Можно замерить тестером....а в характеристиках написано 1амп./ один скорей всего,а может оба/
У меня стабилизатор на 2амп.на них стоит, на обе сразу....всё ОК....
где написано? я не увидел. Неохота проводку резать, что бы на каждый ставить по стабилизатору,вот и думаю,а потянет ли один,на оба фонаря
Тестер в режиме измерения постоянного тока на пределе более 2амп,если есть градации,или наконечник щупа в гнездо 10амп/ на любом есть,особенно на китаёзных/.,и соблюдая полярность щупов.....щуп минус на минус акб,щуп плюс! на минус! обоих дхо,и плюс! обоих дхо на плюс! акб.../ акв...или блок питания постоянного тока на 12в./
завтра попробую от аккумулятораdemivale писал(а): ↑15 дек 2018, 16:16Тестер в режиме измерения постоянного тока на пределе более 2амп,если есть градации,или наконечник щупа в гнездо 10амп/ на любом есть,особенно на китаёзных/.,и соблюдая полярность щупов.....щуп минус на минус акб,щуп плюс! на минус! обоих дхо,и плюс! обоих дхо на плюс! акб.../ акв...или блок питания постоянного тока на 12в./
Если стабилизатор на 2амп.,как было в ссылках в начале темы,то он у меня уже скоро год будет работать/ стоит совместно с автоматом на вкл зажигания...ссылки там же....и схемы то же.../
Глянь в описании,на коробке,и в ссылках на них в начале темы...там было написано...1амп.
Тока так!! И всё!!Остальное пох!!Будет работать нах!!!
Это соответствует 1.7амп../ т.к.предел 10а стоит../.....стабилизатор с номиналом 2амп.тянет нормально.....не забыть отрегулировать на выходе стабилизатора под нагрузкой/ дхо/ около 12.0_12.6 в.,на среднихх оборотах желательно/ но можно и на ХХ/.....чтобы дхо дольше служили...
На холостом 12.06 В выдает. Некому давить на газ было. Ну раз 1.7А, то значит на один стабилизатор запитаюdemivale писал(а): ↑16 дек 2018, 12:18Это соответствует 1.7амп../ т.к.предел 10а стоит../.....стабилизатор с номиналом 2амп.тянет нормально.....не забыть отрегулировать на выходе стабилизатора под нагрузкой/ дхо/ около 12.0_12.6 в.,на среднихх оборотах желательно/ но можно и на ХХ/.....чтобы дхо дольше служили...
А воткнуть между педалями кусок палки,или арматуры/ у меня под ковриком лежит всегда/ 1см диаметром...?слабо? под педаль тормоза,и сверху газа,и сцепы..потом наискось двигаешь,и сцепу чьть придавливаешь,или оттягиваешь рукой.....у себя 2000 об.выставляю,когда салон прогреть быстрее хочу пока снег счищаю.... или палку махалку/ демократизатор/ в педаль газа,и в сидушку упереть
Не было под рукой ничего такого. Да и ладно, пока не к спеху, когда еще установлю.Да и разобрал я ДХО. Надо по-хорошему платы со светодиодами закрепить на корпусах фонарей, нанести термопасту. Ну и на герметик все посадить.demivale писал(а): ↑16 дек 2018, 12:59А воткнуть между педалями кусок палки,или арматуры/ у меня под ковриком лежит всегда/ 1см диаметром...?слабо? под педаль тормоза,и сверху газа,и сцепы..потом наискось двигаешь,и сцепу чьть придавливаешь,или оттягиваешь рукой.....у себя 2000 об.выставляю,когда салон прогреть быстрее хочу пока снег счищаю....
Если внутри не болтаются,не мешай технике работать я только выход проводов чуть лучше подмазал автогерметиком...
плата держится в корпусе только за счёт провода, хоть отверстия под болты на них и есть, соответственно и термопаста не работает. Стекло просто прикручено, без герметик, вода спокойно попадёт внутрь. Так что место доработкам естьdemivale писал(а): ↑16 дек 2018, 13:51
Обычно на термопасту радиаторы сажают,когда прикручивают....а там она на фига???только хуже будет....её тоненьким слоем мажут под радитор,чтобы площадь контакта увеличить/неровности,ямки заровнять/ и улучшить отвод тепла...
Нормальные люди трактора для этого покупают!!!
А два фонаря хороших дхо 1.7амп×12в.=20вт.....т.е.в 5 раз меньше
Он ещё мало посчитал......55вт×2=110.......плюс лампы габариты 5вт×4=20вт.....итого 130вт
Я показал что дхо в 6 ! раз меньше потребляют....а остальное приходится на комфортное использование,от этого ни куда не денешься....
