15 окт 2018, 20:43
А мастер разбирал или типо на вскидку?
У меня крестовина вернее вал к ней после наверно лет 12 переломился и то мы стираем много.
Снимал аммортизаторы,чо-то там ещё лазил..Стираем много 11 лет ей,хорошая,встраиваемая,чистая Италия...До этого ни чего не ломалось...
15 окт 2018, 20:43
У Алисы спроси
У меня под рукой тока Вера Васильевна :D
Сам бери разбирай. На крестовина может номер быть. Можно конечно и по каталогам искать но крестовину плюс работу будет как новая стиралка по цене. А так там делать нехрен я последний раз подшипники на Занусси наверно за час поменял с учётом разбора бака а там болтов штук 20
Какая модель у тебя?
15 окт 2018, 21:03
Видео посмотрел,вроде можно поменять и не очень сложно..Крестовину надо искать...
У меня ардо с вертикальной загрузкой уже более 13 лет....и сразу после покупки обнаружился стук при работе,не помню,вроде при отжиме.....мастер сказал причину,чтобы не ехать,если я сам её устраню.....на моей если смотреть сзади,то внутри,слева,под панелью управления висят прикрученные два каменных блока,для балансировки,чтобы машинка не скакала,и т.п./ плюс аммортизаторы стоят/....в итоге залез туда,пошатал рукой, ..чуть болтаются...чуть приподнял верхнюю панель,и головакой с трещёткой,или т.п...затянул гайки или болты...не помню....стук пропал....
А у знакомого погнулся вал,на котором закреплён барабан на машинке с боковой загрузкой....
Менял раз подшипник,и ещё что то,пока новую не купил,но фирма др.у него...
15 окт 2018, 22:26
Не. Думал может с моей подойдёт. До сих пор под навесом на хоз дворе стоит. :)
15 окт 2018, 23:16
Моя 11 лет..Блоки в поряде,пробовал подтягивать..
15 окт 2018, 23:21
Может и подойдёт,снимать надо,смотреть..Много меж собой по моделям подходят..
Разберитесь ее посмотри сначала. Может какой болт выкрутился к примеру
У меня крестовина к барабану тремя болтами крепилась.
15 окт 2018, 23:25
Завтра буду разбирать...Сфоткаю..
15 окт 2018, 23:22
На моей крестовины нет,мотор через ремень крутит шкив на барабане...
15 окт 2018, 23:43
А шкиф к барабану как приделан? :)
15 окт 2018, 23:45
Жёстко на одной оси барабана/ он на двух осях стоит в баке/,который стоит на двух подшипниках,в кожухе,он же бак,который подвешен на корпусе на пружинах,сбоку два каменных блока,а снизу стоят аммортизаторы...,а мотор висит ниже бака на одной оси,как маятник,и пружиной постоянно поддерживается натяжение ремня...
15 окт 2018, 23:58
Не. Не понял.
Ось от шкива в баке закреплена как?
Крестовина этоже по сути просто крепление несущего вала к барабану.
16 окт 2018, 06:30
Не. Не понял.
Бак это куда заливается вода...он подвешен к корпусу стиралки.....
Внутри бака на двух подшипниках стоит стиральный барабан,одна ось которого торчит из бака,на неё болтом прикручен шкив,который через ремень вращается мотором...
Машинка с вертикальной загрукой,т.е. сверху поднимается крышка,открывается люк в барабане,и закладывается бельё...
все. понял. я просто сразу не понял что вертикалка
16 окт 2018, 10:06
Не внимательно читал,я уже писал,что вертикалка... :declare:
Кароч...Разобрал за полчаса...Собирать думаю чуть дольше,а они орут работы на пол дня...Завтра буду обзванивать фирмы насчёт крестовины,лопнули два луча...
16 окт 2018, 19:30
Это за 13 лет сгнило?
Синяя изолента?
16 окт 2018, 19:47
Сломало,толщина нормальная
16 окт 2018, 19:48
Синяя изолента?
Ну если только хорошая кетайская..
А если заварить?
У меня был сварщик знакомый. Все варил и паял. Корпус КПП, радиатор, топливную рампу, самовар, бидон... Посадили(((
16 окт 2018, 20:17
А если заварить?
Выпустят,дашь адрес :D
16 окт 2018, 19:59
ABRO
