Обслуживание купленной Канго....
Всё не так плохо,судя по этикетке на фильтре,масло менялось 17.03 16 при пробеге 77 358.Сейчас 86 тык,но поменял,так как не знаю что залито...
Свечи стояли родные двух контактные,состояние приличное,но опять же поменял,чтоб голова не болела..
Рулевые наконечники подубитые,сегодня снял,завтра получу в сисисте и заменю,потом на сход-развал..
Короче как любая б.у.шка немного денег сосёт...Дааа,ремни с роликами тож поменял..
Короче хлеб хоть и с маслом,но без икры....
Придётся..Ну и икры минтайской...Шикану,куплю сразу банки 3!!
Базара нет...
<a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/komr ... iew/977214" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/228174/ ... 1_orig.jpg" width="800" height="600" border="0" title="IMG_0860.JPG" alt="IMG_0860.JPG"/></a>
барахольщикгсг писал(а): ↑25 апр 2017, 21:11<a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/komr ... iew/977214" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/228174/ ... 1_orig.jpg" width="800" height="600" border="0" title="IMG_0860.JPG" alt="IMG_0860.JPG"/></a>
учись прицеп грузить. ))
Не правильно увязано,крест накрест надо,если по уму
Блииин,лягушка тормоза захандрила...Стопы то горят,то не горят...Пока поправил разобрав,но заказал новую..
Похолодало,ночью 5 градусов,проверил давление в шинах,упало на 0.2.....подкачал на 2,2,с учётом грядущего похолодания,через 1-2 месяца надо будет ещё смотреть....
Снял старые колпаки,т.к.стали болтаться,и прокручиваться....благо через СП39/ совместные покупки/ прикупили новые колпаки,взял 2 комплекта себе,и доча 1 себе...по 300руб со всеми накрутками....а в авто маге самые дешёвые 650-700 руб.
На шиповке чёрные диски,будет лучше смотреться,а весной и эти диски задую чёрной краской...
За 5мин.Подключил автомат на ДХО- заводишь авто,дхо автоматически включаются,если вкл.габариты,или фары,дхо горят в 2 раза слабее/ требования пдд/, заглушил- через 15 сек.гаснут....купил на АЛИ-160 руб.-размер пол спичечного коробка...
http://picasion.com/
Слюша эээ!!В очередь...
А я нет. Едут из китая, а куда подцепить и как ещё не заморачивался. Хотя в инете наверняка есть.
Подключение в ссылке....2 провода на акб,2 к дхо,1 к проводу габарита...
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-CAR ... st=ae803_3
picasion.com
Последний раз редактировалось demivale 30 сен 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Я не долго пользовал ДХО, пришлось снять. Сама схема работает отлично, что не скажешь о самих светодиодах, проработали не долго. А что то устраивающее и не сильно дорогое не могу найти. Хочется сделать красиво, что бы вписались в интерьер машины и не сильно выпирали из бампера. Нужного размера подобрать не могу. И бампер кромсать под большие ДХО не хочется.
Я покупал на али дешёвые,по 80руб.,но уже умудрённый опытом,сразу 5-7 штук,и одинаковые по креплению,или саморезами в пластик,или болтиками прикрутить,но потом заржавевшие трудно откручивать...в авто маге сейчас такие 650- 750руб пара....по мере выхода из строя ставлю новую....уже 6 лет стоят...Slaw писал(а): ↑30 сен 2017, 13:35Я не долго пользовал ДХО, пришлось снять. Сама схема работает отлично, что не скажешь о самих светодиодах, проработали не долго. А что то устраивающее и не сильно дорогое не могу найти. Хочется сделать красиво, что бы вписались в интерьер машины и не сильно выпирали из бампера. Нужного размера подобрать не могу. И бампер кромсать под большие ДХО не хочется.
Есть получше,дома лежат ,они на самоклейке,но также по краям на 2 самореза в бампер...ставятся в накладку на бампер,толщина пол см....лежат пока эти не все погорят.........завтра,если не забуду,фото кину....в автомаге такие,но ещё и в пластиковом корпусе у нас 750руб.
У меня стояли гибкие, самоклеющиеся. Хватило на год, потом одна сторона перестала рабоать. Вроде герметиком заливал, а все равно вода попала, а может и от температуры сгорели, там же нет радиатора охлаждения. Потом самодельные сделал из светодиодов Орлиный глаз.demivale писал(а): ↑30 сен 2017, 13:48
Эти еще меньше отработали. Возможно из за того что недорогие купил. У знакомого стоят дорогие уже несколько лет. Мне они очень нравятся, но опять же это самоделка и на ТО надо снимать, да и так гайцы могли докопаться, при желании. Не стал снова восстанавливать. А что то подходящее по размерам в это место без переделки бампера не нахожу.
Я такие соседу на трактор отдал ,сомнеия меня терзали...
В пдд не написано,заводские,или самопал...есть условия по установке,как и на птф- высота,расстояние от края,сила света.....на всех птф сам ставил,только на ганго в заводское гнездо,дхо уже лет 6 стоят,ни разу на ТО,или с гайцами проблем не былоSlaw писал(а): ↑30 сен 2017, 13:54У меня стояли гибкие, самоклеющиеся. Хватило на год, потом одна сторона перестала рабоать. Вроде герметиком заливал, а все равно вода попала, а может и от температуры сгорели, там же нет радиатора охлаждения. Потом самодельные сделал из светодиодов Орлиный глаз.
