Обслуживание купленной Канго....
27 мар 2018, 14:25
Один оставь,грузил для удочки и донок наплавишь,с рыбой будешь если Грудинин к власти придёт :P
Легче с бронированного кабеля свинец содрать...
Я только инженерной удочкой ......армия научила :vinsent: это в детстве,и то с удочкой не сидел,а с лодки спинингом на дорожку ....девиц катал......или в протоке по норам раков,и налимов таскал...а в закарпатье ночью сеткой карпов в озёрах где их разводят вытягивали..да батя с подводным ружьём иногда приезжал на дачу в Литве,что снимали 10 лет подряд...
27 мар 2018, 14:36
С правительсвенного??? Scared
27 мар 2018, 16:07
Да под водой их до фига,пойди разберись.....но они в основном под давлением,для обнаружения попытки подключения,или если сгнил,повреждён....
В наших старых немецких домах проводка была...медные провода в бумажной изоляции,и в свинцовой трубке....когда менял,свинца куски до сих пор валяются...и брат сестры позабирал кучу на грузила...
Проскочил к продавцу,поставил акб на гарантию......забыл выкл.память магнитолы/ у меня стоит доп.тумблер,чтобы если акб старый,редко ездишь,да ещё зимой,я память отключаю/ - показало утечку 140ма.,при допуске до 90ма.......мозгами пошевелил,откл.память,показало утечку 70ма.,что и зафиксировали в паспорте акб....зарядка на ХХ,под нагрузкой,и на оборотах,всё в норме....
26 мар 2018, 21:26
но тут нарушение пдд по габариту сзади выходит.
Что, больше двух метров торчало?
Scanio писал(а):
27 мар 2018, 20:44
1,80м торчало....сайдинг 4,80м.длиной....поэтому вешал красную тряпку...вспомнил,все пачки под полку в ногах пассажира не влезали,и верхние пачки выступали на 2,20-2,30м......потому и боялся,что менты тормознут...
23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. По длине Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1м, но не более 2м. Тут следует отметить, что несмотря на наличие буквы «и», читать можно «или». Допустим груз выдвинут более чем на метр только за задний габарит автомобиля, а спереди нет, он уже становится крупногабаритным.
Источник: http://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd ... aniya.html
От метра до двух он становится крупногабаритным и требует обозначения знаком, но специальное разрешение тредуется только свыше двух метров.
Поменял передние тормозные диски и колодки.Т.к. ещё не совсем поправился менял в логан такси,1000 рубликов... :(
И я на сервис смотался...поменяли наконечник рулевой тяги,и радиатор движки.....850руб. 1,5 часа работы...с радиатором время ушло больше...
19 апр 2018, 17:52
А сход??
А я лампочку правую ближнего света поменял сегодня :dont_mention: С утра еще горела, когда с работы ехал. А днем ездил на шиномонтаж, колеса летние отбалансировать, уже не горела. Раскошелился на 200 рубликов + 720 за балансировку.
19 апр 2018, 17:56
А сход??
Длина наконечника идентична,что новый ставил......чуть ослабил контр гайку,скрутил старый,закрутил новый,и законтрил.....раньше проверял,потом смысла не увидел....только если ручаги меняешь,там сайленты запрессованы могут быть чуть по разному,там уже надо делать сход....менял тягу рулевую,тоже по гайке поставили промерили размеры тяг,всё одинаково поставили...хотел проверить сход,а у нас сход закрыли что-то.....в Клд.надо ехать.....покатался,руль не тянет....по резине не видно...
19 апр 2018, 18:59
Я раз поменял,длинна одинаковая,по виткам так же закрутил,руль не тянуло...За одну поездку на дачу пол резины съело..
19 апр 2018, 19:12
Смотря что менял,да может ещё что разбито было...сайленты,и т.д....
Буду в Клд проверю,а пока нормально....
19 апр 2018, 19:30
Всё было путём,менял наконечник
19 апр 2018, 18:32
А я сэкономил на балансировке :D
Scanio писал(а):
19 апр 2018, 22:56
Мои пришлось по новой балансировать, со старыми грузчиками дисбаланс показывало
20 апр 2018, 08:06
старыми грузчиками
Ну и земля им пуховик :P
Покатайся месяц и проверь балансировку, тож дисбаланс будет rockin Я ставлю колеса, если не трясет, значит можно ездить :P
Scanio писал(а):
22 апр 2018, 08:31
Я только одно балансировал,литой диск возил править..
Scanio писал(а):
22 апр 2018, 08:31
Да и ладно, возможно последний сезон на этой резине гонять буду, уже протектор хреновенький у них. Покрышки еще с машиной куплены были, пАчти новые стояли :D
22 апр 2018, 12:57
Во вы тут свои ""канги"" обслуживаете :D :D
Два колеса смонтировал,новую шиповку на перёд...На зад два ещё хорошие,да и денег нет...На неделе переобуюсь...
Насос омывателя заказал,мой накрылся...Ориг.1500(дорого..),аналог 300ре...
29 окт 2018, 22:03
я уже неделю на шипах
29 окт 2018, 22:05
Сегодня ночью -2,3,а дальше неделя как минимум плюсовая...Успею шипы прикатать..
29 окт 2018, 22:08
тоже к выходным до +7 обещают
