбин для газопровода.
Ну вот умеют же давить просвещённых западных гнид, их же законами и лицензиями...
В эту игру можно играть вдвоём..))
На сегодняшний день компрессорная станция «Портовая» по техническим причинам может подавать в газопровод «Северный поток» не более 33 миллионов кубометров газа в сутки. В рабочем состоянии только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов и горячий резерв такой же мощности.
Эта ситуация во многом связана с двигателями компании «Сименс» мощностью 52 МВт каждый. Они являются ключевым оборудованием газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовой».
Как уже говорилось, срок межремонтной наработки у двигателей «Сименс» составляет 25 тыс. часов. После этого требуется обязательный капитальный ремонт в заводских условиях. Это прямо установлено в графике технического облуживания газовых турбин Trent 60 для компрессорной станции «Портовая».
Мы отмечали, что к ремонтам двигателей всегда готовимся заблаговременно. Есть план-графики ремонта. Есть фонд подменных двигателей, которые заранее проходят капремонт. Заключен контракт, и он должен выполняться.
В декабре прошлого года двигатель «Сименс» с номером 073 был доставлен для ремонта на завод в Канаду. Мы рассчитывали получить его обратно еще в мае. Но до сих пор этот двигатель в Россию не вернулся. Из-за антироссийских санкций и без согласия «Газпрома» он был отправлен из Канады не в Россию, а в Германию.
В этой связи вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта. Если бы поставка осуществлялась из Канады напрямую в Россию, как это изначально предполагалось, то нам не пришлось бы оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран ЕС.
Так как поставщиком по контракту является английская компания Industrial Turbine Company Limited, то к ней применимы требования английского законодательства, и мы вынуждены оценивать санкционные ограничения, установленные Великобританией.
Кроме того, в очередной раз обращаю внимание, что разрешение, предоставленное канадскими властями, не учитывает условий действующего контракта и выдано в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений.
Дополнительные опасения вызывает риск нарушения условия канадского разрешения о поставке двигателя в Германию, а не в Россию. Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то, полагаем, что канадские власти могут усмотреть в этом нарушение или обход своего условия, и на этом основании отозвать выданное разрешение. Это сделает невозможным последующий ремонт других двигателей на территории Канады.
Далее. В отсутствие официальных разъяснений Европейской Комиссии по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка таких газотурбинных двигателей не подпадет под экспортные ограничения по причине санкций, в частности под положения Регламента ЕС 833/2014 (со всеми изменениями и дополнениями), устанавливающие, что «поставка, передача, продажа и экспорт прямо или косвенно газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках, в Россию или для использования в России запрещены».
Следовательно, в целях исключения описанных рисков требуется официальные разъяснения и разрешения от властей ЕС и Великобритании, которые допускали бы капитальный ремонт и техническое обслуживание всех двигателей, которые используются на КС «Портовая».
Вчера мы получили материалы от Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии. Получателем двигателя указан «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», но как дочерняя компания ПАО «Газпром нефть». Это явная ошибка: компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – это дочернее общество «Газпрома».
Предоставленные документы от властей Германии никак не затрагивают вопрос о возможности ремонта и сервисного обслуживания со стороны компании «Сименс Энерджи» в отношении других двигателей для КС «Портовая» в условиях действующих санкций ЕС и Великобритании.
Вместе с тем, капитальный ремонт таких двигателей, а также устранение выявленных технических проблем, является критически необходимым для восстановления нормальной работоспособности КС «Портовая».
С апреля готов к оправке на завод «Сименс» в Канаду еще один двигатель с номером 072.
Помимо этого, еще в июне и в июле выработали межремонтный ресурс, то есть 25 тыс. часов, двигатели с номерами 074 и 121. По ним нам Ростехнадзор выдал предостережение о запрете эксплуатации по достижению наработки до ремонта. Соответственно, они тоже должны пройти заводской ремонт. Сроки проведения капитального ремонта двигателей имеют критическое значение для работы КС «Портовая» и газопровода «Северный поток». И это особенно важно для поставок газа в предстоящем осенне-зимнем периоде.
Другими словами, на сегодняшний день нет полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей.
Второй блок проблемных вопросов – это неисправные двигатели с номерами 075, 076 и 120. Их сервисное обслуживание должно происходить непосредственно с участием специалистов «Сименс». По этим двигателям в мае-июне было зафиксировано 11 аварийных отказов. Сейчас они в состоянии вынужденного простоя.
Снятие ограничений, в том числе по предписанию Ростехнадзора, допустимо только когда производитель, то есть компания «Сименс», устранит неисправности для восстановления безопасной и надежной эксплуатации двигателей для КС «Портовая» в соответствии со всеми применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
Мы неоднократно обращались по этому поводу в российское представительство компании «Сименс». Отправили 10 писем. Компанией «Сименс» устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным, к сожалению, мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности этих двигателей в соответствии со всеми применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
Обращаю внимание, что у компании «Сименс» нет никаких ограничений доступа на КС «Портовая» и есть все возможности для выполнения сервисных работ. Мы с нетерпением ожидаем приезда их специалистов на компрессорную станцию.
Такое положение дел вызывает у нас всё большую озабоченность. Сегодня мы направили в «Сименс» очередное обращение и призываем их к скорейшему решению всех накопившихся проблем.
Таким образом, суммируя сказанное, вынуждены констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, подчеркиваю, контрактных обязательств по обслуживанию КС «Портовая». Призываем их в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется.
Газ для Европы
здесь было видео....
Последний раз редактировалось Яков 01 авг 2022, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Газ для Европы
Газ для Европы
Про турбину СП-1
ЕС, похоже, исключил оборудование газотранспортных систем из санкций, и Siemens готов предоставить бумажку.
Что Siemens не готов пока сделать, так это отвечать за санкции, наложенные Великобританией и Канадой.
Причина проста:
Трехвальная турбина SGT-A65 изготовлена Сименсом на базе и по документации британской Rolls-Royce. Основой сименсовской турбины является самолетный Trent 800, разработанный Роллс-Ройсом для Boeing 777.
На самом деле, все сделал Rolls-Royce, а Siemens приляпал шильдик. Это, кстати, объясняет и ремонт турбины не на заводике Сименс Энерджи в Mülheim an der Ruhr в Германии (ремонт паровых турбин), а в Канаде. Лет 10 назад Siemens Energy купила у Rolls-Royce Energy завод по ремонту турбин, расположенный в Монреале.
Так что, теперь Siemens должен подтвердить, что санкций на оборудование нет
- от ЕС, ибо Сименс подчиняется европейскому законодательству
- от Великобритании, как производителя турбин и держателя патентов
- от Канады, законам которой подчиняется заводик в Монреале.
Вот от последних двух пунктов Siemens и пытается отбояриться.
Судя по всему, цепочка Россия-Монреаль-Россия была согласована Газпромом, а вот заезд в Германию на обратном пути - не был. Повторюсь уже в 23 раз, но я считаю, что ремонт не был нормально сделан в Монреале, ибо ожидали, что ничего возвращать не будут. Siemens завез турбину в середину Германии, а не оставил в порту по одной причине - в Mülheim an der Ruhr находится завод Siemens Energy по ремонту турбин. Случайно совпало
Газ для Европы
Цена на газ в Европе после объявления о приостановке поставок по «Северному потоку» подскочила на 7%, сейчас находится на уровне выше $2600
Понеслась...
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Понеслась...
«Газпром» полностью остановит «Северный поток» на три дня
Как сообщил «Газпром», единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на трое суток в связи с ремонтом.
UPD:Цены на фьючерсы на газ впервые с марта пробили планку в $2700 после новостей о приостановке работы «Северного потока»
После сообщений «Газпрома» о том, что для проведения ремонтных работ единственная работающая турбина «Северного потока-1» будет остановлена на три дня, цена за тысячу кубометров газа выросла выше $2700.
Напомним, ранее сообщалось, что ближе к зиме цена на голубое топливо может взлететь до небывалых $4000.
Газ для Европы
Да озверел Путин сааапсем..Засуху,ливни на европу насылает..турбины заставляет ремонтировать..А у Шольца стоит турбина,говорит,что хороша.красивая...
Газ для Европы
тоталь говорят из казахстана таскают....
Газ для Европы
Очень смешной график специально для Шольца нарисовал Bloomberg.
В нём рост цен на электроэнергию в Германии. Также Bloomberg очень смешно рассказывает, что это может значить для экономики ФРГ.
▪Потенциально возможен исход промышленных предприятий из Германии в другие страны.
▪"Я опасаюсь постепенной деиндустриализации немецкой экономики", — сказал Ральф Стоффелс, директор BIW Isolierstoffe GmbH, производителя силиконовых деталей для автомобильной, аэрокосмической и бытовой промышленности.
▪"Цены ложатся тяжелым бременем на многие энергоемкие компании, конкурирующие на международном уровне", — сказал Матиас Рух, представитель Evonik Industries AG, крупнейшего производителя химикатов.
▪"МВФ также заявил в прошлом месяце, что Германия в этом году станет худшей из стран Большой семерки из-за зависимости промышленности от российского газа".
▪"Крупнейший в Европе производитель меди Aurubis AG из Гамбурга стремится переложить затраты на электроэнергию на клиентов".
Газ для Европы
нахуа извращаться, не понимаю, когда возят мобил, та же петроканада...да полно производителей
- DragonL
Газ для Европы
я давным давно говорил, что одна из причин Пиндосам разжигать все это - это как раз, заставить производство уйти из германии (европы)....Scenic писал(а): ↑20 авг 2022, 11:51Очень смешной график специально для Шольца нарисовал Bloomberg.
на самом деле дешевый газ это как раз то, что позволило европе долгое время хорошо зарабатывать и жить расслабленно...
Газ для Европы
Газпром отказался забирать у Siemens еще одну турбину для "Северного потока" из-за "нехватки данных о ремонте"
Газ для Европы
Газ для Европы
«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток»
В компании сообщили, что на последней остававшейся турбине были выявлены неисправности, в связи с чем «Газпром» принял решение остановить работу газопровода.
«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в заявлении.
Газ для Европы
Кстати о хранилищах газа в европе и их надрачивании на "80% до 1 ноября".
Мож кто не знал, но эти хранилища совершенно не обеспечат европу газом на всю зиму. Они предназначены изначально только на сглаживание пиков и "случись форсмажор", при этом подразумевая продолжение бесперебойных поставок по штатным трубопроводам.
Форсмажор явно случится, но при этом поставок не будет...
Запасов газа в Италии хватит на 45 дней зимы при нынешних поставках — La Stampa
Газ для Европы
Не видать немцам поставок по Северному потоку, как своих ушей
На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление. Причины падения давления выясняются.
Перед этим в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» так же произошло падение давления, на нитке А. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма».
10 лет поток работал безукоризненно и вдруг на протяжении одних суток 3 нитки на 2 разных потоках повреждены? Таких совпадений просто не бывает. В такой трубе в бетонной оболочке под водой даже специально просто так дырку дрелью не сделаешь.
Такая синхронность событий говорит или о диверсии или что кто-то на другом конце трубы начал отсасывать газ. Скорее первое.
