Благодарил (а): 825 раз
грызун писал(а): Всеравно игрушка :( может корпус сверху поцарапать хоть :hmmm:
Или пробить... снарядом ))) Вот вполне себе танк, снизу в грязи, сверху чистенький
или вот
Это качество фото такое. Пыль и мелкую грязь не видно да и потертости царапины всеравно есть :)
IsaeffSerge, Я тока катки сейчас хотел показать. Человеков докрашу, тогда уже по кругу отсниму всё. Ствол может смотреть в землю, особенно в процессе покраски =)
Внезапно головастик:
добрался до химикального магазина. Вот что получается:
Uglurk, гусли классные вышли! Настоящие, поездившие траки! Отлично!
По совету товарища сделал оттенённые сколы:
Поверх буду делать ещё смывку, фильтр и потёки
Uglurk писал(а): По совету товарища сделал оттенённые сколы:
Хорошая башенка вышла. Кромка командирского люка тоже должны были бы облупиться слегка и ручка посередине протереться, на мой взгляд. А вообще - все отлично :good:
Башня супер
а ещё из открытой башни должен идти запах керзовых не свежих сапог))
хватит придираться))))))))))))))
Есть чистые люди, есть грязные, а есть танкисты )))
Мы с Денисом договорились, что как только мои придиризмы надоедят, он сразу пошлет меня в нужном направлении )))
да, вы правы люк однозначно выпадает из общего стиля но с другой стороны может он только после замены... вон даже башня снята ;)
грызун писал(а): да, вы правы люк однозначно выпадает из общего стиля но с другой стороны может он только после замены...
так и представил картину - танкисты осматривают танк после боя. И один говорит другому: "Блин,люк однозначно под замену". (((
:lol: лобовуху менять, заднее правое крыло коцнутое :dont_mention: а порше нафик в хлам :accordion:
грызун писал(а): лобовуху менять,
По ОСАГО :D
Я угараю....
Если честно то последняя башне мне не нравится, ну т.е не естественная.
Темным это что-то ржавчина или грязь? Если ржавчина, то она матовая. Если грязь то объемная...
инженер, это сколы. Ржавчины там ещё нет, а ступенька между краской и металлом в масштабе незначительная. Краску металлизированную цвета броневой стали я не купил ещё, дорого. Ну и тот факт, что в процессе работы будут наноситься ещё слои, не надо забывать. Сверху лягут слой лака, фильтр, ещё слой матового лака и пигменты. Нужно учитывать, что это всё изменится.
IsaeffSerge, люк я ещё не трогал. Если я правильно понимаю, замок и рукоять будут из чистого металла, а внутренняя поверхность - белой.
Общий ЗЫ. Люк изнутри заклеен маск-лентой, там будет виден интерьер...
Взял погонять штатив, настроил спуск затвора с телефона, фоточки теперь должны стать получше!
В сборку пошёл Т-26 обр. 33 года позднего выпуска с сорокапяткой. Начал экспериментировать с небольшой конверсией: пулемёт и ручки люков.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Scenic писал(а): так и представил картину - танкисты осматривают танк после боя. И один говорит другому: "Блин,люк однозначно под замену". (((
Ну кроме шуток, так и было - "люк под замену, шаровая хрен с ней, походит ещё, а сюда заплатку наварим!"
Uglurk писал(а): IsaeffSerge, люк я ещё не трогал. Если я правильно понимаю, замок и рукоять будут из чистого металла, а внутренняя поверхность - белой.
На счет замка ничего не скажу, БТТ - это не совсем мое ))) А вот изнутри, что танки, что корабли и подлодки красили светлым, чтобы на психику не давило ))) И тогда ручка, наверное, тоже светлая, но посередке вытерта до металла. Я так думаю...
Даже не знаю... Но я по моему гдето читал что наши красили одним цветом что снаружи что внутри и только лендлизовские шли окрашенные белой эмалью изнутри но она откалываясь в бою ранила сильно такчто приходилось ее сдирать.
А вот немцы это да те светлили
http://modelizmspb.temza.ru/temas/verma ... ral-1.html
Но опятьже все люки тд красились в базовые цвета корпуса..
Надо покопаться по свободе.. Наверняка ведь уже решен этот вопрос
Вот обзор на Т-34-85. С первых кадров видно, что люк изнутри зеленый. А вот дальше осматривают башню и она внутри светлая. На КВ-1 такого обзора не нашел, но, думается, что окраска такой же была.
IsaeffSerge писал(а):Вот обзор на Т-34-85. С первых кадров видно, что люк изнутри зеленый. А вот дальше осматривают башню и она внутри светлая. На КВ-1 такого обзора не нашел, но, думается, что окраска такой же была.
Танк скорее всего послевоенный тогда многое подтягивали к уровню как союзников так и немцев.
Сейчас времен и очень мало но постараюсь уточнгит у знающих ребят
Тоже можно сказать и о покраске танков. С завода танки приходили выкрашенные в зеленый цвет внутри и снаружи. При подготовке танка к зиме в задачу заместителей командиров танковых частей по технической части входила покраска танков белилами. Исключение составила зима 1944-45 годов, когда война шла по территории Европы. Ни один из ветеранов не помнит, чтобы на танки наносился камуфляж.
«Как недостаток можно выделить полное отсутствие комфорта у экипажа. Я лазил в американские и английские танки. Там экипаж находился в более комфортных условиях: танки изнутри были окрашены светлой краской, сиденья были полумягкие с подлокотниками. На Т-34 ничего этого не было», — вспоминает С. Л. Ария.
Первоя от Исаева вторая драбкина
Судя по фоткам, люки защитным выкрашены защитным. Вот что нарыл, КВ из Парола (?) в Финляндии. Неясно, когда он красился.
Блин.. До военные точно белые внутри. Послевоенные тоже.
А вот из болота т34 мне кажется не белый хотя конечно может так видно https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... rpt=simage
