Круть! А я думал АЭС в Турции строить будут....инженер писал(а): ↑03 апр 2018, 17:48https://m.vk.com/club84983746
Наконец то поставили фундаменты все. Терпеть их не могу
Это чо?.. Номер или фирма? 2мм или 3 я2 купил.. До конца не уловлю как нужно сваривать чтоб не трескался шовфес писал(а): ↑03 апр 2018, 18:33Ищи УОНИ 13/55 ,ими учись-крепче/доступнее нет электродов.
В инете, в ютуб,полно инстр.,видео для начинающих.....я так электрод пополам режу,с длинным тяжело,рука дрожит...хоть и не пью...
Придавил не сильно к железяке,на которой масса сварки...,электрод нагревается,сохнет......покачал,оторвал....
На печке,в духовке,и держать в сухом месте..Хотя если несложное и так сойдёт..
Я пополам режу когда мелочь тонкую варю..
Да ну херь какая то..Вот если козыряет электрод,есть смысл повернуть его..
Это марка электродов, постоянка,,,,,, инвертером не прокалить,функия антизалипания включается.
Сейчас к столбам из двухдюймовой трубы приваривал трубоквадрат 20*40 полтора мм толщиной.. Прожигаю почемуто.. Ну и в стык потом еще вваривал гвоздь. А то у меня не получается нормально сбоку заварить.. Ну да ладно научусь
мелочи
Тока пришел домой. Сижу на кухне. Читаю бредни про электроды..гсг писал(а): ↑03 апр 2018, 17:49А сам можешь на кухне посидеть...
Грызя - найди сварщика и попроси чтоб поварил. А сам смотри в маску - так быстрее научишься
Ток уменьшигрызун писал(а): ↑03 апр 2018, 19:35Сейчас к столбам из двухдюймовой трубы приваривал трубоквадрат 20*40 полтора мм толщиной.. Прожигаю почемуто.. Ну и в стык потом еще вваривал гвоздь. А то у меня не получается нормально сбоку заварить.. Ну да ладно научусьмелочи
Ток уменьши....или медленно перемещаешь,держишь на одном месте....
Хаять все горазды,а дать толковый совет некому
Сначала зажигаешь дугу. Потом ведёшь или ёлочкой или петлей между свариваемыми деталями. Как бы с одной детали натягиваешь металл на другую деталь
Так нетинтересноинженер писал(а): ↑03 апр 2018, 19:38Тока пришел домой. Сижу на кухне. Читаю бредни про электроды..
Труба толще, чем профиль. Дугу ближе к трубе веди.грызун писал(а): ↑03 апр 2018, 19:35Сейчас к столбам из двухдюймовой трубы приваривал трубоквадрат 20*40 полтора мм толщиной.. Прожигаю почемуто.. Ну и в стык потом еще вваривал гвоздь. А то у меня не получается нормально сбоку заварить.. Ну да ладно научусьмелочи
Может зазор большой,может ток большой..Сбоку-вертикалку потренироваться надо...У меня например потолок лучше чем вертикалка получается...Бери ненужные железки разной толщины и тренируйся...
