Благодарил (а): 8668 раз
11 июл 2024, 17:52
шо? Ты рукожоп винтажный :D который год воду тянул из скважины в дом :P
Опять ты что-то путаешь... Такой молодой, а уже со склерозом, чё дальше-то будет?... :scratch: В том году скважину пробурил, но в дом ничего не тянул: и без этого дел хватало :dont_mention: . В этом году, как земля подсохла, копать начал. Пока выкопал, пока прорисовал всё (и понял, чего хочу делать :) ), пока всё нужное заказал и подготовил, чтобы во время работы по магазам не дёргаться... А сам ввод и подключение не так много времени заняли. Больше тормозило, что один ) Ну и такая мелочь, как работа, время отнимала :) ... И в саде-огороде делов выше крыши... Тебе не понять: два зуба у нищих пенсов выдрал и сиди жри арбузы за надёжной спиной своей бизнесвуменши :D
Благодарил (а): 237 раз
11 июл 2024, 18:15
кстати да, арбуз уже охладился
11 июл 2024, 18:39
Причесал димка,сказать некуй...Давай про арбуз... :D
11 июл 2024, 18:58
ненужно давать советы, каждый должен лохануться сомастоятельно :D если дед думает что отопление это так просто, я огорчу, это далеко не так, правильный дымоход, что бы чахлик винтажный не зачах...можно пустить одним контуром как при совдепии но только если одну батарею перекроешь все остальные работать не будут а так же крайние всегда будут прохладные, а можно по умному,разбить систему на два-три независимых контура через гребенку, а так же подвод к батареям сделать нижний через заужение, я бы паралельно впихнул бы электрокател, ньюансов много и если этого ранее не делал можно шикарно лохануться,так что дед не пиди, я родителям сам дом обьвязывал но до этого я от начала и до конца смотрел как профи дом обьвязывали, у мамки я разбил через гребенки на 4 секции все независимы, подвод нижний, каждая батарея независима, устанавливал два котла, газовый двухконтурный и паралельно ставил экстренный твердотоплевный.
Кстати под твердотопливный придется делать переходы на пластик, так как на твердотопливных большой диаметр трубы, около 50 ,кстати на длинных участках ставиться копенсанционная труба и далеко не каждый это знает, а потом трубы корёбит и рвет
Так же на твердотопливе при замкнутой системе нужно тчательно продумать резервное питание насоса, так как если выключат свет дрова будут гореть дальше , не факт что при повышении давления сбросник отработает,они имеют свойства закисать, где это давление епнет одному богу известно
Идем дальше, антифриз это хорошо, но есть и другие варианты специально для отопления, говняный антифриз сожрет метал к епеням, так же дед должен понимать что замкнутая система работает изначально с давлением 1.5 атмосферы, поэтому ему придется вызывать людей что бы они туда закачали его, а если дед хреновенько соберет систему, то не раз их будет вызывать, так же надо понимать что при любой манипуляции с системой ее нужно будет подпитывать, а это опять их вызывать, у меня система герметичная, но я всеравно ее пару раз в год подпитываю, так как краны по мизеру травят, резинки в американках просидают....
11 июл 2024, 20:41
Пиздишь как Троцкий... :P
Отсюда нужно понимать всю целесобразность этой затеи, если дед хочет стать настоящим мАсквичем, а именно сдать свою мАсковскую хату и сдрыснуть в колхоз на совсем, то тут дело другое, все надо делать капитально, а если деду осенью прохладно а на зимовку в мАсковию, то и нехрен это затевать, установить пару газовых конвекторов там где надо и поставить пару газовых балонов,этого хватит с головой и работы по минимуму, сам за два дня сделает и это с учётом что подбухивать ещё будет :crazy:
11 июл 2024, 21:28
Спасибо, и такой вариант подумаю...
12 июл 2024, 11:49
у меня стоят с 2005 года, горя не знаю, автоматика простая как лисапета, температуру выставил и он автоматически поддерживает, сам включается и выключается, у мамки я за этот срок уже сменил 3 двухконтурных котла, в эти конвекторы неразу не лазил, ток фетиль от нагара чистил, подключить все можно самому пластиком под пайку, а самое главное им электричество не нужно
12 июл 2024, 12:07
Очень интересно :scratch: ... Даже не знал про такую технику. И сразу куча вопросов...А не опасно в деревянном доме? А на сколько времени может хватить баллона при температурах около 0 и ночных заморозках? А какой тип лучше (пишут, есть с открытой и закрытой камерой)? А какой производитель надёжнее? А у тебя какая марка стоит?.... Ладно, буду курить тырнет )
12 июл 2024, 13:23
сколько бкдет газа жрать я незнаю, было написано в документации, а где она я фиг его знает, и надо учитывать что самое большое потребление это первое включение, потом он нагонит емпературу и будет просто включается и выключается поддерживая ее, тоесть расход потом в разы меньше, тут лучше погуглить по расходу.
2.он как и батареи подбираеться по квадратуре, если не ошибаюсь:1 киловат на 10 квадратов.
3. Нет не опасен, этот что я с дома сфоткал стоит в каркасной части дома :деревянный каркас, внутри минвата, зашит осб плитой и снаружи утепление пенопластом.
4. Я ещё при украине ставил, таких сейчас нету, а по сути отличие только внешнее, внутри автоматика у всех идентична, ещё есть различие камера сгорания из железа и чугуна, у меня железо.
5. Брать только с закрытой камерой, тогда дома у тебя небудет вообще не капли угарного газа, у него двойная труба(труба в трубе) через одну трубу он затягивает воздух через вторую трубу выкидывает продукты горения.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 155220950/
Вот отзыв по расходу
12 июл 2024, 16:04
Плита и два конвектора получается примерно 3 баллона в месяц... :scratch: По нынешним ценам примерно 3500... Электрические киловаттники под потолком плюс дрова для печки у меня примерно также получается.
12 июл 2024, 16:06
https://www.forumhouse.ru/threads/183266/
Обожаю людей, пишущих без запятых. "...поставил баллон один раз в 10 дней выставил нужную температуру..." Казнить нельзя помиловать...
У этого 5 тыр в ценах 11-го года...
12 июл 2024, 17:56
Плита и два конвектора получается примерно 3 баллона в месяц... :scratch: По нынешним ценам примерно 3500... Электрические киловаттники под потолком плюс дрова для печки у меня примерно также получается.Обожаю людей, пишущих без запятых. "...поставил баллон один раз в 10 дней выставил нужную температуру..." Казнить нельзя помиловать...
расход зависит в первую очередь от того на сколько дом держит тепло и скок сквозняка, в нем стоит не просто горелка, а какаято керамическая херня и в ней дохера маленьких дырочек
Ты не сравнивай хер с пальцем, у него тепловая отдача похлеще электрических и дров, да и отпадает гемор с дровами
Благодарил (а): 2846 раз
12 июл 2024, 17:56
Это что-то многовато... нахер такое отопление.
12 июл 2024, 18:36
вопрос спорный, тут надо высчитывать, я незнаю сколько стоят дрова у деда, посмотрел цены в спб, 1500 куб, на сколько этого куба хватит, на неделю? Дак нах всрались эти дрова если литр газа 25 руб,
12 июл 2024, 18:42
У нас 3,нашёл по 2500...Заказал 3 куба..
12 июл 2024, 18:48
как по мне газ в балонах выйдет дешевле и епатни меньше, тут надо следить, кочегарить.... Посмотрел, данные такие, от 200 до 370 грамм в час, но он ведь не работает постоянно, он как холодильник, нагнал температуру и отключился
12 июл 2024, 19:19
Чо там следить то?? закинул,прогорело,закрыл задвижку..
У нас за газом 60 км туда и 60 обратно..+ цена газа..
12 июл 2024, 20:59
ах да, я и забыл что вы в большой жопе живёте :D у нас газовые заправки везде
12 июл 2024, 20:57
ага, а под утро дубарь...
