Разное из Китая
Разное из Китая
не знаю где спросить
у тещи электровелосипед поменяли акб там два гелиевых последовательно соединеные и все равно быстро садится. как проверить акб? померял ток 25 с копейками а сколько под нагрузкой хз
Разное из Китая
Попроси тещу клеммы лизнуть
Разное из Китая
решил для начала нормальной зарядкой зарядить акб поштучно и после этого поездить посмотреть через сколько сдохнут
Разное из Китая
12 сен 2018, 18:45
как проверить акб?
Под нагрузкой напряжение измерить. Нагрузка должна быть сопоставима с мощностью моторчика
Разное из Китая
12 сен 2018, 19:20
в теории я это понимаю а вот практика.. лампочку на 100-200 ват подключить но она же на 220 а тут 24в?
Разное из Китая
12 сен 2018, 19:33
А мощность мотора какая?
Разное из Китая
12 сен 2018, 19:58
Наверно 250ват хз
Разное из Китая
12 сен 2018, 18:45
25 ампер на холостом ходу,или как?что то много :D а если мерял напряжение,то это другие буковки...25в.
Подними заднее колесо,вкл.скорость,и лаптём тормози колесо,и замерь напряжение ...но это тебе ничего не скажет,т.к заводской акб имеет нормальную ёмкость,а то что ставят на замену,уже .амно.....как и для тлф.тоже ...хороший хрен найдёшь....
В инструкции на сколько его должно хватать,и при какой скорости,должно быть написано...или на сколько КМ хватает.....вот и прокатись там,где известно расстояние,которое проедешь...
Для гироскутеров есть прога ТАО-ТАО в плай маркете....на смарт.или планшет закачал,и там показывает скорость/разгоняется до 15км.час,можно ограничить для начинающих/,пройденное расстояние,и заряд акб.в процентах...может и для велика есть такое,спроси у продавцов ....или в инстр.,или в инете...
Разное из Китая
12 сен 2018, 20:04
Наверно 250ват хз
Это примерно 4 камазовских лампочки дальнего света включенный параллельно или бытовой масляный нагреватель 2кВт...
подсоединяешь к к клеммам и меряешь напряжение. Если упало %на 20, то аккумулятор на исходе издыхания.
Разное из Китая
Ещё пробовал штатной заряжать так там лампочка постоянно моргает с зелёного на красный. Думаю может зарядное наипнулось
Разное из Китая
Поменял на штатной напряжение на штекере от 1 до 20 скачет.
Разное из Китая
12 сен 2018, 21:05
то контакт ищи плохой
Разное из Китая
Открыл зарядное. Посмотрел. Все целое плата с кучей фигни напаяной. Закрыл
Разное из Китая
12 сен 2018, 20:18
Почему, именно, "камазовских"?)))
У ламп есть свои стандарты. Без привязки к марке авто.))
Разное из Китая
12 сен 2018, 22:45
Кто на чём ездит :D на 24в.он имел ввиду...
Разное из Китая
Разное из Китая
Разное из Китая
Разное из Китая
Не удержался, поддался всеобщему хапингу :Scared: Заказал 8 лампочек светодиодных - в подсветку дверей машины, в багажник и просто про запас. :D
https://ru.aliexpress.com/item/1x-T10-W ... 33edQUOdXy
Разное из Китая
10 ноя 2018, 18:35
К лету приедут :D
Разное из Китая
10 ноя 2018, 18:37
К лету приедут :D
мне не к спеху, от нечего делать заказал :D
Разное из Китая
10 ноя 2018, 18:46
Ну да...У вас весь год темно..
Разное из Китая
10 ноя 2018, 19:03
Не правда! Летом бывают и белые ночи :dont_mention: можно без фар ездить, но по ПДД нельзя :wall:
Разное из Китая
10 ноя 2018, 19:14
А чего ж Ванька Жуков при луне писал Ломоносову??
Разное из Китая
10 ноя 2018, 19:15
Эт он зимой писАл :dont_mention:
