Гранд Сценик 2
Гранд Сценик 2
21 апр 2018, 22:02
а что не зять?
зять как зять - не дать, не взять. (с) :D
Гранд Сценик 2
Сценик попросил баблишка :D Перебрали переднюю подвеску, плюс опять махнули все фильтра с маслом, тридцатничек ушёл.
На очереди радиатор кондея и что-то ещё, крутящееся вспомогательным ремнём. Скорее всего компрессор кондея.
Пробег сейчас 222 ткм
mironov
Благодарил (а): 87 раз
Гранд Сценик 2
Сообщение mironov »
Вася, не трать деньги, это ведь опять под 30-к потянет, давай уже я поменяю компрессор кондея и его радиатор?!))) :dont_mention:
Гранд Сценик 2
О! Андреич появился! ЗдорОва! :friends:
mironov
Гранд Сценик 2
Сообщение mironov »
Привет Влад..)) Да я захожу иногда, правда писать стесняюсь.. Стеснительный, блин, стал..)) :)
Гранд Сценик 2
:D :D
mironov писал(а):
05 окт 2018, 20:52
:D :D :D
Радиатор 3500, компрессор переберу, надеюсь. Он загремер что—то сильно, боюсь заклинит.
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
06 окт 2018, 05:17
:D :D :D :D :D
Загремел, в общем не компрессор, а генератор :wall: Заменил обгонную муфту, заодно и подшипник тоже. Щетки еще вполне себе хороши. Чтобы добраться до гены, надо разобрать Рено вот так :facepalm: Изображение
Конденсер тоже заменил, компрессор живой, песка только из под шкива выдул кучу :D Сегодня, надеюсь дособираю. Генератор уже внедрил, осталось компрессор воткнуть.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
mironov, видишь, слежу за машинкой. :declare: За Вольвой так не ухаживаю :)
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 17:47
Это проблема не Рено а именно Сценика, у меня так же на шевроле компактвене было. Там салон увеличен в тч за счет поткапотного пространства, под капотом все ужато что превращает ремонт в ужас.
Гранд Сценик 2
15 окт 2018, 18:19
Просто надо знать, что разбирать. И тогда всё гораздо легче.
Гранд Сценик 2
Фигня. Ведровер намедни перестал заводиться. Турбина крякнула. Шобы новую поставить, надо кузов с рамы снять)) ценник как за сбитый боинг.
С 2008 года на дискавери уже 3я движка
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 18:32
И руки как у гинеколога иметь
Гранд Сценик 2
15 окт 2018, 18:36
У проктолога должны быть тоньше ... :D
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 17:47
перед зятьком стыдно? пашет конденсер то?)
Гранд Сценик 2
15 окт 2018, 18:19
у клитора второго тоже гинекологом надо быть чтоб грм махнуть. по кр.мере на D4F. Второй раз не захотелось самому заниматься этим)
Гранд Сценик 2
Яков писал(а):
15 окт 2018, 20:50
А причем тут зятёк?
Нет, не пашет
Гранд Сценик 2
в смысле не пашет?
ну я думал на сценике дочь с зятьком гоняют)
Гранд Сценик 2
Яков писал(а):
15 окт 2018, 21:14
в смысле не пашет?
Гоняют. А в чем стыдоба?
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 21:28
ну хз... что "папенька" мафынку даёт с вопросами нерешенными)
Гранд Сценик 2
Блин, пишу для себя. После того, как код набрал на магнитоле, надо колесико зажать и подержать. :D Каждый раз забываю :wall:
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Яков писал(а):
15 окт 2018, 21:29
Х@йню несёшь какую—то. :mad2:
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 21:32
фигня. я сегодня засмотрелся и код вторичной авторизации забыл набрать. машина резко заглохла и заверещала :rockin:
Гранд Сценик 2
Scanio писал(а):
15 окт 2018, 21:33
эт я могу :sorry:
Гранд Сценик 2
Яков писал(а):
15 окт 2018, 21:34
В бытность владения 940—й, задняя левая дверь ваще не запиралась. Сделал только перед продажей :)
Гранд Сценик 2
Аппарат отвакуумировал систему, написал утечек нет. :hmmm: Заправили, будем посмотреть.
mironov
Гранд Сценик 2
Сообщение mironov »
Всем привет.)
Решил, что будет правильно продолжать именно в этой теме..))
2 года назад, а именно 8 марта 2019 года Вася приехал в Вологду на своём Гранде, а обратно в Питер уехал уже на поезде..))
С тех пор прошло 2 года и 40 000 км. пробега.
На данный момент пробег почти 267 000 км.
Было ли что-то серьёзное из проблем за 2 года? Наверное нет.. Иначе бы 40 000 не накатал.))
ТО через каждые 10 000 км.
3 ТО позади, помимо фильтров и масла были заменены :
Частичная "перетряска" передней подвески (сайлентблоки подрамника, втулки стабилизатора, рулевые наконечники, одна рулевая тяга.)
Дополнительно заменили :
заднюю опору двигателя. порвалась, а я и не знал.)
Датчик давления масла ( подтекал ) + восстановили поводку (провод перетёрся в одном месте и при манипуляциях просто отпал )
Тросы ручника.
В перспективе, при этом уже срочной, нужно менять передние стойки, до лета поменяю..
Поставил предпусковой подогреватель Северс+ на 2 кВт. Эту зиму очень выручает..
Проблему кондёра пока не решил, точнее не решал.. На вакуум он держит отлично, но когда накачивают сифонит и весь фреон выходит за пол часа..)) Парадокс..)) Ведь на вакуум держит..
Опять же до лета планирую это решить, если конечно лето будет не как март и минус 20..))
В прошлом лете доносил Хакку 2 из приданного от Васи, при этом ушла дружно..)) В начале сезона (5-го) всё было ОК, остаток протектора 4, но через месяц активной езды с интервалом пары недель по очереди "ушли" все шины, просто расслоились.. Уж не знаю, может это особенность шин нашего производства или просто пробег уже был критический для них.. С августа даезжал уже на зимних..)) А осень вылась тёплая, сцука такая..))
Сейчас в поиске летней резины.. До лета найду.. Недорого и новое..))
Совсем забыл, я же ещё и комплект нешипованной резины на дисках собрал для него, так что можно на них в лето выезжать, но жаба душит, так как там совсем новая, как раз одеваю на распутицу сейчас..))
Хренью наверное занимаюсь, но когда больше заняться нечем, это самое подходящее занятие..))
Ну и теперь риторический вопрос, не жалею ли я о покупке?
Нет, не жалею..
Едем дальше..)) Как подоготовлю машину к лету, заменю незаменянное, впихну невпихуемое, то напишу опять..))
Всем добра и здоровья вам и вашим "железным" друзьям..))
Последний раз редактировалось mironov 11 мар 2021, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Гранд Сценик 2
mironov писал(а):
11 мар 2021, 20:35
Всем привет.)
ТО через каждые 10 000 км. В данный момент на Лукойле Люкс 5-40.
Тросы ручника.
Нет, не жалею..
посмотри на Корморан, неплохие шины. Лето уже два сезона откатал, зима сезон первый катаю. Дочка Мишлен
