СтаралсиKOZZMA писал(а): Маладца!
Мой Сценик 1.5 дизель 2010г.в.
Сегодня наконец то заменил рулевую тягу. Съемник сделал сам. Нашел трубу диаметром чуть большим чем диаметр рулевой тяги,на конце трубы просверлил два отверстия.Приварил две гайки над этими отверстиями и вкрутил два болта.Съемник готов!.Изготовление и замена тяги заняли часа полтора-два неспешной работы.Искал полчаса клещи что бы зажать новым хомутом пыльник рулевой тяги. Ну и скатался на схождение колес.
Продолжу...
Недели две назад наконец то реализовал свою затею с ДХО из светодиодов "Орлиный глаз". Светодиоды заказывал на Али-экспрессе в количестве 10 штук.
там же были заказаны модули питания LM2596 с регулятором напряжения и максимальным выходным током 3 А ( с каждой стороны по пять светодиодов имеют в сумме 2.5 А)
Включаются ДХО автоматически при заводке двигателя и достижении в бортовой сети напряжения выше 13.3 В благодаря реле напряжения 362.3787. Выключаются ДХО автоматически при включении габаритов за счет срабатывания четырехконтактного реле(на него подведен плюс от габарита левой фары)
Сам блок из релюх и коробочка с модулями питания убран в аккумуляторный отсек,там места еще много осталось для вентиляции.
Питание ДХО берется напрямую,с клемм аккумулятора,через предохранитель.
С каждой стороны стоит по пять светодиодов,которые собраны на дюралевой пластинке,покрашенной в черный цвет.
На расстоянии этой пластинки даже и не видно
Светят в итоге ДХО очень ярко даже днем.
фото не передают реального эффекта
Это уже в сумерках сделано,сегодня.Ночи у нас белые,так что не очень темно))
Светят ДХО белым светом,оттенка фиолетового нет.
Я доволен
Я доволен
Так же сделал абразивную полировку кузова.После зимы прошедшей появилось много царапин,полировка частично убрала их.Глубокие конечно остались,но в целом я остался доволен.После полировки кузов обработали защитной полиролью,которая согласно рекламе,защитит краску от негативного воздействия на пару месяцев.В итоге машина стала иметь зеркальность и глубокий яркий черный цвет)) Еще заказал полироль для глянцевых поверхностей Lack-Glanz-Creme от Ликви Молли,которой обработаю кузов осенью перед зимой.
Пока вроде и все,что было сделано с машиной за последнее время.
Две недели назад,перед поездкой в Петрозаводск, провел небольшое ТО.Заменил в машине фильтра воздушный и салонный,поставил оригиналы.Также заменил масло в двигателе и соответственно маслянный фильтр.Залил масло Wolf 5W30 с допуском Рено 0720 для дизельных движков с сажевым.
Эльф вышел бы в полтора раза дороже. Взамен потрескавшегося за прошедшую зиму пластикового пыльника двигателя установил железную защиту двигателя и коробки фирмы Матадор.Теперь не страшны колей и кочки
Наверное, тож в следующий раз не Эльфа буду заливать, посмотрим.
Да, а что может случиться, всё оно более менее одинаково. Ожидать каких-то видимых изменений, да ещё и сразу...
Так зачем переплачивать?Если можно залить дешевлеScanio писал(а): Да, а что может случиться, всё оно более менее одинаково. Ожидать каких-то видимых изменений, да ещё и сразу...
Ну вот,сегодня наконец то добрался до клапана EGR. То не мог найти инструкцию как до него добираться и чистить.То не было времени. И вот этот день наступил! Инструкцией послужила запись на Драйв2 . В итоге клапан был таким
не очень сильно забитым сажей.
Почистил жидкостью для чистки карбюраторов и клапан приобрел такой вид
Следующий раз туда можно лезть года через 2-3. На все про все ушло часа три неспешной работы.
Многие любят выкладывать фотки с красивыми циферками пробега своего автомобиля. Сегодня докатался на своес Сене до такой вот циферки
Замри.Ну в смысле не катайся,оставь так.
Зря...Надо было мавзолей у дома построить и авту туда...
Ну чо,плохо...Могли бы правнуки в мавзолей ходить..
Давно тут не был, машина не доставляла проблем. Ездит от ТО до ТО. На днях провел очередное, с заменой масла в двигателе и масленого фильтра. Масло залил WOLF OFFICIALTECH 5W30 C4 с допуском RN0720, цена 2155руб. Фильтр поставил Purflux LS 933, цена 323руб.
Заодно поменял пробку сливную под обычный ключ, но с магнитом Masuma М48 .Стояла родная под внутренний квадрат.
Пробег на данный момент 205853 км.
Цена на Вольф космос. Приеду в Питер, гляну, почем могу взять. Себе взял по 1069. Хотя пересыл, конечно сожрёт прилично...
