а просто так, к слову пришлось
Чистая любовь,это любовь после бани..... Party а с чистой совестью наверно после церкви надо .....
Начал подготовку к стройке навеса и вольерчика для собаки.. Убрал перебрал кучу доски .. Часть в дрова часть на стройку пойдет.. Лениво но надо делать
Первый раз на привязи... Все время в помещении держали пока прививок небыло... Сейчас уже разрешили гулять
с лехусом вроде срослось все. сентябрь 17 год. 2,9 ляма. новый в салоне 3,7.
щас согласовать договоры. лизинг. допники, решения.
антоша молодец. может в пятницу нипениться)
пы. сы. фигею с премиума. за полгода теряет 600-700 тыр в ценнике. +допы.
нах нужна новая машина)
А обычно Антоша по пятницам пенится?
В Грузии сломался подъемник и люди с огромной скоростью полетели вниз
https://m.metronews.ru/novosti/world/re ... o-1384588/
на 45 секунде сиденье с человеком в общую кучу влетело, думал там 200-тый точно будет. Но нифига оказывается. Жесть просто!
Быстро все.. Надеялись наверно на станции спрыгнуть, неожидали что центробежка так кинет. И видно еслибы не открывали держатели то и не повылетали а просто крутанули бы кружок
Приятно, что люди радуются пятнице. Я-то полдня проспал, потому что с утра допил портвейн....
Блин.. Проблема.. Как профнастил подсунуть(соденить) с существующей шиферной крышей... Крыша с маленьким уклоном примерно см 40 на 3 метра..
Шифер краем лежит практически по бруску.. Кое где торчит на 1-2 см... Оторвать и подсунуть под шифер профиль.. Так в получится что торчит шифер.. Снимать весь ряд шифера (10м)чтоб сдвинуть крайний брусок.. Не хочется.. Из-за того что шиферу уже лет 20.
Предложили вариант.. если см 30-40 оцинковки подсунуть под шифер а профнастил пустить в стык и верхом четко по низу шифера.. Тогда оцинковка ляжет на профнастил и будет зе бест... Даже можно угол крыши поменять.. Более пологой сделать так как для профнастила не нужен такой уклон как для шифера..
А какой му..ак такой маленький выпуск делал?? Плоскую оцинковку сантиметров 20 хватит подсунуть и столькож напуск напрофиль.грызун писал(а): ↑16 мар 2018, 18:32Предложили вариант.. если см 30-40 оцинковки подсунуть под шифер а профнастил пустить в стык и верхом четко по низу шифера.. Тогда оцинковка ляжет на профнастил и будет зе бест... Даже можно угол крыши поменять.. Более пологой сделать так как для профнастила не нужен такой уклон как для шифера..
По мне, так это оптимальный вариант. Не понял только, куда и почему будет торчать шифер.
Потому что не планировали продолжать крышу.. А сейчас мне захотелось продлить.. Но шифер смысла не вижу стелить.. Вот и решил профилем сделать..гсг писал(а): ↑16 мар 2018, 18:40А какой му..ак такой маленький выпуск делал?? Плоскую оцинковку сантиметров 20 хватит подсунуть и столькож напуск напрофиль.
Да думаю под шифер см 18-20 и на профиль см 10-15.. Как раз оцинковка метровой ширины на три части раскроить получится 3 полоски по 33 см шириной и 2 метра длиной получится.. ...два листа надо будет крышить... Чтоб навеса метров 10 подсунуть
Шифера вверх лежит пять рядов. Если нижний лист поднять на 2 см то получается что он будет горбом смотрется...dimka писал(а): ↑16 мар 2018, 18:43По мне, так это оптимальный вариант. Не понял только, куда и почему будет торчать шифер.
