Хитрая гайка
Хитрая гайка
Скинь напоминалку в вк гляну завтра
Хитрая гайка
Шайбу и шплинт ( в заранее просверленное отверстие ). Не хрен и моторчик, как Я понял.
Хитрая гайка
сегодня забегу в маг.Подшипник. если есть возьму. буду в К-ше в конце мая
Хитрая гайка
http://diold.ru/tseny-na-zapasny-e-chas ... hast-1-a-k
http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=239958
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... pic=149013
http://forum.rcdesign.ru/f6/thread312862.html
Хитрая гайка
Паша, я спросил у наших токарей. Такого метчика нет. (((
Хитрая гайка
В магазе нет(
Хитрая гайка
Найди в магазах мелкий (на 5) талреп ,отпили кусочек с левой резьбой и на клей. https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... AkEQsAQIGg
Хитрая гайка
Точно! там же две резьбы..фес писал(а): талреп
Хитрая гайка
Вал должен быть каленым, а от сюда есть возможность им(валом), нарезать резьбу в АБСной пластмассе.
Хитрая гайка
На кухонной вытяжке?Птицын писал(а): Вал должен быть каленым,
Не смеши. )))
Хитрая гайка
Берешь гайку чуть больше диаметра вала, сам вал мажешь холодной сваркой ( только смотреть чтобы свежая была не перемороженная, накручиваешь, ждешь. Всё
Хитрая гайка
Ну кому-то же нужно разрядит обстановку, а то еще немного и человека отправите, вентилятор на балансировку нести
- cliffylin
Хитрая гайка
Этот вал является продолжением якоря элетромотора, так что велика вероятность, что сталь там не обычная сыромятина. Прорезать пластмассу сможет наверняка. Надо попробовать.
Хитрая гайка
И я больше чем уверен, что все получится. Ну а если резьбу прослабишь, то всегда есть клей.
- cliffylin
Хитрая гайка
Купил талреп. Отрезал часть с левой резьбой и затянул. Вибрации нет, балансировка нормальная. Всем спасибо за идеи и советы!!!
Хитрая гайка
Чем ближе к центру(оси вращения) тем меньше влияние дисбаланса.,для инфы;;,,на практике испытано-много самоделок с э/моторами,шпонку лень делать-сверлится отверстие по стыку вал/шкив ,режется резьба и вкручивается болт. [URL=http://vfl.ru/fotos/b0fa4bd2126730 ... .jpg[/img][/url] там на э/моторе шкив на 150 так зафиксирован.Да наждак полностью самоделка.
