100%,за угол,подальше от ребятёнкагреха
Да ладно.. Ребенок за час до съемок на Караване мусор вывозил и меня за пивом
С отвалом подозрительно близко подъехал,так тырьсь нога с сцепления и поехал Караван...
Данная херня, ток и сможет чистить чистый асфальтWel27 писал(а): ↑12 мар 2018, 22:39
Прибарахлился вчерась-болгарку пневматическую взял маску сварочную дорогую,,,,,,,в Череповец катался,полдороги -одна сплошная лужа.
Эт чо за жена болгарина такая?Хвались
Я се тут тоже шляпу сварочную прикупил...Ресанта 2с вроде...Не помню...С регулировкой на башке,а более тонкие светофильтра уже внутри
Я первое время по привычке всё одно маску поднимал
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... gLZvPD_BwE Такая вот,,,,,,,,
Есть такая----не для меня-срабатывает плохо,аккум менял,,,,9 лет отработал =Авелко=вроде Италия,,,но светофильтр сам по себе уже не пропускает ничего-плохо видно,,,,,счас швейцарскую взял,седня варил-пока все идеально.
У меня когда плохо видно,я плёнки меняю внутри и снаружи,сын пачку приволок.Только от другой маски,приходится подрезать..фес писал(а): ↑15 мар 2018, 19:03http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... gLZvPD_BwE Такая вот,,,,,,,,
Я еще не знаю,что для меня,а что нет из масок.Думаю для начала пойдетфес писал(а): ↑15 мар 2018, 19:03http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... gLZvPD_BwE Такая вот,,,,,,,,
Да пойдёт конечно ,у нас объёмы работ не сравнить с Фесом
На старой маске меняй-не меняй,,,,тут сдох уже и светофильтр и солнечная батарея ,,,,моргает через раз и мелочь(трубки на гидравлику) варить-сие пытка.
Тюююю,нам бы сантиметровую толщину сварить за счастье
Приобрёл новый диск для травы. Опробовал в деле. Весьма неплох. Мелкую поросль кустов (деревьев), старые лопухи - всё косит легко.
Приделал к маске фонарик - весьма помогает в работе. Особенно - всякую мелочь (и трубки), кою - чаще варю аргонно-дуговой.
Это (на фото) первый фонарик, попробовать - как оно будет. Сейчас стоит другой - мощнее. Сразу мощный фонарик ставить не стал - опасался ложных срабатываний светофильтра. Ложных срабатываний нет. Тогда поставил мощнее.
А для чего фонарик? Я в этом деле несведушьЛесник писал(а): ↑24 май 2018, 11:52Приделал к маске фонарик - весьма помогает в работе. Особенно - всякую мелочь (и трубки), кою - чаще варю аргонно-дуговой.
Ты, наверное, меня обманываешь... Не могу поверить, что ты не знаешь для чего существуют фонарики...
Фонарик: для того чтобы что-то подсветить, для того чтоб было лучше видно.
А если серьёзно, то: сквозь маску типа с самозатемняющимся светофильтром не очень хорошо просматриваются мелкие детали свариваемых конструкций; или освещение в помещении не очень хорошее; или местное освещение (освещение именно области сварки) недостаточное; или, при местном освещении области сварки сторонним источником света (настолько лампы, например) происходит засветка светофильтра маски, или от такой подсветки получается тень как раз в месте сварки... Вот для устранения таких неудобств - используется фонарик на маске; расположенный под окошком светофильтра (а не сверху маски, по типу шахтёрских касок) - он не даёт тени на область сварки от рук удерживающих сварочное оборудование (горелку, присадочный пруток, и т.п.), т.к. - светит под руку (что продемонстрировано на второй фотографии).
Обижаешь! Про фонарик и его функции с детства знаю А вот про пользу при сварочных работах ты поведал, за что большое человеческое спасибо!Лесник писал(а): ↑24 май 2018, 19:23Ты, наверное, меня обманываешь... Не могу поверить, что ты не знаешь для чего существуют фонарики...
Да. В смысле - нет, не обижаю; но понимаю - что про назначение фонарика знают все, кто способен осознавать окружающую действительность.
Но любой вопрос я сначала воспринимаю буквально, и пытаюсь понять и найти ответ. Когда понимаю, что в буквальном смысле вопроса нет... смысла, тогда начинаю искать его в иносказательной, скрытой или завуалированной составляющей вопроса. В таких случаях смысл вопроса иногда улавливаю, иногда нет. Если нет - перестаю обращать внимание на вопрос, если да - пытаюсь ответить.
Таким образом, в среднем значении, я могу игнорировать половину задаваемых не имеющих смысла в буквальном прочтении вопросов, и отвечать на четверть их (от общей суммы), или на половину не игнорируемых мною.
Но в последнем варианте в половине случаев не отказываю себе в удовольствии немного поподтрунивать над задавшим оный.
Что, в свою очередь, позволяет части окружающих считать меня необщительным (или грубым), и другой части - язвительным. И лишь редкие исключения из общества считают общение со мной приятным. Хотя несколько большая часть общества позволяет себе считать это общение приемлемым; обычно это те, кому что либо от меня нужно (к примеру: приварить медные трубки к стальным штуцерам).
К примеру (опять же): когда по сложившейся гаражной традиции обрисовка задачи по сварке выражается с использованием ненормативной лексики в виде логических связок (типа: "привари на х** эту штуковину"), я, с самым серьёзным видом, разматываю горелку сварочного аппарата и тянусь ею к обозначенному органу. Обычно, после нескольких повторений, люди начинают стараться обозначать задачи работы более корректно.
А в общем: такой подход позволяет весело и не напрягаясь проживать жизнь... Так же как маска с фонариком - позволяет проводить различные сварочные работы.
И, собственно, на твой вопрос "А для чего фонарик?", ответ самый обыденный - чтобы светить куда надо добавить света, и лучше видеть то что требуется разглядеть. Т.е.: на сварочной маске используются всё те же функции фонарика, что и знакомые тебе с детства.
