:empathy:
18 мар 2019, 15:14
кладочная 5*5/10*10....а здесь не меньше 20*20...
Здесь 15 на 15. А арматура только под колеса по две нитки в длину. Ширина проезда 3.2 нафик его весь армировать. Решетка и то чисто для самоуспокоения
Мдауж. Проделать такую работу и сэкономить на арматуре...
А чего ж не сэкономить то.. Ездят по площадке только легковые ну или газель может когда никогда. Но эти веса и обычный бетон выдерживает.
Сам лично видел площадки на одной арматурной сетке висящие частью в воздухе по которым грузовые ходили..
У меня под навесом бетон см 8- 10 залит без ничего постоянно Ниссан там стоит и Рено бывает заезжает.. Все целое.. Уже много лет.
У меня же не крымский мост чтоб арматурить через 5 см. Даже если лопнет (чего на 100% ) не будет, то максимум трещина появится..
Все должно быть в меру.
Арматуру чисто по колее кинул уж не знаю зачем... :scratch:
Благодарил (а): 836 раз
18 мар 2019, 19:05
Я бы для успокоения души еще метровые куски через 1 метр кинул)
19 мар 2019, 06:58
Это же дикий перерасход!)
Реально когда лили прошлый раз у края получилась ступенька см 15 попросил сделать пандус плавный метра на полтора растянули чистый бетон без армирования толщиной см 3-10... И вот уж больше двух лет я по нему катаюсь без всяких последствий.
Вот видно .
Надо будет садовым пылесосом пройти песок и камни сдуть
Раньше у нас также лили без арматуры стоят не лопаются если есть термо швы. Думаю больше основа играет роль ну и климат мягкий. Чаще если что и происходило то от некачественного самопального бетона. Верх начинает шелушится раковины ну и в итоге разломы.
Зачем камни и песок сдувать?
19 мар 2019, 18:54
Нуууу... Думаю лучше слипнется без пыли два слоя бетона :scratch:
Песок не пыль, а камни только прочности придадут.
19 мар 2019, 21:22
Так а как я его отделю.. Все смету мож лучше будет
Не понимаю всё равно - зачем тогда продольная арматура?)
20 мар 2019, 04:12
Для морального спокойствия наверно. :scratch: все побежали... Помнишь? :D
20 мар 2019, 06:44
Для морального спокойствия наверно. все побежали... Помнишь?
тогда надо было клетку 10х10 вязать. из 16-го прутка)
20 мар 2019, 08:15
Боюсь и тут бы было к чему докопаться :D
Канешно.анкеры в землю. На метр. Вдруг земля налетит на небесную ось)
Сделал лоток для бетона.. из доски 6 метров.. теперь думаю оббивать дно оцинковкой или нет :scratch:
20 мар 2019, 09:57
бетононасос заказывать :D у него стрела с подачей метров 30,а то и больше, правда дороговато будет... миксер+насосная...
20 мар 2019, 10:48
Блин. Ну как обычно :dont_mention:
У меня получается от колес миксера до самого дальнего края площадки будет 14.5 метров
Нафик тут насос?
поузнавай, у нас есть миксер с транспортерной подачей, толи 6 толи 9 метров. берет как обычный.
20 мар 2019, 10:49
Нафик тут насос?
20 мар 2019, 06:44
забыл, куда бежим?)
я бы всё равно не так сделал)) пластиковую арматуру 8ку связал бы в сетку 200х200 было б лучше
20 мар 2019, 08:41
у них так то помоему ещё и сейсмика баллов 7-8, надо слой увеличивать однозначно!)
Благодарил (а): 8787 раз
20 мар 2019, 09:57
Зачем? :scratch:
20 мар 2019, 10:49
Нафик тут насос?
да дело хозяйское,чего возмущаешься :D наше дело предложить, твоё дело отказаться :P просто с насоса зашибись, на конце гибкая труба, её туда сюда отводишь, и ровным слоем заливаешь,а с жёлобом заеб. шься растягивать, да и жёлоб не подъёмный будет.... :Russian:
два узбека, и тачками :D
20 мар 2019, 12:18
Зачем? :scratch:
легче проталкивать по желобу бетон...
но это если каждый день бетон по нему гонять))
20 мар 2019, 12:05
У меня ещё и высота до газовой трубы на въезде во двор 3.75 что-ли.( Надо перемерять) в основном это лимитировало выбор миксера. Старый КамАЗы с резинкой на приемнике проходит в претык. Новый уже не лезет. Ну да найду что нибудь.. сейчас много разных появилось. Но тут проблема с дождями . С субботы дожди обещают. Не хочу чтоб выбивало свежий. А сегодня завтра не успеваю ..
