Слабенький,зря обмываешь...
Подёть.. Раз 10 колесо надуть должен. А больше по нынешней жизни и не нужно. Только долго минут 10 пожалуй. У меня тож в ноте мелкий какойто буквально чуть больше ладони. Иногда пользуюсь. Чаще правда велики подкачиваю.
Накачать с нуля...долго...а подкачать 4 колеса запросто...у меня такого вида,фирма другая,7 лет уже польуюсь...как то на каре до 4.0 накачал,а дальше фиг....
Только был с накруткой на сосок...поменял на быстроразъём...
- Яков
Соски в тиски. У меня какой то айрлайн. Тупо впадлу его доставать. Проще до заправки доехать подкачать. Так велики подкачиваю и всякие матрасы
А в дороге если чо??
Уменя примерно такой же(в подарок к машине дали),качает хреново,а вот второй(старый) с прищепками на аккум качает зашибись и шланг у него длинный спиральный...
- Яков
после того как в рено поставил 10летнюю запаску и она через 3км сдохла- будь что будет. Ничего не поможет если суждено...
Я понимаю. Но все равно рад
С нуля обычно приходится бензинным хлопком качать
я качал несколько раз разбортировавшееся колесо..
домкратом вывешиваешь, водичкой льешь по ободу из бутылки, бывало и удавалось накачать с нуля..
вот примерно такой хренью.
но надежней всего когда обычный механический насос. (хотя и лениво им качать) в машине лежит
Ну это если размонтировалось...
Заправляешь внутрь по кругу кусок каната 6-10 мм,монтировкой край борта поднял,где концы верёвки выходят перекрещенные,и по кругу вытягиваешь....см.ютуб...
С Нуля обычно качаешь только при проколе...вставил с ремкомплекта шнур ,и качает без проблем...это когда борт съедет в центр диска,тогда помудохаться придётся...
Марку даже не писал.....День пролетел, как пуля.
С утра учёба, потом конференция и семинар с представителями "Сименс", которая закончилась в грузинском ресторане. А под конец вечера матч "Зенит" - "Копенгаген" на стадионе. Щас спать...
Любой поднимает...разное время,и максимально сколько может вдуть...
Есть 1и 2 поршневые....
Заразо.. Заплатил налоги и и тп. Приехал домой и чо я полез в Рено страховку проверить.. Вчера кончилась. Теперь опять расходы непредвиденные.. Надо сделать
И кстати Ниссан переобул всетаки на шипы.. Пускай всеравно снег будет когда-нибудь может быть
- Яков
стоит теперь?
Сегодня доехал до магазина, все нормально, обратно уезжать. Водительская дверь не открывается, примерзла. Залез кое как через пассажирскую. Пол часа печкой отогревал. Открылась. Вспомнил я старика ГСГ, поехал купил губку для обуви, помазал. Посмотрю как оно будет.
Лучше спрей силиконовая смазка,на тряпочку прыснул,и протёр уплотнители не спеша...т.к.если пшикать на резинку,забрызгивается вокруг,или ближе подносить,и тихонько нажимать...я и петли,замки ей задуваю....Борис писал(а): ↑30 ноя 2018, 17:34Сегодня доехал до магазина, все нормально, обратно уезжать. Водительская дверь не открывается, примерзла. Залез кое как через пассажирскую. Пол часа печкой отогревал. Открылась. Вспомнил я старика ГСГ, поехал купил губку для обуви, помазал. Посмотрю как оно будет.
А есть флакон с губкой сверху....более густой силикон там чуток....но губка быстро грязью
забивается,приходится встряхивать и постукивать губкой когда мажешь..
Последний раз редактировалось demivale 30 ноя 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Ничего никогда не тру и не протирают. После мойки максимум на улице пару тройку минут стою с открытыми дверями. Машина должна ездить. Много езжу просыхает салон во время работы печки.
Ночью бывает прихватывает
Если воздух сухой....
да и у меня поездки 4-6 в день по 3-5 км....стоит на улице...на ночь стекло чуть приспущено...чтобы внутри меньше запотевало лобовое,хоть и обработано гелем для бритья.. пачка газет лежит...а как снег появится,ещё на резиновые коврики типа пампрсов многоразовых...за угол подвесил,и вода с них вытекла...
А у нас влажность большая,часто дождь,и приморозило....бывает так,что дверых щелей в проёмах не видно..... .опой дверь потолкаешь,тогда открывается,а если уплотнители не смазаны,то приходится дольше мудохаться....
Пару дней назад прихватило двери...промазал,теперь без проблем...
