28 окт 2018, 21:45
Трактор тракторит.Реально помощник! Ток соляру заливай.Из проблем за сезон.Пробило прокладку головы. 30мин работы.Дальше пыхтит.
Что делал на нём??Видосов нет???
28 окт 2018, 21:45
Сегодня. Сам.Вообще сам.Убрал вторую корову/телёнка.Все уже выкуплено.Разделываю по заказам
Креста на тебе нет...Скотину безропотную порешил...Эхххх
28 окт 2018, 21:49
Ни чего не делал на нём.Там прокладку ГБЦ поменять 6 болтов открутить.
Креста на мне нет . :no: А ты мяско на деревьях собираешь? :D
28 окт 2018, 21:57
Не пахал,фрезил,отвалом не работал??
28 окт 2018, 21:57
Креста на мне нет . А ты мяско на деревьях собираешь?
Я сам тока курей-гусей могу порешить... :(
28 окт 2018, 21:49
Сцуко жалко .. не на скотину я лично не могу нож поднять. Глаза у них... Эх.. бр.. сколько раз били я уходил.
Хотя понимаю все. Но я не могу
Мне кажется человека было проще. Нехорошего
Не в обиду вспомнилось
28 окт 2018, 22:01
Свинью ещё могу
28 окт 2018, 22:00
В общем,по соседям,ну и себе любимому.Тракторенок обработал около 4 гектар .Из них,гектара 1,5 целины. Эт тока фрезой.Отвал летом не цеплял.А сколько он прицепом перетаскал,не перечесть.И за сеном на нем и за говном и з пивом... Ни дня не стоял.
28 окт 2018, 22:01
Я тоже не мог.Пересилил себя.Тяжко это ..факт.Особенно когда с нуля воспитываешь.Щитай их от сиськи оторвал коровий и сам выкармливал. Чистого веса с каждой поднял больше 150 кг и это девкам было 8 месяцев
28 окт 2018, 22:02
Свинью ещё могу
Извращенец.... :Scared:
Вот и у нас первый снежок припорошил траву и крыши,0/+2...на дороге тает,а на вторник +18° обещают...
Получка скоро...
[bbvideo]https://vk.com/doc11540306_479322898?ha ... e=im&mp4=1[/bbvideo]
мать позвонила нот японец заглох у нее на ходу
счас едет домой на эвакуаторе
нашел темку сразу релюху заказал в автодоке за 200р прийдет через 2 дня. угадал или нет? если датчик распредвала у меня был, если он такой же на 1.5 и 1.4 надо глянуть.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic ... sc&start=0
Благодарил (а): 8786 раз
29 окт 2018, 12:55
Получка скоро...
Ты с какой стороны стола? :)
29 окт 2018, 15:07
Если совсем не едет значит датчик коленвала
29 окт 2018, 15:21
остыл вроде завелась на недолго
было типо такого с год назад потом вроде все нормально. нету хуже плавающих ошибок
может и распредвала. посмотрим
Без датчика распредвала заводится когда газ подаешь. Прогретый едет норм
29 окт 2018, 15:35
на ходу заглохла. мож и коленвал.хз
29 окт 2018, 15:16
Да все мы слевой... :D
29 окт 2018, 15:36
Если коленвала не заводится совсем обычно...Правда бывает на нём пыль металическая налипает,почистишь-заводится...
Благодарил (а): 77 раз
Снегу см25 сыпнуло и мороз по утру десяку давит.ряпуха пошла-однако ностальгия.
29 окт 2018, 15:36
Из-за ДПКВ не заглохнет. Даст доехать, но потом не заведётся.
29 окт 2018, 20:45
я тож грешу на релюхи что в ссылке антон менял
как их проверить вот вопрос. сейчас заводится все нормально.. как искать неисправность хз
только гонять опять пока не заглохнет :(
29 окт 2018, 20:57
На реле схема есть какая клем куда идет. 2 клемы идут на катушку(спираль), туда надо напряжение подать, а 2 других клемы при этом должны соединиться внутри
А если у тебя газ, то проблема вообще в другом может быть
29 окт 2018, 21:02
Нету у матери газа. Сига стоит это да может и она чудит
