Замена сцепления к4м
ВадяКарел
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ВадяКарел »
Всем привет!!! купил комплект сцепления на рено сценик к4м... пришло с 4 пружинами- в инете видел что должно быть 6.... и какие сальники нужно менять. всем спасибо.
ВадяКарел писал(а):
15 ноя 2017, 09:38
Диаложис для моего показывает 4 пружины. Я бы задний сальник коленвала и сальник первичного вала коробки поменял, раз уж залез.
ВадяКарел
за пружины ты меня успакоил))) спс. еще купил выжимной. про сальники тоже понял. спас))
ВадяКарел писал(а):
15 ноя 2017, 10:05
А в комплекте сцепы выжимного нет разве?
ВадяКарел
15 ноя 2017, 14:30
нет))) он стоит как комплект оригинала сцепления)))
ВадяКарел писал(а):
17 ноя 2017, 09:26
Обалдеть....дорогие издержки дорогих машин
17 ноя 2017, 10:29
Эт ты ещё про двухмассовый маховик не знаешь :D :D :D
17 ноя 2017, 10:51
Сравнил .опу с пальцем :shock:
17 ноя 2017, 11:56
Вахтера на тебя нет :D
Похоже скоро придется менять сцепление. Сколько денег примерно готовить? Я так понимаю надо менять корзину с вилкой, диск, выжимной подшипник и сальник на коробке и моторе. У меня Меган 3, но думаю со Сцеником объем и стоимость работ одинаковая.
27 авг 2018, 20:49
Ну сальники обычно меняют,если сопливят,т.к.нет гарантии,что новый,не окажется амно...вилку / она не имеет отношения к корзине/тоже редко меняют....
При разборе смотрят трос/ или цилиндры,если с ГУ/,направляющую выжимного....
Смотря где будешь делать...цена работы от 4000руб.у нас вроде,в Мск и т.п.дороже может.....плюс комплект сцепы...
27 авг 2018, 21:21
Что-то чуток сопливит. Но непонятно из какого сальника, двигателя или кпп. А надо так чтобы за раз поднять машину сделать. Ну или дедов в гаражах искать кто ремонтирует. Если брать оригинал сальник, то надеюсь нормальными будут.
Подшипник сцепления пробег 190 тыщ пробег. Он же не все время в работе, только во время выжима. Что ему будет?
27 авг 2018, 21:45
Менять надо комплектом если нет лишних денег...Не поменяешь выжимной,а он тыщ через 20 к примеру накроется...Опять платить за съём коробки...
Почитал на 2драйв. Хохол пишет-замена сцепления по кругу вышла 17 тыщ 400 гривен. Это на наши 50тр :scratch:
27 авг 2018, 22:27
Чо-то круто...
27 авг 2018, 21:45
Выжимной в постоянном соприкосновении с лепестками корзины,при износе начинает шуметь,и при выжиме сцепы шум обычно пропадает,что говорит о его износе,или отсутствии смазки....
Но если меняешь сцепу комплектом,при таком пробеге,то выжимой желательно менять по любому....на Канго,или Логан,он не дорогой,на твою не знаю....
Замена сцепления 1.6 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 6500р.
Замена сцепления 2.0 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 8500р.
http://renault-remont.ru/slesarnyj_remo ... _megane_3/
27 авг 2018, 22:34
Плюс за сальники по штуке накрутят????или нет???? :Scared: особенно за сальник первичного вала кпп,он с направяющей выжимного в сборе идёт на моих,да и на твоей тоже...и на движке,для его замены маховик скидывать надо...
27 авг 2018, 23:33
20 тыщ уложусь?
27 авг 2018, 23:47
20 тыщ уложусь?
Смотря какие запчасти возьмёшь...если у них,на сервисе,или оригинал всё сам купишь,то дорого....аналоги хорошей фирмы намного дешевле,и не хуже....немцы,франция,италия,япония...хоть практически и делаются в Китае,но под контролем фирм,и по лицензии,а не голимый ктай,или есть беларусы- что то не доверяю,хотя и не пробовал,и Турция,тоже сомневаюсь почему то,хотя у них дешевле всё...
Купил комплект сцепления, выжимной, задний сальник вала. Спросил в б ближайшем сервисе пешком дойти 500 метров, мужик сказал замена всего 10тр. Вроде дороговато но этот механик доверие мне внушает. Посмотрел цены в спецреносервисах, там от 5500р, но лять там еще накрутят за что-то, да еще и ехать хз куда.
Вопрос такой. Я в этих спецсервисах увидел услугу- замена рабочего цилиндра сцепления. Стоит столько же сколько и замена самого сцепления. Но эту процедуру я нигде не встречал чтобы автомобилисты ее описывали, то есть либо я что-то пропустил, либо он крайне редко нуждается в замене.
09 окт 2018, 17:01
Ты ещё спроси, сколько у него гарантии на его работы.
09 окт 2018, 17:01
5 тыщ цена этой работе..
11 окт 2018, 22:26
В Ренаультра ответили 10 680р
