Варвара
Варвара
Эт чойто? Ставишь кузов на на раму прицепа промышленного выпуска с документами и не паришься.гсг писал(а): ↑16 фев 2018, 14:19Ток в гаи не оформишь...
Если хошь вааще эксклюзив в МАДИ иль чот подобное в Челябинске. ..Омологация порядка двух месяцев занимает если все правильно сделано. Особенно силовая конструкция и тормоза. На бумажки около 20000 уйдет
Варвара
Вот такой у меня без дела стоит,сын сварил,доки есть от старого прицепа,но номера на дышле нет..Рама мощная,борта аллюминий,пол фанера(всегда можно поменять),на фото чуть не доделан ещё.Сейчас всё доделано,всё горит,моргает и сверкает..Вот не знаю что с ним делать...
Варвара
А тебя три варианта. ..гсг писал(а): ↑16 фев 2018, 17:07Вот такой у меня без дела стоит,сын сварил,доки есть от старого прицепа,но номера на дышле нет..Рама мощная,борта аллюминий,пол фанера(всегда можно поменять),на фото чуть не доделан ещё.Сейчас всё доделано,всё горит,моргает и сверкает..Вот не знаю что с ним делать...
Приконопатить грамотно заводское дышло.
Иль захерачить номер на самолепное дышло .Умельцев найдешь. Там не сложно. Менты если даже захотят, устанут докапываться если все хорошо сделать Это они доказать должны, что ты чот там сам сотворил. Тока судя по объему тележки,номер не должен соответсвовать прицепу Скиф
Или НАМИ
Варвара
Доки от мытищинского,дышло в металлолом сдал,дохлое оно..Мож погружу на свой и в деревню оттараканю..KOZZMA писал(а): ↑16 фев 2018, 17:24А тебя три варианта. ..
Иль захерачить номер на самолепное дышло .Умельцев найдешь. Там не сложно. Менты если даже захотят, устанут докапываться если все хорошо сделать Это они доказать должны, что ты чот там сам сотворил. Тока судя по объему тележки,номер не должен соответсвовать прицепу Скиф![]()
Или НАМИ
Варвара
Даже дышло пропил
Тогда или номер ваяй иль в деревне катайся и не парься
Варвара
https://photos.app.goo.gl/DsOrT8o1CiL6uIqk1
https://photos.app.goo.gl/UK1i4WQyw1EvUmty2
нифига они не успеют к пн. в лучшем случае до выходных(((
Варвара
Спешка нужна при ловле блох...Как новий будыт..инженер писал(а): ↑02 мар 2018, 18:01https://photos.app.goo.gl/DsOrT8o1CiL6uIqk1
Варвара
Блин надо было сразу заказать подкрылки арок кузова. Щас заказал прийдёт к праздникам. А там уже и машину доделать. Не хочу ездить без них. Труд жалко ют там все чистенько, залито антигравием и т.п.
