ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 13:04
Сколько Ампер могут потреблять эти ДХО? Или как можно определить?
Можно замерить тестером....а в характеристиках написано 1амп./ один скорей всего,а может оба/
У меня стабилизатор на 2амп.на них стоит, на обе сразу....всё ОК....
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 13:29
где написано? я не увидел. Неохота проводку резать, что бы на каждый ставить по стабилизатору,вот и думаю,а потянет ли один,на оба фонаря
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 13:29
и да, а как им проверить то?
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 13:34
Тестер в режиме измерения постоянного тока на пределе более 2амп,если есть градации,или наконечник щупа в гнездо 10амп/ на любом есть,особенно на китаёзных/.,и соблюдая полярность щупов.....щуп минус на минус акб,щуп плюс! на минус! обоих дхо,и плюс! обоих дхо на плюс! акб.../ акв...или блок питания постоянного тока на 12в./
:cool:
Если стабилизатор на 2амп.,как было в ссылках в начале темы,то он у меня уже скоро год будет работать/ стоит совместно с автоматом на вкл зажигания...ссылки там же....и схемы то же.../
Глянь в описании,на коробке,и в ссылках на них в начале темы...там было написано...1амп.
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 16:16
:cool:
завтра попробую от аккумулятора
Благодарил (а): 7021 раз
ДХО на любой вкус
15 дек 2018, 16:16
Тока так!! И всё!!Остальное пох!!Будет работать нах!!! :D
Валере плюс! на минус! :D
ДХО на любой вкус
Вот результат замера ампеража от обоих ДХО
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 11:58
Это соответствует 1.7амп../ т.к.предел 10а стоит../.....стабилизатор с номиналом 2амп.тянет нормально.....не забыть отрегулировать на выходе стабилизатора под нагрузкой/ дхо/ около 12.0_12.6 в.,на среднихх оборотах желательно/ но можно и на ХХ/.....чтобы дхо дольше служили...
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 12:18
На холостом 12.06 В выдает. Некому давить на газ было. Ну раз 1.7А, то значит на один стабилизатор запитаю
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 12:25
А воткнуть между педалями кусок палки,или арматуры/ у меня под ковриком лежит всегда/ 1см диаметром...?слабо? :D под педаль тормоза,и сверху газа,и сцепы..потом наискось двигаешь,и сцепу чьть придавливаешь,или оттягиваешь рукой.....у себя 2000 об.выставляю,когда салон прогреть быстрее хочу пока снег счищаю.... :Beach:или палку махалку/ демократизатор/ в педаль газа,и в сидушку упереть :Scared:
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 12:59
Не было под рукой ничего такого. Да и ладно, пока не к спеху, когда еще установлю.Да и разобрал я ДХО. Надо по-хорошему платы со светодиодами закрепить на корпусах фонарей, нанести термопасту. Ну и на герметик все посадить.
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 13:07
Если внутри не болтаются,не мешай технике работать :D я только выход проводов чуть лучше подмазал автогерметиком...
Обычно на термопасту радиаторы сажают,когда прикручивают....а там она на фига???только хуже будет....её тоненьким слоем мажут под радитор,чтобы площадь контакта увеличить/неровности,ямки заровнять/ и улучшить отвод тепла...
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 13:51
плата держится в корпусе только за счёт провода, хоть отверстия под болты на них и есть, соответственно и термопаста не работает. Стекло просто прикручено, без герметик, вода спокойно попадёт внутрь. Так что место доработкам есть
ДХО на любой вкус
Акуеть у вас приборы....У одного херня напряжение показывает,у другого палка диаметром 2 сантиметра..А ни чего,что у меня просто светят? :D Нееее, ну мож с палкой ярче?? :D :D
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 16:49
руки же чешутся что нить разобрать и снова собрать :dont_mention: :D
ДХО на любой вкус
Две лампочки ближнего света потребляют вместе около 100 ватт(0,13л.с.) электроэнергии. То есть в час дополнительно расходуется 25-27 граммов бензина (0,035-0,040 литра) :(
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 17:05
Нормальные люди трактора для этого покупают!!! :D
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 17:10
А два фонаря хороших дхо 1.7амп×12в.=20вт.....т.е.в 5 раз меньше :Scared:
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 17:10
Да ну нах?? :D
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:03
Да ну нах?? :D
Он ещё мало посчитал......55вт×2=110.......плюс лампы габариты 5вт×4=20вт.....итого 130вт :Scared:
Если верить его расчёту расхода....то в среднем 0.03л в час× 4часа в день=0.12л в день..×30 дней=3.6...5л в месяц а если ещё зимний прогрев добавить,то в пустую и больше может набежит :Beach:
Последний раз редактировалось demivale 16 дек 2018, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:18
А еще печка, обогрев стекла, зеркал, музыка :dont_mention:
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:21
Я показал что дхо в 6 ! раз меньше потребляют....а остальное приходится на комфортное использование,от этого ни куда не денешься....
Т.е.поставив дхо можно экономить до 3-4 л.в месяц×12 месяцев= 36-48л в год..... :Beach:
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:30
То есть ты каждый день по 3 часа ездишь?
Благодарил (а): 743 раза
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:43
Надо же 36-48 л в год экономить, поэтому ездит :D
ДХО на любой вкус
16 дек 2018, 19:30
это я так за полгода окуплю ДХО :hmmm:
