Мебель своими руками
Новый ремонт в офисе - новая мебель!!
тема поддонов мне показалась заезженная)))
решил применить остатки и обрезки. из покупного только колеса для столика (весит правда кг 60) и болты с саморезами)
13 мар 2017, 16:02
А стеклопакет??
13 мар 2017, 17:46
А стеклопакет??
Счас же тепло.. Почти :dont_mention:
По конструкции. Думаю что под болты надо выборку чтоб головки вровень со столешницей. Углы стола шлиф машинкой закруглить. Скамейку надо чемто закрывать. Много мест которые будут цеплялся за все. Я б попробовал сшить чехол из чегото то типа кожзама и под него паралон хотябы см 3
Стол понравился скамейка нет :(
О.. А лучше болты еще глубже утопить и отверстия закрыть пробками из дерева в ровень.. А то так болты инородно смотрятся и цеплляться будут а утопить будут ямки куда мусор собираться будет
13 мар 2017, 16:02
из покупного только болты с саморезами)
надо было на чопики посадить. или шканты)
13 мар 2017, 18:04
а еще лучше снизу вкрутить)
Я столик журнальный делал круглый.. На одной одной ноге коряге.. Столешницу Крепил на штифты деревянные и на клей.. Но не выдержало отвалилось. Тогда на саморезы поставил а сверху зашпатлевал шпатлевкой по дереву.. Если приглядываться то видно.. Мне , остальные наверно и не замечают. :)
Ну саапсем закритиковал...Изображение
Не.. Стол ниче даже стильно а лавочка чужеродно
Там я б еще и край закруглил или фаску снял. Ну или надо мягким обливать. А так ногам некоторым будет больно сидеть. Угол давиль будет. Пройденый этап. Лавку делал на качели скамейку.. Там вэидеал подошли подоконники деревянные из леруа.. И широкие как надо, 40 см брал и еще см 7 сзади до спинки оставил дырку и край закруглен.. Единственно у матери осталось на доме.. Смотрел все растрескалось.. Надо было каждый год пропитывать наверно . Красить не захотел.. Чтоб красиво было
А можно было купить готовый.
Болты топить и тем более закрывать военком просто не вариант. Смысл в них.
Диван из термопарой ля! Это наш материал. Накидку сделаю позже
[quote=инженер post_id=26690 time=1489420259 user_id=105
Диван из термопарой ля! Это наш материал. Накидку сделаю позже[/quote]
Термапарой ля? :shock: это что :hmmm:
Кухоньку сваял :oops:
KOZZMA писал(а):
13 мар 2017, 19:10
Кухоньку сваял
Явно не из поддонов.. :D
все рукожопы.
а я. а я. я турник повесил. и люстру. фото не будет))
Название надо подправить Челябинская... :)
А отделки никакой больше не будет?
Я бы каркас столика все таки покрасил бы темным
13 мар 2017, 19:16
Брусок 40, фанера, столешницы дешманские из Леруа. ..Надо было срочно, быстро и дешево, бо когда переехали, кухни практически не было. Посмотрим, сколько простоит :)
13 мар 2017, 18:53
Упс термопрофиль))
13 мар 2017, 19:18
Ну если на то пошло я пробую старение материала. Методик много....
Эти брусья изначально были чистыми деревянными. Покрыл черной, потом густой белой, чтоб черный просвечивал. После сушки шкурение. Потом лак.
KOZZMA писал(а):
13 мар 2017, 19:21
Нет ничего крепче,чем сделанное временно :D
https://www.google.ru/search?newwindow= ... r6cAPgQhFM: в перспективе столы такие хочу
13 мар 2017, 19:18
А если просто болты под медь покрасить и так оставить?
Саня Помор
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Саня Помор »
:popil:
Саня Помор писал(а):
13 мар 2017, 20:46
:popil:
Не части-устанешь быстро :D
Саня Помор
13 мар 2017, 20:54
Мы привыкшие😂
