07 июн 2024, 15:32
Сейчас оно будет постепенно превращаться в санузел.
Ты же был у меня, а в тубзик не заглянул. То же самое - бывшая холодная кладовка. Уже 20 лет всё в порядке. Работы - минимум.
Заезжай, прикинь хвост к носу.
07 июн 2024, 15:32
подскажите какой-нибудь не очень толстый современный утеплитель, который подойдёт для таких целей.
Кизяки утрамбованные... :D
07 июн 2024, 16:39
Спасибо, ДядьМиш, но со временем сейчас оооочень туго. Даже по выходным нередко работаем. До тебя, боюсь, только осенью за мёдом доеду... Можешь вкратце суть рассказать? Можно с фоткой )
07 июн 2024, 17:57
Да там надо руками показывать)).
Я тебе кино сниму))
07 июн 2024, 19:16
Я тебе кино сниму))
в подробностях :hmmm: :D
07 июн 2024, 20:37
Не раскатывай губы...Порно не будет... :D
07 июн 2024, 21:13
а ты пень винтажный обычно на толчек ходишь секасом заниматьси :scratch: :shock:
07 июн 2024, 21:56
Што такое секас?? :Scared: Я тока сепаратор знаю... :P
07 июн 2024, 22:25
тоесть шо такое порно мы знаем а шо такое секас нет :scratch: от ты дед байден 2 :D
07 июн 2024, 22:39
Еу с порно всё ясно...Сантехник и медсестра трах-трах...А секас в темноте,не видно что делают... :Scared:
07 июн 2024, 19:16
Я тебе кино сниму))
Про уклон не в теме: почему 3 градуса?.
08 июн 2024, 21:59
шоп говно пулей не вылетало :crazy:
08 июн 2024, 23:31
Замёрзшее зимой?. :Scared:
08 июн 2024, 23:40
Это не в твоём случае, в твоём спирту сток шо оно и на северном полюсе хер замёрзнет :crazy:
08 июн 2024, 21:59
https://3agorod.ru/s/uklon-trub/
Продолжим. Первый в доме водопровод работает, все довольны. Гидроаккум аккумулирует, реле давления включает и выключает насос. Но, возникли сомнения. А правильно ли я сделал, что и там, и там оставил заводские установки? :scratch: В аккум на заводе закачано полторы атмосферы воздуха (рабочий диапазон 1.5-6.5 атм), на реле по паспорту включение-выключение на отметках 1.4-2.8. Правда, судя по манометру, выключение происходит на 2.4... Вот и вопрос: правильно ли всё это или лучше что-нибудь изменить? Однозначных ответов пока не нашёл. Что скажете, знатоки? Может, ссыль какая умная найдётся?
15 июн 2024, 15:46
в гидроакуме уменьши давление до 1.3, все остальное можешь оставить в штатном режиме,если напор воды нужен больше то подними верхнюю планку значения, ток смотри чтоб кости винтажные напором не унесло :crazy:
Я бы не стал ничего менять.
16 июн 2024, 05:20
Рекомендованным давлением в гидроаккумуляторе считается значение, которое на 0,1 – 0,5 бар меньше давления включения автоматики насоса. Так, например, для насоса с минимальным значением давления при запуске автоматики в 1,6 бар нормальным значением давления в баке будет 1,3 – 1,5 бар. Это минимальное
И ещё продолжим ту же тему. Подбираю питьевой фильтр. Вроде, все пути ведут к системам обратного осмоса, поскольку состав воды у меня не ахти (железа шибко много, да и марганец повышен). Но там везде написано, что минимальное давление воды должно быть не ниже 3 атм. А у меня при 2.4 релюха насос отключает. Чё делать? Добавлять давления в гидроаккум и повышать планку на реле? :scratch: Чёта торможу... (
24 июн 2024, 10:43
про обратный осмос можешь скорее всего забыть, дело в том что он работает таким образом что 10%воды проходит через мембрану а 90% это отход в канализацию, у тебя насос будет работать постоянно и даже гидроакум особо не поможет, а по сути вопроса нужно на автоматике поднять на одну атмосферу верхнее и нижнее давление и гидроакуме тоже добавить давление
С гидроакуума вода уйдет за пять минут, тоесть насос будет вкльчаться пять минут отдыхает накачивает..... При хорошем давлении что бы отфильтровать 5литров воды нужно не менее часа, это на новой мембранечерез месяца полтора мембрана подзабеться и на 5литров уже надо будет полтора -два часа, с учетом стоимости насоса , мембран и фильтров, тебе дешевле воду купить
24 июн 2024, 11:32
Спасибо, пока не очень понимаю, буду дальше разбираться. У сестры через дорогу года три уже такой стоит, полёт нормальный (мы пока у них питьевую воду берём). Вот у него давление отключения на 3.5 выставлено...
24 июн 2024, 14:09
спусти у нее гидроакум и всю воду с фильтра, затем включи и в течение часа слушай скок раз включиться насоси и скок воды набралось за этот час но так же учитывай оьем гидроакума у нее и у себя
