Хитрая гайка
- cliffylin
Хитрая гайка
Ребят, выручайте.
Может у кого в закромах завалялась гайка М5*0,75 с ЛЕВОЙ резьбой? Очень надо.
На кухонной вытяжке крепит вентилятор к движку. Зараза, угораздило же именно ее прое... Не могу нигде в магазинах найти. На Али только оптом от 100 штук
А без нее вытяжка превращается в набор красивеньких железок и платсмассок
Или может кто в столицах может такую купить и мне выслать. Все расходы компенсирую.
- cliffylin
Хитрая гайка
Это не болт. Это вал электродвигателя с нарезанной резьбой для крепления крыльчатки. Тут несколько сложно будет что-то придумать.
- cliffylin
Хитрая гайка
Насадить и расклепать к херам.
А вдруг снимать потом надо будет?
Хитрая гайка
Перерезать на м4??
- cliffylin
Хитрая гайка
Если правую резать, есть шанс, что открутится. Недаром ведь левая нарезана. Или с фиксатором резьбы закручивать?
Хитрая гайка
К токарю. Всего и делов то
Хитрая гайка
Гроверок и фиксатор.cliffylin писал(а): Или с фиксатором
Хитрая гайка
Сомневаюсь однако,что у теперешних токарей есть плашка или мечик на 5 с левой резьбой.Проще может в магазине поискать метчик и перерезать из гайки м4 на м5.maddog84 писал(а): К токарю. Всего и делов то
- cliffylin
Хитрая гайка
А вот это Идея!!!
Хитрая гайка
Паш, если не забуду, спрошу завтра на работе у токарей. А если звякнешь мне, чтобы напомнить, то вообще клёво будет.
Хитрая гайка
я тоже об этом подумал... Хотя может быть прижимные винты будут компенсировать друг друга. Главное, чтобы они сами не отвертелись.
Хитрая гайка
Scenic, Андрей,так вроде один болтик прижимной стоит.
Может попробовать глянуть гаечку на авторынке?в тысяче мелочей.Там всякое продают редкое
Хитрая гайка
Если я правильно разглядел картинку, то отверстия с двух сторон просверлены.Slaw писал(а): Scenic, Андрей,так вроде один болтик прижимной стоит.
Но в любом случае, прижимные винты имеют шестигранные выемки под ключ, значит по массе будут отличаться от остальной поверхности. А это будет причиной дисбаланса. Для маленького моторчика может быть критично.
- cliffylin
Хитрая гайка
Номер не поменялся? На 83 заканчивается?Scenic писал(а): Паш, если не забуду, спрошу завтра на работе у токарей. А если звякнешь мне, чтобы напомнить, то вообще клёво будет.
- cliffylin
Хитрая гайка
Он будет работать десять-пятнадцать минут в день. Максимум.
Думаешь быстро ушатается?
Хотя моторчик действительно небольшой.
Хитрая гайка
ога.cliffylin писал(а): Номер не поменялся? На 83 заканчивается?
- cliffylin
Хитрая гайка
Я бы с удовольствием, но у нас в Кандалакше нет авторынка. Правда в Мурманске есть. Поеду, надо будет глянуть, если не найдем всем миром ))))Slaw писал(а): [
- cliffylin
Хитрая гайка
Во сколь набрать то тебя?
Хитрая гайка
сколько оборотов он сделает за это время? )))cliffylin писал(а): Он будет работать десять-пятнадцать минут в день. Максимум.
я не знаю,какие там подшипники, но вряд ли они рассчитаны на такое изменение вращающихся масс.
хотя может быть я и перестраховываюсь.
в 9-10 утра самое оптимальное. разгребу дела с утра и как раз до токарей дойду.cliffylin писал(а): Во сколь набрать то тебя?
Хитрая гайка
ДитЯм шас пластелин твердеющий придумали, в любом киоске должОн быть. Я им одну фигнюшку за фиксировал, держалась пока не уронил и следов на резьбе не оставила. Как времянку мона
Хитрая гайка
я б все таки токаря попробовал. на худой конец можно и со своим инструментом к нему подойти. а с него только работа
Хитрая гайка
Scenic, Андрей,с телефона не очень видно)) по количеству показанных на фото предметов предполагается по одному винтику.А так,при наличии нескольких стопоров ,можно и два винтика вкрутить .но вот как хорошо при этом пропеллер зажмется?
